Zorgen over veiligheid elektra in tweedehands camper
Water_Tea_2103
Re: Zorgen over veiligheid elektra in tweedehands camper
Bericht door Water_Tea_2103 »
Tsja, dat zou kunnen. Kan me voorstellen dat het van pas kan komen als 1 van de accu's niet meer helemaal 100% is. Maar ik kan die knop ook best verwijderen. Alleen had ik me voorgenomen het zoveel mogelijk zo te laten omdat het voor mij gecompliceerder is om het aan te passen.
Water_Tea_2103
Ik merkte overigens dat ik bij het aansluiten van de negatieve pool eerst vonkjes zag en daarna toch een soort schok voelde, maar dat gebeurde alleen toen ik de klem aan beide kanten (bout en moer) tegelijkertijd vast had. Ik had wel de positieve pool eerst aangesloten. Is dat normaal?
myway
Bericht door myway »
Vonkjes bij het plaatsen geeft aan dat er verbruik is.
myway
Een schok kun je daar niet van krijgen.
Water_Tea_2103
myway schreef:
zo 18 feb 2024, 15:16
Ik had de schakelaar wel op uit staan en verbonden lampjes e.d. doen het dan bijv. niet. Kan er dan nog steeds gebruik zijn?
En ik voelde wel degelijk een pijntje in mijn vinger bij het aanraken. Geen idee of dat dan een schok was of niet. Bedoel je dat een schok niet mogelijk is omdat het maar 12V is of omdat het gewoon niet mogelijk is bij het aanraken van alleen de negatieve pool?
ben je erg gevoelig voor elektra, dan kan het zijn dat de zenuwen in je handen/vingers wat prikkelingen door geven als ze met een elektrische stroom in aanraking komen maar een spanning van +- 12 volt is absoluut ongevaarlijk, boven de +-50 volt wisselstroom en +-125volt gelijkstroom word het gevaarlijker, en dan ook nog afhankelijk van de stroomsterkte welke door je lijf gaat
dat is wat ik ervan denk te weten. :)
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
12 volt gelijkspanning is niet iets wat je zou kunnen voelen.
Er moet vast iets anders bij zijn geweest.
Theo
Bericht door jansloos »
Prikkeling voelen (electrisch) bij beide Polen vasthouden en een lostrekken zou kunnen.
Dat zijn heel korte hoge piekspanningen, doordat er nog wat aangesloten stond. (iets met een spoel erin bv)
Dat kan voelbaar zijn bij de plus of min.
Maar daarna moet t over zijn.
Water_Tea_2103
Ok, mogelijk gewoon statische elektriciteit dan? Daar ben ik op zich wel erg gevoelig voor.
dat kan ook prima, zeker als je er gevoelig voor bent, statische elektriciteit kan korte hoge spanningen geven maar er zit niks aan amperes achter
alho0ewel bliksem is ook statische electriciteit, maar dat is van een andere orde , niet te vergelijken
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 18 feb 2024, 18:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Water_Tea_2103 schreef:
zo 18 feb 2024, 17:33
Dat niet.
Is net zoiets als het vonken van bougies.
wordt veroorzaakt door de spoel in de bobine, maar dan wat lichter.
EasyBee
Bericht door EasyBee »
zo 18 feb 2024, 15:41
Kwestie van meten en je weet het. Je zult niet de eerste zijn met sluipverbruik terwijl je denkt dat alles uit is geschakeld.
Water_Tea_2103
albertrietjens schreef:
di 13 feb 2024, 10:28
Dit lijkt mij het belangrijkste hoekje om op te schonen.
Een zekering hoort in een fatsoenlijke houder en die open doorverbinding van de (positieve?) draden krijgt ook niet de hoofdprijs. Van dikke naar dunne draad daar hoort een zekering tussen.
Ik neem aan dat de twee accu's de HH-accu en de start accu zijn?
Ik inspecteerde vanochtend mijn zekeringskast en merkte dat de rode kabel hier op de foto (die met het metalen plaatje in de vorm van een soort kerstboom erop in het midden van de foto) eigenlijk helemaal nergens aan vastzit. Op de foto steunt hij nog op de verbinding tussen de andere kabels (en lijkt hij daar ook contact mee te maken?) maar hangt hij daaronder en ik zie ook niet dat hij ooit heeft vastgezeten. De kabel komt van de verdeler van de huishoudaccu's (die met keuze tussen accu 1 of 2). Hoe kan dit allemaal? Is dit logisch? Jij hebt het hier over een open doorverbinding maar dat is vast niet wat je bedoelde of wel?
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Precies wat ik bedoelde. Op de foto was al te zien dat die hoek opgeschoond moet worden. Losse draden klinkt nog erger zeker wanneer ze contact, kortsluiting, lijken te maken.
