Nieuwe campereigenaar :)
Aldorean
Bericht door Aldorean »
Goedendag lezers,
Nadat ik 15 jaar geleden na het behalen van mij motorrijbewijs naar Noorwegen reed en me verbaasde over al de campers dacht ik PFF das toch geen avontuur. Zo`n huis op wielen.
EN met mijn 2 weken ervaring op de motor (* ik had echt twee weken mijn rijbewijs ) reed ik ze lachend voorbij.
En toen in Noorwegen, koud in een veel te klein tentje kwamen ze me weer voorbij. Lachen joh, verse kopjes koffie uit luxe keukens, en mijn kokend water ging voor de derde keer over het gras omdat mijn brander omviel, afin, ik wilde toch wel een camper.
15 jaar later, ben ik 41, staat er maandag een heftige operatie voor de deur en heb ik afgelopen week 2 keer een camper bekeken.
Van kennisen, bevlogen mensen, vrije mensen die alles een uitdaging vinden en niks eng ( ik vind alles eng en zie 100 beren op de weg ) die er elke dag mee rijden naar het werk en afgelopen zomer nog 4 weken oostblok hebben gedaan. 5250 euro, uit 1991, een Dethleffs peugeot J5 ( het zegt de ervaren mensen hier meer dan mij hoop ik.) met een Fiat 2.5 liter TD blok Type Sovim 8140.
Proefgereden, wat een herrie maar wat gaaf, trekt makkelijk naar de 120 en hanteert dat ook prima.
Maar, ik heb nog NOOIT een camper gekocht, en nu opeens wel, het beestje heeft wat roest onder het voorruit, dat kan en mag als je al zo oud bent, maar verder is hij droog van binnen.
Alle hoekjes en gaatjes gechecked, er ruikt niets muf, er is nergens rare vlekkerigeheid te vinden, maar alles is oud en heeft grote schoonmaak nodig.
Nu heb ik wat vragen, en ik ben ECHT nieuw dus als het domme vragen zijn schroom niet u te ontdoen van uw zuchten en steunen in de trend van *daar heb je er weer 1* ik ben gemotiveerd tot het bot om er wat van te maken.
De camper is oud, en er zijn een aantal dingen die ik graag zou willen repareren/laten doen, onderdelen die ik zoek etc.
allereerst zit er een fietsenrek gemonteerd achterop. Dit zit vast aan zoals ik kan zien een hout blok, dit is rot en wil ik er sowieso af hebben. Zijn er mensen die weten hoe dit vast zit ( foto`s van het pracht exemplaat onderaan dit bericht ) en hoe je dan die balk eraf krijgt ?
De camper staat buiten, ik wil er een hoes voor zodat als hij naar de stalling gaat ( die heb ik al ) hij onder zeil kan als het moet, welke tips kunnen jullie hiervoor geven ?
Zijn er mensen met ervaring op het gebied van dit type/merk camper die mij wat kunnen vertellen of hoe alles werkt.
De vorige eigenaren sliepen erin en gebruikte heel sporadisch het toilet maar verder a technisch en konden dus weinig zeggen, alles werkt wel.
Dingen op mijn lijstje :
Gasslang vervangen
Ontdekken hoe het werkt met stroom
het repareren van een antal scharniertjes van de kunststof kastdeurtjes, het zijn bruinige scharniertjes voor deurtjes die richting plafond scharnieren en lijken een pennetje te missen.
De camper grondig wassen en eventueel later in een coating zetten of een folie in een frisse kleur als dit mogelijk is ?
Een proef weekendje slapen met het beestje.
Nu hoop ik dat er mensen zijn die zeggen, let hier eens op, kijk hier even naar, of wij hadden dit ook en hebben er nog onderdelen van die wellicht handig zijn.
Laatst gewijzigd door Aldorean op za 09 mar 2024, 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Aldorean
Re: Nieuwe campereigenaar :)
Aldorean
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora »
Daar ga je vast veel genoegen aan beleven. Zowel met de luxe van een camper hebben als met het knutselen eraan.
Misschien als 1e dat proefweekeinde doen?
Grote kans dat de kluslijst dan nog best wat langer wordt...
Don Esteban
Bericht door Don Esteban »
Aldorean, dat verhaal van Camper-T op het NKC forum vind ik een goed verhaal en wellicht ook informatief voor meelezers. Vraag hem of hij het naar hier wilt kopieeren. (tis maar een idee)
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Bij deze:
Welkom bij de club van camperaars en leuk dat je de beren op de weg overwonnen hebt door toch tot deze keuze te komen. Veel plezier van je aankoop. Zoals de Pippi Langkous filosofie: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan”. Hiermee kom je verder en leer je meer dan stil staan uit angst.
Een oude camper heeft een langere historie, soms ook op onderhoud, op niet standaard aanpassingen en uitbreidingen dus dit vereist wat inzicht.
Het meeste basis-inzicht krijg je door de camper op je gemak te verkennen, door alles te onderzoeken en zaken overzichtelijk in kaart te brengen.
Materialen/installaties die in bedenkelijke staat verkeren kun je opknappen of vervangen waardoor je nog meer inzicht ervaring en kennis vergaard.
Doe de dingen stap voor stap en één project tegelijk, dan houd je het werkbaar en verlies je minder snel overzicht dan als je overal iets gaat doen.
Als eerste de camper grondig van binnen en buiten schoonmaken is prima en kost weinig inzicht of ervaring. Kwestie van doen en kijken wat lukt.
Een camper wrappen/in de folie zetten is meestal ook wel mogelijk, al kost dit best geld, tenzij je het zelf gaat proberen na wat info vergaren.
Een coating aanbrengen, of schoonmaken, polijsten en in de was zetten idem dito; niet moeilijk, hooguit tijdrovend maar wel gelijk resultaat.
De camper op stal volledig onder zeil zetten kan maar beperkt de natuurlijke ventilatie en kan soms tot vochtophoping in- en om de camper leiden.
Als je camper goed in de was/coating staat kan deze prima zonder afdekzeil, je zal alleen wat vaker de wasborstel over de camper moeten halen.
Maak voor je zelf een To-Do lijst wat je aan de camper zou willen doen op basis van het bedrijfszeker gebruik en de voorgenomen reizen, zoals:
1. De camper technisch in goede staat krijgen, grote beurt/algehele keuring. Motor goed, chassis roestvrij, banden, remmen, etc. in goede staat.
2. Ramen, rubbers en kitnaden, hang- en sluitwerk
3. Interieur en betimmering
4. Gasinstallatie en watervoorzieningen
5. Elektrische installatie
6. Stoelen, zittingen en bedden
Als bovenstaande punten gecontroleerd, hersteld en/of vervangen dus weer in goede staat zijn, dan kun je overgaan tot verder opwaarderen:
1. Poetsen, polijsten, wrappen, overspuiten, etc.
2. Garage en opbergruimtes naar inzicht (her)inrichten of aanpassen
3. LPG gasinstallatie met buitenvulaansluiting
4. Nieuwe/grotere huishoudaccu, voor langer vrij staan. Bijvoorbeeld lithium/LFP
5. Radio met CarPlay/Android Auto, navigatie en/of een GPS tracker
6. Zonnepaneel/panelen
7.. USB laders/contactpunten
8. Omvormer voor 230V
9. Maxfan afzuiger/ventilatie, of airco
10. Internet/Wifi voorziening via Mifi router of Starlink
Het opwaarderen doe je allemaal naar eigen inzicht en door te onderzoeken wat noodzakelijk is voor jouw type reizen, mijn punten zijn hierin slechts opties.
Op deze manier heb ik je misschien een beetje inzicht gegeven in wat er allemaal mogelijk- en soms nodig is bij het opwaarderen van een wat oudere camper. Niks moet, alles mag en elke camperaar heeft hierover een andere mening, of inzicht. Het is maar net wat je nodig vind en welke zaken in orde moeten zijn.
Zijspan
Bericht door Zijspan »
Een mooie start zo, wij reden ook eerst altijd op de motor alle richtingen op, inclusief kinderen met de zijspan er aan en die herinneringen blijven, de jongste vinden het nog steeds jammer dat wij er mee zijn gestopt.
De camper is weer een andere belevenis, alles bij de hand en als het regent kun je binnen gaan.
Maak je camper in orde en beleef er plezier mee doen wij nu ook, vraag hier van alles , er is voldoende kennis hier op het forum om je met de meest dingen wel verder te helpen.
Bericht door jansloos »
Nog een zijspan rijder hier.
Op een oude BMW naar Duitsland voor Mil dienst, div vakanties, elefantentreffen, gehandicapte kinderen rondgereden (ben de naam ff kwijt), vacantie zuidfr. Tot Orange, toen terug met defecte motor.
Aldorean
Goedemiddag,
Ik liet dit mijn moeder net lezen ( een vrouw van 71 ) en zat dit mijn plezier te lezen. Ze kent mij goed en zei direct, och kijk een lijstje wat fijn. Maar jouw hoofd zal wel duizelen nu. Waarop ik ja knikte.
Ik zal als ik straks de camper echt heb nog vragen hebben maar ik ga beginnen met punt 1 en 2.
Dit lijkt mij voor den hand liggen en kan ik als nitwit natuurlijk goed zelf.
Een lpg installatie met buitenvulaansluiting is dat dan om te koken etc of om als brandstof voor de motor te dienen ?
Wat betreft de elektrische systemen, zijn er tips voor een bedrijf of wellicht een partij op het forum om naartoe te gaan ? Het mag geld kosten ik heb budget vrij om te besteden om te leren en aan te pakken. Ik weet dat er een omvormer ligt en 230v stekker blokken.
Ik weet ook dat ik zonnepanelen wil, hoe daar ga ik me wel over inlezen en voorlichten.
Is er toevallig iemand die mij kan zeggen hoe dat fietsenrek vast zit en dan doel ik vooral de balk op de achterkant? Ik zie geen bouten dus vermoed blind maar wil er niet zomaar aan trekken
Heel erg dank voor het herposten hier en ook de verwijzing naar hier. Het NKC forum leek een goede plek maar elke tip is welkom.
Aldorean
Don Esteban schreef:
za 09 mar 2024, 14:46
Ik lag even te slapen, maandag grote operatie aan mezelf eerst dus pak alle rust die ik kan en had dit dus gemist. Camper T gelukkig alert.
Dank voor het meedenken.
Don Esteban
geen dank. :cheers:
Knaus SKY I 700 LX
Camper-T
De LPG installatie is een alternatief voor de losse gasflessen waarop je kookt en waarmee je verwarmd via de combi boiler. Elk land heeft zijn eigen merk, type aansluiting en nationaal statiegeldsysteem voor gasflessen. Ben je langer onderweg en doe je meerdere landen aan dan kun je dus eindigen met meerdere soorten lege gasflessen die je niet op 1 punt kunt inleveren. Natuurlijk zijn er middenwegen en ook vulstations voor losse gasflessen maar LPG is hierin gewoon wat makkelijker. Heb je hier interesse in, zoek binnen dit forum dan eens op “LPG” voor meer informatie plus de voor- en nadelen. Overigens zijn er campers die zowel op LPG rijden als uit dezelfde LPG tank verwarmen en koken maar dit zijn er niet veel.
Als je aan de slag wilt gaan met de camper-elektra en hier hulp bij zoekt, of zaken uit wilt besteden dan kun je binnen dit forum altijd inhaken binnen gerelateerde topics, of een nieuw topic aanmaken. En anders kun je bijvoorbeeld ook @DJSmiley eens benaderen, hij heeft al redelijk wat camperaars met hun elektra-huishouding geholpen, inclusief één van de moderators van dit forum. Wellicht komt hij in dit topic ook nog even om de hoek kijken.
Wat betreft je fietsendrager is het misschien een idee om hier wat meer detail-foto’s van te maken en dit binnen een nieuw topic te posten. Ik ken je camper niet en ben geen timmerman maar je veronderstellingen kloppen wel, dat het stuk hout een draagbalk is, omdat camperwanden over het algemeen dun, licht en daarmee niet perse sterk dragend zijn. Dit wordt vaak opgelost met stukken sterker dragend hout, op- of vaak in de wand.
Aldorean
Ik vroeg mij af, wat zijn bedrijven in Noord Holland waar je goed terecht kan voor punt 1 en 2 ? Ik heb wel een bevriende garagist die ooit Fiat Dealer was.
Die herkende meteen het type diesel en zei ook direct, als dat stuk gaat reviseer ik het met de ogen dicht. Hij gaat dus de motor inspectie doen en servicebeurt uitvoeren en remmerij nakijken.
Maar de kitranden rubbers etc daar kan hij niks mee gaf hij aan, omdat hij auto`s deed/doet geen campers.
Vroeg me ook af, zijn er webwinkels of bedrijven die zich specialiseren in oude onderdelen voor Dethleff campers ?
Ik ga geheid wat dingen nodig hebben namelijk qua kleine deeltjes, gordijntjes, scharniertjes etc.
Daarnaast ben ik heel erg benieuwd hoe er word omgegaan met water etc, kopen jullie bij overnamen van oude campers direct een heel nieuwe drinkwater installatie erin, of gebruiken jullie het bestaande ?
Ik zal als de camper is overgeschreven en bij mij voor de deur staat foto`s maken van de dingen die ik zoek.
mikeanber
Bericht door mikeanber »
hallo allen
doe het rustig aan want geld wat je uit geeft komt niet meer terug.
begin met goede vocht meting
controleer de onderkant en dit zeker achterzijde zie geen spat lappen dus goed daar op onderzoeken.
en zoals al eerder aan gegeven ga er even mee op pad
:cheers:
