Voorziening om startaccu bij te houden?
Leftie
Bericht door Leftie »
Ik had tot voorheen een solarregelaar van Büttner, gelijk aan de Votronic.
Hierop zat een aansluiting om de startaccu ook een beetje stroom te geven , ik schat zo'n 4 amp. en zodoende de accu via de panelen te onderhouden.
Nu heb ik vanwege geplande uitbreiding van de panelen een Victron smart 100/30 geplaatst. Hier zit zo'n aansluiting niet op , maar ik vond de vorige situatie wel heel erg prettig. Ook tijdens langere stilstand toch altijd genoeg startstroom.
Nu ligt dat touwtje naar de startaccu werkeloos los te liggen.
Is er een verantwoorde koppeling te maken zodat ik toch een amp of 4 richting startaccu krijg?
Dit zou ook continue mogen, want de lithiumaccu's kunnen dat heel best aan.
Camperic
Re: voorziening om startaccu bij te houden
Bericht door Camperic »
Verantwoorde koppeling met wat als bron?
De lithiumaccu kan het wellicht aan, maar de bron ook?
Leftie
In de vorige situatie met de Büttner regelaar, was een speciale aansluiting voor een onderhoudsstroom naar de startaccu.
Die zit er bij de Victron niet op , maar daar heb ik wel een aansluiting met de Lifepo4 accu's. Dat is dus de bron.
jheeck
Bericht door jheeck »
Ik zou er een standby lader tussen zetten. Votronic maakt er sinds kort ook eentje met een geschikte regeling voor een lithium huishoudaccu als bron.
Groet!
Jurjen
Leftie
jheeck schreef:
wo 27 mar 2024, 18:00
Dank je. Ik ga er eens naar op zoek.
een stevige(qwa aantal amperes) schottky diode en een lampje, de diode er kan dan enkel stroom van hh naar startaccu, dus niet van start naar hh , en lampje als stroombegrenzing, heeft bij mijn J5 jaren gefunctioneerd
Tiemen
Bericht door Tiemen »
Ik heb de Buttner er tussen gebouwd. Heeft 2 soorten waaronder 1 die geschikt is voor Lithium.
Hymer T 780 Mercedes Benz met 170 pk motor. MTM 4500kg. Zonnepanelen 600 WP, HH accu 150 Ah Lithium in combi met 95 Ah AGM accu. Hpc levelsysteem
Leftie
Kroppie schreef:
wo 27 mar 2024, 18:24
Heb even een testopstelling gemaakt en het blijkt goed te werken met een lampje als stroombegrenzer, het soort lampje bepaalt de stroomsterkte.
Ik ga het gewoon eens aankijken met een zekering, een diode en een lampje, dan kan ik altijd nog Büttner inschakelen als het niet naar tevredenheid werkt.
Bedankt.
jan-
Re: Voorziening om startaccu bij te houden?
Bericht door jan- »
Kroppie had geen LFP in zijn camper. Dus wel er op letten dat als een volle LFP accu niet geladen wordt, de startaccu nog niet geladen wordt. Misschien lukt dat met 1 of meerdere normale diodes in serie met een lampje?
hathi
Bericht door hathi »
Je hebt dus duidelijk de verkeerde Solarregelaar gekocht,…..maar nu dat eenmaal zo is ,laat de Buttner zitten zoals voorheen,en bij de nieuwe extra Solar,gebruik je de nieuwe ,dus 2 Solar naast elkaar !
Leftie
hathi schreef:
wo 27 mar 2024, 23:39
Punt is dat de Buttner geen MPPT lader is en geen Lifepo4 instelling heeft . Dat is na vervanging voor de Victron ook heel goed te merken.
De Buttner moet er dus aan geloven.
Ik vind het de sport om dit soort zaken te versieren zonder iets extra's te hoeven kopen.
Ik ben wat dingen aan het experimenteren en het idee om de Buttner ook parallel aan de Victron op de panelen te koppelen , enkel en alleen om de startaccu te druppelen is ook een mogelijkheid.
Diode met een lampje in serie werkt ook, maar dan komt de stroom vanaf de Lifepo4 accu en liefst haal ik het van de panelen.
Eigenlijk is het een middel voor een probleem waar ik vermoedelijk nooit last van ga krijgen, maar ik vind het geinig om mee bezig te zijn.
Bericht door AadenAnke »
Heb je dat onderhoud laden wel nodig? Ik zet mijn camper (Ducato 2.3 multie jet 130pk) in oktober neer gewoon sleutel eruit en dan in april start ik hem gewoon :lol: bij het neer zetten geeft display 12.7 volt aan en in april 12.5/12.4 volt dus geen of zeer weinig sluipverbruik. Ik zou dat eerst eens uitzoeken en eventueel proberen op te lossen
Gr Aad
hathi
Volges mij begrijp je me niet goed laat de Büttner zitten zoals nu ,maar dan om de startaccu te laden ,....en met de nieuwe Panelen en solarregelaar laad je de Lfp HHaccu
Leftie
hathi schreef:
di 16 apr 2024, 22:02
Ik begrijp het wel, ik werd enkel op het verkeerde been gezet door de opmerking ' laat de Buttner zitten als voorheen'. Dat interprereteerde ik anders dan jij het bedoelde.
Wat ik al stelde, helemaal geen halszaak, maar leuk om mee bezig te zijn en systemen beter te begrijpen. Als was het maar om te leren dat het mogelijk is om twee regelaars voor verschillende doeleinden op 1 set panelen te koppelen.
