Micro SD kaart beveiligd tegen schrijven
Re: Micro SD kaart beveiligd tegen schrijven
https://www.remosoftware.com/info/nl/ho ... -sd-kaart/
Voor anderen of wanneer het nog eens gebeurt.
Dan toch maar ,zo als Wiho ook al schreef
In de adapter en deze in een laptop formateren
En met de beschrijving hier boven moet het altijd lukken
En anders morgen ,na de post verder
Bekijk 64GB Micro SDXC Kingston Class 10 + Adapter op:
https://www.bol.com/nl/p/64gb-micro-sdx ... _iphoneapp
- Stieneke en Donald
Ik heb het idee dat er geen schrijfbeveiliging op de SD kaart zit. Wordt herkend door de tablet. Ben er uit denk ik.
- Sandor Gora
Niet emmeren, ik zeg: gewoon even naar een telefoonwinkel gaan.TestCase schreef: ↑do 11 jan 2024, 13:38https://www.remosoftware.com/info/nl/ho ... -sd-kaart/
Blijkt dat de Micro SD kaart zich niet laat formateren. Ellende zooi. Toch maar naar een telefoonwinkel.
Zal ik het nog eens een keer proberen? (ik woon in de buurt)
Waarom zou je dit willen formatteren?
Ik heb dit nog nooit gedaan, er in stoppen en gaan.
Theo
Theo
Ben een leek op dit gebied. Formateren is (waarschijnlijk?) nodig om bestanden op de SD kaart te kunnen plaatsen?
Het is al gezegd maar wordt niet begrepen geloof ik.
Als de schrijfbeveiliging aan staat op de kleine card dan deze in de grote adapter stoppen. Daarop zit een schuifje om de beveiliging eraf te halen. Dat schuifje en paar keer heen en weer halen en zet hem als laatste stand in overschrijven. Dus van schrijfbeveiliging af. Dan de kleine card weer uit de adapter halen en gebruiken.
Wim, dat heb ik gedaan! Adaptor schuifje aan-uit-aan-uit en in de laptop gestoken.
Maar de SD kaart kan niet geformatteerd worden. Mededeling hierbij' "schijf is beveiligd!'
Ook geprobeerd om bv een afb op de SD kaart te plaatse maar dat lukt gewoon niet. Het zij zo.
Koop een nieuwe. Kost je de kop niet. Probleem opgelost.
Zo'n kaart formatteren onder Windows
1) zoek de kaart op je computer
Ga via het startmenu naar Computer of Deze pc. Hier zie je een lijstje met opslagmediums. Omdat je de SD kaart aan je computer hebt gekoppeld, staat deze er ook bij. Je vindt je SD kaart waarschijnlijk onder Verwijderbare opslagruimte.
2) kies het juiste bestandsformaat
Klik met de rechtermuisknop op de SD kaart die je in de lijst ziet staan en klik op Formatteren. Selecteer het bestandsformaat dat je wilt gebruiken. Als je een SDHC kaart hebt, kies je voor FAT32 en bij een SDXC kaart kies je voor exFAT of NFTS.
3) start met formatteren
Klik op Formatteer bestand en vervolgens op starten. Je kaart wordt nu geformatteerd. Als je de melding krijgt dat de kaart geformatteerd is, ben je klaar. Alle gegevens zijn nu verwijderd van je SD kaart.
Formatteren op een Mac
Open het Finder menu, dat is het blauwe symbool met het lachende gezicht. Aan de linkerkant van het menu vind je de Toepassingen (Applications) map, hier klik je op. Klik vervolgens op de Hulpprogramma's (Utility) map en daarna op Schijfprogramma (Disk Utility). Tussen de afgebeelde schijven staat ook je geheugenkaart. Als je de kaart geen naam hebt gegeven, is hij te herkennen aan de bestandsnaam NO NAME.
2) start met formatteren
Selecteer je geheugenkaart door hier op te klikken. Kies vervolgens bovenin het scherm voor de optie Wissen. Bij Format vul je het bestandtype ExFAT in. Kan je product dat niet lezen, dan vul je MS-DOS (FAT) in. Klik vervolgens op Wissen.
Alles gedaan wat je hierboven beschrijft. Krijg steeds de mededeling "kaart is beveiligd".
Vanmiddag naar een forumlid die me helpt met de SD kaart. (Denk stiekem dat de SD kaart kapot is)
Doe nou eens wat in mijn link staat, kijk iets hoger naar mijn post en voer dat 'ge-emmer' met diskpart even uit.
We hebben nu van alles geprobeerd. Ook met Partion Magic en dan wordt er geklaagd over bad sectors. Opnieuw partitioneren lukt niet. Verschillende PC's en adapters geprobeerd. Dus wij denken dat het kaartje stuk is.
