van 12V naar 5V-0.6A
M2
Bericht door M2 »
Mijn Monique vind het leuk om een eevoudig weerstation met kleurendisplay in onze bus te hebben. Nou is dat ding zonder permanente aansluiting bijna niet af te lezen. De stekker/adapter geeft 5v 0.6a/3w af.
Ik kan dus niet de stekker afknippen en het kabeltje aan mijn 12v doos hangen. En een stopcontact heb ik niet in de buurt van dat ding.
Heeft iemand misschien een idee waar ik totaal niet aan denk?
Michel
zorg goed voor je lichaam, waar anders moet je in leven...
DJSmiley
Re: van 12v naar 5v-0.6a
Bericht door DJSmiley »
USB kabeltje?
M2
Bericht door M2 »
Hoe bedoel je? Deze plug gaat het apparaat in.
rongreven
Bericht door rongreven »
Als voorbeeld, de ronde stekker even opmeten?
https://www.allekabels.nl/ac-dc-adapter ... kabel.html
Groet, Ron Greven
Erik S
Bericht door Erik S »
Of deze:
€3,72 65% Off | 12 In 1 Usb 5V Naar Dc Voedingskabel Universele Usb Naar Dc Jack Oplaadkabel Netsnoer Connector Adapter 5.5X2.5Mm Stekker
https://a.aliexpress.com/_EGXyi6H
M2
Bericht door M2 »
Ik geloof dat ik in mijn eerste bericht niet duidelijk ben geweest. Ik had gedacht de 240v stekker af te knippen.
In de buurt van waar dat ding moet komen heb ik een 12v verdeeldoos waar een paar kleine ledspotjes op aangesloten zitten. Het zou mooi zijn geweest als ik daar het weerstation bij zou kunnen zetten maar dat ding wil dus maar 5 volt o.6a/3w hebben. En met 12 volt gaat hij onweer aangeven denk ik....
Dus kan ik op de een of andere eenvoudige (en veilige) manier van 12v naar 5v 0.6a?
DJSmiley
Bovenstaand kabeltje gebruiken.
en als je geen USB hebt, dan voor een paar euro bij de Action een 12V naar USB adaptertje halen
https://www.action.com/nl-nl/p/2536381/ ... rts-usb-a/
M2
Bericht door M2 »
Ok, thanx. Ik vat hem nu :-)
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
Als je mazzel hebt, dan heb je bij gebruik van zo'n Action stekkertje geen radio ontvangst meer. :-B
Heb er een paar gehad, en die waren niet goed ontstoord.
Het ontvangst signaal werd compleet weggedrukt, stekkertje erin geen muziek stekkertje eruit muziek..
Was wel lekker stil zonder auto radio. :-B
Sjaak.
rongreven
Groet, Ron Greven
rijschoollucassen
Step-down convertertje. Kost een paar kwartjes. 12v aan de ingang solderen en de afgeknipte voedingskabel aan de andere kant. Universeel metertje erbij en op 5 v afregelen. Is nog simpeler dan het lijkt. Voor ons weerstation had ik toevallig geen convertertje meer liggen en heb een 12 v naar usb stekkertje opgeofferd en daar de draadjes aan gesoldeerd. Ook geen hogere wiskunde.
Groet Jaap.
maar voor die 3 euro uit de vorigen link ga je toch niet ""moeilijk"" doen?
Camperic
Bericht door Camperic »
DJSmiley schreef:
wo 06 mar 2024, 13:19
USB kabeltje?
:thumbup:
Ik wilde een projectieklok zoals thuis, maar die projecteert alleen bij permanent 230V die er via adapter 5V van maakt. USB-kabeltje met juiste aansluiting bij Ali besteld en het werkt (uiteraard) :D
jan-
Bericht door jan- »
marjasjaak schreef:
wo 06 mar 2024, 14:24
Sjaak.
Lag het uiteindelijk aan de radio of aan de Action USB adapter? Hoe heb je het opgelost?
Kan b.v. ook schelen of je de 12V voor de adapter bij de zekering box vandaan haalt of van de voeding van de radio.
