Zorgen over veiligheid elektra in tweedehands camper
- albertrietjens
Re: Zorgen over veiligheid elektra in tweedehands camper
de foto's. Praat wat gemakkelijker.
Laatst gewijzigd door albertrietjens op di 13 feb 2024, 10:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- albertrietjens
Dit lijkt mij het belangrijkste hoekje om op te schonen.
Een zekering hoort in een fatsoenlijke houder en die open doorverbinding van de (positieve?) draden krijgt ook niet de hoofdprijs. Van dikke naar dunne draad daar hoort een zekering tussen.
Ik neem aan dat de twee accu's de HH-accu en de start accu zijn?
Volgens mij staat er een startaccu onder de stoel en twee parallel geschakelde accu’s achter als hh-accu.
Gewoon eens rustig beginnen het een en ander op te schonen.
- albertrietjens
Daarom vraag ik het, want wanneer het twee HH-accu's zijn dan zijn ze elders parallel verbonden en dat is geen goed idee. Op de foto lijkt het er op of verschillende aftakkingen gemaakt zijn. Ik zie nu pas bewust de foto van de accu in de console.
Deze accu's horen hier parallel geschakeld te zijn. Sowieso ook hier een ongezekerd dun draadje direct aan de pluspool.
Misschien zit de zekering na 10 cm ergens aan de zijkant van de accu.
Hoe de paralel schakeling loopt is ook niet te zien op die foto, loopt die kabel omhoog en met een lus weer naar beneden?
Ik vroeg mij ook af hoe kan hij dat zien op een foto beetje onnodig iemand ongerust maken.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Bedankt voor de reacties tot nu toe. Ik zal me dan geen vreselijke zorgen maken maar zal wel de tips meenemen. Ik ben nu bezig de bus enigszins te renoveren en zal dan meteen de elektra zoveel mogelijk op veilige manier door flexibele buizen trekken en deze wellicht ook verplaatsen naar achteren.
Misschien verduidelijkt dit plaatje e.e.a.? Dit was nadat ik de accu's had losgemaakt, daarom hangt er een losse klem aan
- photo_2024-02-13_17-55-37.jpg (108.52 KiB) 301 keer bekeken
Zoals ik al eerder had geschreven: ik mis de zekering(en) vlak bij de accu.
Dunne draden kan je beter aftakken bij de zekeringkast. Of worden die dunne draden voor een monitor gebruikt? Want dan moet je de zekering vlak bij de bron (de accu) plaatsen.
Staat de schakelaar altijd op 1 + 2?
Nou ik heb hem pas net maar had geen reden gezien om hem op 1 of 2 te zetten, dus ja altijd op 1+2.jan- schreef: ↑di 13 feb 2024, 20:41Zoals ik al eerder had geschreven: ik mis de zekering(en) vlak bij de accu.
Hoezo?
Ik snap daarom ook niet waarom die schakelaar daar zit. Ook geen uitleg gehad van de verkoper?
Heeft waarschijnlijk een bootje gehad, bootjes mensen zijn dol op allerlei schakelaars.
