Mini oven op 12V omvormer?
rdb1232
Bericht door rdb1232 »
Hee Mensen!!
Ik heb als cadeau een mini oventje gekregen voor in m’n buscamper :-B die werkt op 230v/50Hz met een vermogen van 1300 W
Ik heb een VictronConnect omvormer
(Pure sinewave phoenix 12 | 500)
En een 12v 100Ah 900A camperaccu
Is het verstandig om het oventje te gebruiken? Of trek ik hier te snel m’n accu mee leeg. Heb gehoord dat sommige apparatuur via de omvormer vaak veel vraagt van de accu.
Re: Mini oven op 12v omvormer
op een 12volt 500 watt omvormer kan je geen 1300 watt oventje laten werken zonder de omvormer te overbelasten, ook de accu is met 100ah te klein van capaciteit
stel je hebt een 1300 watt omvormr, die vraagt voor 1300watt bij 12 volt (1300:12 volt=108 ampere, omvormer werkt ook niet voor niets dus +15%=zeg125 ampere, accu van 100ah mag je voor 50%leegtrekken , dus in minder dan een 0,5 uur is de accu schoon leeg, en vaker gedaan ook stuk
nee, oventje is op deze omvormer en accu niet bruikbaar
Bericht door jansloos »
En 100Ah en 900A duidt meer op een startaccu.
Re: Mini oven op 12V omvormer?
Bericht door Aloys »
Je kunt 'm natuurlijk prima op de camping gebruiken, wanneer je aan "de paal" staat! :D
Beheerder www.camperforum.nl
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Op veel campings is de maximale stroomsterkte 6 ampere of zelfs maar 4, en dat is te weinig voor zo'n oventje! Eigenlijk is 1300 watt onhandig veel voor in een (bus)camper.
myway
Bericht door myway »
Moet er geen 4 ampère uit die paal komen.
Met 6 ampere geen andere stroomverbruiker op 230 volt, lader bv.
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
Ik ben er bij ons er van uit gegaan dat 4 ampère genoeg moet zijn om alles aan de loop te houden.
Tot nu aan toen in al de 24 jaar geen zekeringen laten klappen op de camping.
Theo
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Zo lang alle apparaten max 900W gebruiken, blijft die zekering in de paal echt wel heel.
myway
Het ging toch over een oven van 1300 watt
EasyBee
Ja, op een omvormer voor 500W.
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
En een 400W omvormer.
Bericht door PaulBng »
Ik gok dat die oven niet eens aangaat....
djurre1980
Bericht door djurre1980 »
Wij hebben voor als we niet aan de paal staan een gasoven in de camper.
Werkt perfect op de LPG tank onder de camper.
Altijd een lekkere pizza of warme afbakbroodjes :)
Wellicht kan je zoiets inbouwen?
Je hebt ze ook losstaand voor nog geen €200:
https://www.camperpassie.nl/mobiele-cam ... wlStAzPoLQ
Die electrische oven gaat het niet worden met jouw setup.
Laatst gewijzigd door djurre1980 op wo 17 apr 2024, 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door kampo »
Misschien een topic over gasovens openen ?
