Lekstroom 0,3A Fiat Ducato (2019)
Re: Lekstroom 0,3A Fiat Ducato (2019)
en dus de oorzaak van dat leegraken (laten)onderzoeken, meer kan je niet doen :idea:, pas als je de oorzaak weet kan je actie ondernemen.
willemzon
Bericht door willemzon »
Precies Jos, ik laat het tzt weten
Gr Willem
ChaussonZaan
Bericht door ChaussonZaan »
willemzon.
Als je startaccu al meerdere malen leeg geweest is zou ik deze ook gelijk laten testen.
willemzon
Klopt heb ik laten doen, was nog voor ongeveer
65 % goed, volgens de garage kon hij nog wel mee, ik heb hem toch laten vervangen, ik wil dat graag 100% goed hebben.
Camper kost toch geld, dus die 170 euro kan er ook nog wel bij😀.
Gr Willem
ChaussonZaan
Willemzon.
Verstandig besluit.
P.S. Bij het resultaat accu 65 % adviseerde wij onze klanten een nieuwe accu te kopen.
Weekend stilstand en koud weer verminderen je accucapacciteit sterk.
En een monteur langs laten komen om je auto te starten was/is best duur.
willemzon
Even terugkomend hierop, ik heb het eea door laten meten door de Fiatgarage
Het blijkt dat de radio stroom blijft trekken van de startaccu, ondanks dat je dmv een knop aan te zetten op de display van de camper, de radio omzet op de huishoudaccu.
Ik kan namelijk via een knop de radio omzetten van startaccu op huishoudaccu. Gelijktijdig schakel je met deze knop de spanning van de tv in.
Ook als je de radio niet aanzet blijft die stroom trekken uit de startaccu, dus waarschijnlijk trekt de tv ook stroom weg uit de startaccu omdat dit met elkaar in verbinding staat.
Als je de knop uitzet, dan is er geen lekstroom meer, maar dan heb ik ook geen spanning meer op de tv.
Misschien dat er ergens een relais blijft plakken, denk ik met mijn leken verstand.
Het probleem is helder nu de oplossing nog, dus nu maar weer weggebracht naar mijn camper dealer.
Wij gaan het weer meemaken, pfff.
Vr Gr.
Willem
Bericht door jansloos »
Één ding heb je al bereikt : je weet de oorzaak.
javanes
Bericht door javanes »
Voor de radio zijn er 2 spanningsdraden.
Eentje waar je de radio mee aan en uitschakelt.
En eentje voor het geheugen van de radio.
Die laatste trekt dus de accu leeg omdat die constant spanning levert.
Toevallig die laatste niet via de HH geschakeld en nog steeds aangesloten aan de startaccu?
Jacques
