Meten hoeveel Ampère?
zwaailicht
Bericht door zwaailicht »
Ik meen dat ik ooit iets gehoord over een “stekker/plug” die tussen mijn stroomkabel en camper-aansluiting.
Hiermee kun je “lezen” hoeveel max ampere de CP heeft.
Maar ik meen ooit iets heb gelezen in het forum.
Wie kan mij vertellen ??
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
jheeck
Re: Meten hoeveel ampere
Bericht door jheeck »
Met zoiets zal je volgens mij hooguit kunnen meten hoeveel stroom er loopt, niet wat de capaciteit van de aansluiting is.
https://www.google.com/search?channel=f ... ectrameter
Groet!
Jurjen
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
Stroom kun je niet van te voren meten, hoeveel er van tot je beschikking staat.
Spanning wel.
Theo
Bericht door jansloos »
Alleen de "afname".
Niet "hoeveel er in t vat zit"
isoplus
Bericht door isoplus »
Hans, bij elke stroomaansluiting op een camping hoort een beveiliging tegen overbelasting. Soms mag je die zelf bedienen maar vaak ook niet!
De camping hoort te weten wat bij aansluiting de maximale toegestane belasting in ampere is, dat kan je dus gewoon vragen. A×V=W DUS JE weet na even rekenen en met de gegevens van je verbruikers wat je kan aansluiten.
Er zijn apparaten in de handel die je kunt instellen op de max A die de walstroom kan leveren. Ik heb dat in mijn bootje als ik dat ding op 4 A instel en aan een 6A contactdoos hang van de walstroom kan ik dus slechts 4A afnemen of 880W bij 220 V.
Bedoel je dit niet?
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Meten wat de paal max kan leveren kan niet. De enige manier om erachter te komen is om de automaat te bekijken (of te weten hoe ie ingesteld staat - sommige systemen zijn op afstand te configureren voor x Ampere maximaal)
Testen is wel een mogelijkheid, kijken hoever je kan gaan. Maar echt handig/verstandig is dat niet: Vaak kun je m niet resetten als je de automaat hebt laten trippen (soms moet je nog betalen ook)
Daarnaast kun je uit een 4A automaat prima 6A halen, alleen niet oneindig. De automaat zal pas na een tijdje uitschakelen, en niet bij 4.01A meteen.
Die beperkingen 'omzeilen' kan met sommige omvormers zoals een Multiplus. Dan kun je 'gewoon' 7A gebruiken, waarbij er 4A uit de paal komt en 3A uit de omvormer/accu (mits die dat kan). Dat is de power assist functie en die kan handig zijn als je dus hoge vermogens nodig hebt op een beperkte aansluiting. Maar dat is niet standaard op een camper en je electrainstallatie moet dat ook kunnen leveren.
Zijspan
Bericht door Zijspan »
Op sommige cp plaatsen kun je de beveiliging zien in een kastje op de paal,kast of muur of zo, dan zie je de automaat die de beperking maakt, daar staat dan op hoeveel Ampere die maximaal door kan geven, er zit nog al wat verschil in.
Ik zag er soms b 10 zitten of zelfs b16 al tegengekomen, maar met 6 ampere wat er meestal in zit kun je al aardig wat doen.
TestCase
Bericht door TestCase »
Hans zie het zo.
Het stopcontact is een aansluiting op de waterleiding.
De druk op de waterleiding ligt vast, dit is de spanning (Volt).
Hoe verder je de kraan openzet des te meer water (stroom, Ampere) er uitkomt. Ieder apparaat bepaalt zelf hoever de kraan opengezet wordt.
Sluit je een apparaat aan dat de kraan te ver open zet dan wordt de boel afgesloten, zekering eruit.
Op de zekering staat wanneer dat gebeurt.
Vooraf kun je dus niet meten hoeveel water uit de kraan mag, je moet eerst de wasmachine aanzetten en dan is het misschien al te laat.
Je kunt wel vooraf berekenen wanneer het fout gaat.
zwaailicht
Dank jullie allemaal voor antwoorden.
Wellicht heb ik verkeerd ‘gezegd / bedoelen’…..
Ik probeer niets inlegaal doen, alleen ik probeer een het voor mezelf makkelijker maken.
Reken gaat moeilijk. Op een CP en dan bijvoorbeeld 6 amp.
Ik moet dan ‘hard’ werken om te snappen hoeveel alle apparaten ik heb.
En vooral …. Kan ik bijv een koffie machine gebruiken.
Daarom dacht, wellicht ik kan het op een ‘stekker’ zien.
Maar wellicht bestaat het niet. Aar ik red me wel
Oeps … ik heb afasie (slecht : lezen, schrijven, spreken en … doof )
Benno123
Bericht door Benno123 »
en je kunt dus wel meten wat je verbruikt uit de aansluiting met een stroomtang of stroomverbruikersmeter. Als je wilt weten wat je max. mag gebruiken zul je het echt aan de campingeigenaar moeten vragen.
Benno
zwaailicht
Re: Meten hoeveel Ampère?
Benno123 schreef:en je kunt dus wel meten wat je verbruikt uit de aansluiting met een stroomtang of stroomverbruikersmeter. Als je wilt weten wat je max. mag gebruiken zul je het echt aan de campingeigenaar moeten vragen.
Benno
Dank je wel
rongreven
Bericht door rongreven »
Hans,
Misschien niet helemaal wat je bedoelt, maar hier geef je in het apparaat het aantal ampère op de camping in.
4,6,8 enzovoort.
En dat apparaat zorgt er voor dat je apparatuur blijft werken zonder teveel stroom te gebruiken.
https://www.dewitschijndel.nl/camparo-watt-controller
Groet, Ron Greven
zwaailicht
rongreven schreef:Hans,
4,6,8 enzovoort.
Ah dank je
Ik heb een keer gelezen en waarschijnlijk kan ik hier mee uitde voeten. Afbeelding
Oeps … ik heb afasie (slecht : lezen, schrijven, spreken en … doof Afbeelding)
rongreven
Fijn Hans. :thumbup:
Groet, Ron Greven
