Camper start niet (zonder huishoudaccu)
Dag,
Ivm een kleine verbouwing in de camper heb ik de huishoudaccu's verwijderd. Deze zitten parallel geschakeld en zijn uiteraard met de startaccu's verbonden. De kabels heb ik verder zo gelaten als ze zijn en liggen los in de bus maar uiteraard zijn de polen van de HH accu's afgekoppeld. De startaccu's zitten er nog wel in. Nu merk ik dat de bus niet wil starten. (Dashboard en lampjes werken wel) Bij eerste keer starten hoorde ik een motorgeluid, maar starten lukte niet; daarna hoor ik alleen een tik bij het starten en start hij niet. Ook geen motorgeluid.
Ik heb de startaccu doorgemeten, is in rust zo 12 tot 12.2V en bij poging to starten daalt hij even tot 11.5V.
Kan dit liggen aan het niet gemonteerd hebben van de huishoudaccu's? Ik heb een lekkende accu, dus ik wil ze eigenlijk liever niet terugplaatsen in de bus momenteel.
Re: Camper start niet (zonder huishoudaccu)
Bij die spanning is de startaccu vrijwel leeg, die eerst maar eens opladen. Zakt de spanning weer snel, dan de accu laten controleren.
Laad eerst die startaccu maar eens op. Die moet in rust (geen laden en geen starten) rond de 12,7V aangeven.
Schrijf je nou per ongeluk startaccu's of heb je echt meer dan 1 startaccu?
Meet de spanning op de startaccu als je probeert te starten.
Doe dat ook op de HH accu.
Die accu waarvan de spanning heel veel zakt als je start, wordt gebruikt als startaccu.
En het ziet er nu uit alsof je probeert te starten op de HH accu. Wat niet lukt omdat het geen startaccu is.
De aansluitklemmen die vanaf de startaccu komen liggen dus nog los in de bus. Komen die niet in aanraking met elkaar of met metaal.
Zo ja dan krijg je hele vreemde verschijnselen, zelf een keer meegemaakt. Allerlei storingen die de sartaccu behoorlijk leeg trokken.
http://www.trigade.nl
Bedankt! ik dacht namelijk dat hij bij die spanning nog wel in orde zou moeten zijn, maar blijkbaar dus niet. Hangt inmiddels aan de lader.
Op dit moment lagen ze niet tegen elkaar of de carrosserie aan, maar ze zijn daar mogelijk wel mee in aanraking geweest tijdens het klussen. Dus kan goed zijn. De startaccu staat inmiddels in elk geval te laden.Japie schreef: ↑ma 18 mar 2024, 12:42De aansluitklemmen die vanaf de startaccu komen liggen dus nog los in de bus. Komen die niet in aanraking met elkaar of met metaal.
Even een kleine tip: doe gelijk een rubber handschoen over de accuklem als je één van de accu's loskoppelt.Water_Tea_2103 schreef: ↑ma 18 mar 2024, 17:27
Accu mooi opgeladen, is nu in rust boven de 12,8V. Helaas start de bus nog steeds niet. Het zou een zekering of iets kunnen zijn. Ik ga later eens meten.
Je moet even duidelijker zijn met wat je bedoelt "hij start niet"
- er gebeurt helemaal niets (zakt de spanning van de startaccu wel?
- je hoort een tik en verder gebeurt er niets
- de startmotor strekt de motor wel rond maar slaat niet aan...
Al een klap op de bendix gegeven?
Controleer ff of de kabels op de startmotor en op de accu vast zitten en niet gecorrodeerd zijn.
Zoals in mijn openingspost staat: de eerste keer hoorde ik een motorgeluid, daarna alleen een tik. Spanning van de startaccu zakt wel.PaulBng schreef: ↑di 19 mar 2024, 15:21Je moet even duidelijker zijn met wat je bedoelt "hij start niet"
Wat is een bendix?
Een Bendix is het tandwiel dat in de startmotor zit.
Hier kun je zo niet bij.
Dan moet je eerst de startmotor er af halen.
Ik denk dat Paul iets anders bedoeld.
