voedingsverdeelblok op pluspool /vervangen startaccu
De startaccu van mijn AdriaTwin buscamper uit 2006 (Fiat Ducato 2.8 JTD Power, de "244") begint aan het einde van zijn latijn te komen. In voorbereiding hierop ben ik aan het kijken hoe te vervangen. De "oude" accu is een Varta Silver Dynamic H3 met 12V en 100 Ah. Type 600402083. Deze zit er nu 9 jaar in. Ik wil hem vervangen door eenzelfde (of een Bosch). Ik heb hem door laten meten en bij een paar garages een prijsopgaaf gevraagd (incl. montage) en ben daar redelijk van geschrokken. Met name in relatie tot de leverprijzen als je even met Google aan de slag gaat (ong. € 120). Alleen de leverprijzen zijn bij de garagisten al minimaal € 100 duurder.
Hierdoor heb ik het plan opgevat om hem zelf maar te bestellen en zelf in te bouwen. Ik heb al redelijk wat gevonden op het forum maar voor ik aan dit avontuur begin heb ik over het inbouwen toch nog een paar vraagjes.
1. Het voedingsverdeelblok, rode omcirkeling foto, moet bij de pluspool losgedraaid worden met sleutel 10. Kan daarna het gehele blok zo naar boven getild worden? zodat de accu er onderuit kan. Uiteraard eerst lossen min pool en verwijderen van de bodembevestiging.
2. Zou het reservoir, groene omcirkeling op de foto, losgedraaid moeten worden, met de 2 bouten boven de radiator, om het eruit tillen van de accu mogelijk te maken. Of is dit overbodig.
Samengevat heeft iemand ervaring hiermee bij een ducato 244 en weet eventueel een antwoord op beide vragen. Gisteravond een filmpje op YouTube gezien van iemand die een startaccu verwisselde bij een Hymer met een Ducato 244 motor. Volgens mij zat het hier nog allemaal wat meer op elkaar en was bijna niet te doen.
Eventuele op- en aanmerkingen zijn welkom.
Alvast bedankt,
Grusé
Alvast bedankt,
Grusé
Buscamper Adria Twin 2006, Fiat Ducato 2.8 JTD "Power"
Re: voedingsverdeelblok op pluspool /vervangen startaccu
Zoals ik er naar kijk op de foto heb je genoeg ruimte tussen de accu en het expansievat om de accu er schuin uit te tillen zonder dat je het het reservoir moet verwijderen.
Schuur de contact uiteinden van de kabels een beetje op aangezien daar corrosie kan zitten voordat je ze weer terugplaatst en vast schroeft.
Markus
GiottiLine Therry T37 Citroën Jumper Semi Integraal 2.2 HDI
"Collect Moments Not Things"
Markus
- Bas vd laar
Hij kan er inderdaad tussendoor.
Is een beetje lastig omdat hij zwaar is maar het is goed te doen.
Komt zeker goed! Succes!
Bedankt voor jullie reacties.
Moet ik nog bijzondere dingen doen na de klus (behalve de radio weer opnieuw instellen) omdat de spanning er een tijdje af geweest is.
Been there, done thatGdG schreef: ↑do 27 jan 2022, 23:081. Het voedingsverdeelblok, rode omcirkeling foto, moet bij de pluspool losgedraaid worden met sleutel 10. Kan daarna het gehele blok zo naar boven getild worden ? zodat de accu er onderuit kan. Uiteraard eerst lossen min pool en verwijderen van de bodembevestiging.
Ja, het is te doen en bij jouw buscamper is het zelfs veel makkelijker dan het bij mijn integraal was. Ik heb het door de opening van de motorkap formaat brievenbus moeten doen en ook dat is gelukt zonder andere zaken te demonteren.
1. Ja, accupool los en blok eraf halen.
2. Nee, is overbodig.
Succes!
Maaarrrrr,
Haal alstublieft EERST de voorliggende min kabels los.
Als u eerst aan de achterliggende plus gaat sleutelen en u komt tegen een metalen deel dan, zit uw sleutel meteen vastgelast.
Bij montage de polen goed met vaseline insmeren.
Nu zit er een rozet van oxidatie omheen.
Ook het aansluitblok goed schoonmaken.
Er is ook vaseline in spuitbus. Dat kruipt overal.
Dat schrijft TS ook bij punt 1
Als eerste de min er af dan de plus en monteren in omgekeerde volgorde.
Om de aanslag van de accupoolklem te verwijderen neem een bekertje heet water los daar een lepel soda in op even doorrroeren en steek de gehele +klem in de vloeistof het borrelt even en zodra het uitgeborreld is uit de vloeistof even naspoelen met bekertje schoon water en klaar is kees.
Je hebt dan een brandschone klem zonder geschuur en gepiel.
Ook gemorste accuzuur neutraliseer je met sodawater.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Terugkoppeling:
Nieuwe accu staat erin en wel zonder andere zaken te demonteren. Klemmen, zagen er best nog goed uit, toch schoongemaakt met schuurpapiertje en staalborsteltje. Andere manier ging bijna niet. Ook de polen van de nieuwe accu goed schoongemaakt. Na het vastzetten van de klemmen er vaseline (zuurvrij) zo goed als mogelijk opgedaan. Met schoonmaken erbij een klein uurtje werk.
Ik heb toch nog een tip voor als iemand het nog een keer zelf gaat doen. Na het losmaken en verwijderen van de bodembevestiging en het losmaken van de min-pool kun je de accu iets schuin naar voren schuiven zodat je beter bij de plus-pool kunt om deze los te schroeven en om de klem met voedingsverdeelblok omhoog te schuiven.
Tot zover deze klus. Bedankt iedereen voor jullie reacties en het meedenken.
Grusé
Grusé
Nou die kan er weer een paar jaar tegen aan
Markus
Markus
