Zwenkbare fietsendrager terwijl al afneembare trekhaak
Onze nieuwe buscamper heeft al een afneembare Brink trekhaak(af fabriek).
Nu zoek ik een zwenkbare fietsendrager voor 2 ebikes, welke gemonteerd kan worden zonder dat gehele installatie van de trekhaak gedemonteerd hoeft te worden(ik wil dus nog wel mogelijkheid blijven houden om trekhaak te blijven gebruiken)
Ik zie wel wegdraaibare fietsendragers waar je ook een trekhaak aan kan bevestigen, maar die zoek ik niet.
Ook bevestiging aan scharnieren wil ik niet.
Ben benieuwd of het kan.
Gerard en Cobi , Sunlight Cliff 600 Adventure RT Model 2024 Automaat
Re: Zwenkbare fietsendrager terwijl al afneembare trekhaak
Die draaibare fietsendragers waar een trekhaak kogel op zit: die kogel is om een standaard fietsendrager op te zetten. Die mag je niet als trekhaak gebruiken. Als het goed is, zit daar ook een uitstulping op, waardoor een dissel er niet op past.
Je wilt niet aan de scharnieren (je hebt dus een buscamper).
Als je dan toch de trekhaak wilt kunnen blijven gebruiken, wordt de spoeling erg dun, vrees ik.
Beste,
De enigste mogelijkheid is om een tweede uitneembare bol-stang aan te kopen voor je huidige trekhaak.
Deze doorslijpen en daar een stevige constructie tussen lassen met een scharnier naar de zijkant van de wagen toe en waar een vergrendeling op zit tegen open zwaaien.
Je kan dan weer een standaard fietsrek op de bol zetten mist behulp van een iets langere elektrische draad aan het fietsrek. Of een tussenstuk.
Zo zou ik het doen in jou geval. Trekhaak en fietsrek blijven standaard, het tussenstuk laat je maken, indien handig kan je dat zelf doen.
Joske
Joske
Als deze combinatie echt niet kan dan evt een Enduro 260 fietsendrager. Op de site van buscamper Nederland staat dat de combinatie met een afneembare trekhaak wel kan, maar medewerker wist niet te vertellen of mijn Brink afneembare th ook geschikt was(zij monteren ander? merk)
@Joske
Klinkt goed, maar ik denk dat met keuring mss een probleem
Je gaat toch met de standaard trekhaakbol naar de keuring? Niet met je fietsrek er op.
Joske
Joske
Ik gebruik een Memo. Die wordt op de bestaande trekhaak gemonteerd. Draait bij mij rechterkant.
Als ik het goed lees, dan kan die alleen bij een vaste trekhaak met flenskogel. Ik heb(helaas) een afneembare Brink trekhaak.Jammer.
Enige wat ik tot nu toe kon vinden met behoud van afneembare trekhaak, is de Van'n Bike. Is wel een stuk duurder.
Misschien dat de mogelijkheid bestaat om een soort van flensplaat adapter te(laten) maken en deze te bevestigen aan deel van de balk waar afneembare trekhaak aan wordt bevestigd. Zie tekening: https://static.winparts.net/bagage-tran ... -brink.jpg
Laatst gewijzigd door Dafluc op za 23 mar 2024, 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarom wil je bevestiging aan de scharnieren (aan de chassis kant) eigenlijk niet?
Ik lees nogal eens dat de bevestiging aan de scharnieren te belastend kan zijn en daardoor ontwrichtend.
Laatst gewijzigd door Aloys op zo 24 mar 2024, 7:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Waar lees je dat? Bevestiging aan de deur is te belastend voor de scharnieren. Het is veel sterker als je het op de goede kant van de scharnieren bevestigt.
Je hebt gelijk Jan, ik heb niet goed gelezen.
Laatst gewijzigd door Aloys op zo 24 mar 2024, 7:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mijn buscamper hangt de fietsdrager aan de scharnieren (aan de goede kant met de juiste kwaliteit bouten).
Ik kan er twee e-bikes incl accu's opzetten, in uitgeklapt stand er ook nog op staan en dan geeft ie nog geen krimp....
(Hij is alleen niet in de winkel verkrijgbaar )
Ik zou in jouw geval zou ik aan Paul foto’s en tekening van zijn drager vragen en die dan kopiëren! Ik zelf heb een weg draaibare drager van MeMo duur maar wel goed. Een volgende keer ga ik voor het systeem van Paul
Gr Aad
Gr Aad
