Dank interessante website !LouisHRP schreef: ↑ma 21 nov 2022, 22:43In dit uitvoerig artikel wordt duidelijk uitgelegd hoe je panelen van verschillende wattage aansluit.
Tevens opsomming voor- en nadelen van serie en parallel aansluiting.
https://www.bynomads.nl/camper-bouwen/z ... el-camper/
Succes !
PureAcell LiFePO4 accu's
Re: PureAcell LiFePO4 accu's
Louis, ik heb het artikel gelezen, en ergens kom ik de opmerking tegen dat het voor serieschakeling belangrijk is dat de panelen eenzelfde vermogen hebben. Maar helaas geen uitleg of onderbouwing. Ik wil het graag begrijpen..... Ook apart dat het niet in de beschrijving van 'serieel' is benoemd.LouisHRP schreef: ↑ma 21 nov 2022, 22:43In dit uitvoerig artikel wordt duidelijk uitgelegd hoe je panelen van verschillende wattage aansluit.
Succes !
Maar ik speur verder! Bedankt
een ketting is zo sterk als de zwakste schakel.
een serieschakeling van cellen is te beschouwen als een ketting en de maximum stroom welke de ketting kan leveren is de maximum stroom van de zwakste cel in de ketting/serie, dus zit er in een serie van 10 cellen met een max van 10 ampere er 1 cel met een max van 8 ampere dan kan de serie totaal maar 8 ampere leveren
dus in mijn geval met de 2 x 100 watt panelen , als ik er een derde paneel bij zou nemen moet deze 100 watt of evt iets meer hebben, neem je een lagere wattage krijg je ook minder ..
juist, eentje erbij van minder dan doen de anderen ook minder bij serieschakeling, en bij eentje er bij met meer dan heb je geen profijt van dat meer. bij in serie
Voor mijn situatie dus het volgende:
2 panelen van 170Wp in serie
1 paneel van 360Wp parallel aan de serie van de andere twee
Goed te weten!
Goed te weten!
na aanleding van dit draadje gisteren de mppt 100/20 besteld , vanochtend al aangekomen dus ik kon er mee aan de slag.
aansluit volgorde volgens beschrijving , eerst de 'load' dan accu als laatste de panelen .
Let op bij load moeten alle gebruikers uit staan... ik heb geen idee wat er op deze draden is aangesloten, ik heb de voltmeter er op gezet en ik meet ca13.4volt voor mij als leek kan ik niet bepalen wat dit betekend... ik heb alles uitgezet , walstroom er af en 12volt op het paneel uit. het lijkt er op dat de 'load 'met de accu verbonden is.. kan ik hem nu toch gewoon met de MPPT aansluiten ? op de accu draden staat ook gewoon spanning.. iemand enig idee ?
Laatst gewijzigd door roekie op di 22 nov 2022, 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Allen,
Ik ben inmiddels verder gegaan met mijn plan voor mijn totale electriciteitsvoorziening. Mijn plan heb ik in een documentje gezet en daar kan ik bijv een pdf van maken. Wie heeft er zin en tijd om door deze 3 pagina's heen te lezen en kritisch te kijken naar mijn voorstel?
Volgens mij kan ik betreffende PDF hier niet als bijlage toevoegen toch ?
vandaag ben ik daar mee bezig geweest , de oude weg en de MPPT 100/20 terug. op de kabels welke uit de load -+ aansluiting kwamen staat spanning .. 13.3 volt hoort dat zo ?Aloys schreef: ↑ma 21 nov 2022, 13:24Ik heb ook 2 x 100Wp op dak en gebruik de BlueSolar MPPT 75/15, die heeft wél een loaduitgang (en is de helft goedkoper).
Wel grappig: Leon60Hobby begint met een vraag over een accu en haalt er later panelen bij. Vervolgens heeft roekie allemaal opmerkingen/vragen over zijn panelen. En nu wil Leon60Hobby weer verder met zijn eigen installatie en dan wordt hij door roekie geadviseerd om dat in een ander topic te doen.
Nu ik het draadje terug lees heb je wel een punt.... ik zelf had een nieuw draadje moeten starten met mijn vragen ..... soms heb je verschillende draadjes waar je in aktief bent en zie je door de bomen.........
