Lekkage natte cel door gaten in buitenpanelen
Zo, wij hadden eindelijk de moed verzameld om de badkamer van onze camper aan te pakken.
Na het verwijderen van de binnen zijpanelen was de achterwand aan de beurt.
Spiegel kwam er goed af en plastic paneel ook, maar toen kwam de schok: vochtschade erachter en flink ook.
We hebben de binnenbeplating weggehaald en het piepschuim ook.
Daarachter bleek op twee punten een gat in de buitenbeplating te zitten.
Heel bijzonder, precies achter 2 sierstrips aan de buitenzijde.
Iemand nog goede tips hoe we dit het beste aan kunnen pakken qua repareren. De gaten waren dichtgekit, maar dit is duidelijk niet de juiste oplossing.
We willen niet de buitenbeplating helemaal vervangen, want gezien het een camper uit 1995 is zal dat lastig te vinden zijn.
- A3C86861-AD2D-4536-B96D-8C1895ED1069.jpeg (239.73 KiB) 716 keer bekeken
- 05B35186-5295-4F4D-9D85-CD0F310FBA77.jpeg (308.76 KiB) 716 keer bekeken
- 08C92500-3ED3-4A9E-895B-6DBDB02A6A4E.jpeg (354.75 KiB) 716 keer bekeken
Re: Lekkage natte cel door gaten in buitenpanelen
Schroefgaten ik zou ze met een gatenzaag wat groter maken en er vanaf de binnen één aluminium plaatje achter plakken met polymeer kit (kitdikte minimaal 2 mm) vanaf binnen weer op nieuw opbouwen nat hout laten drogen rot hout weg halen! Buiten er een strip over plakken met weer polymeer kit. Heb dat toen ook gedaan met mijn oude camper uit 1985 als je het goed afwerkt ziet het er best aardig uit en het is zeker weten dicht! Gehele achter beplating vernieuwen is met zo’n oudje geen optie. Vergeet niet de rest van de kitnaden te controleren zeker die van de overgang dak naar wanden
Gr Aad
Gr Aad
Laatst gewijzigd door AadenAnke op zo 21 nov 2021, 19:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Die gaten zou ik van binnenuit dichten met dat spul waar ze dakgoten mee repareren. Iets met bitumen.
Bizon heeft zoiets
Gewoon goed schoonmaken en een stuk van dat spul er op.
Verder lijkt t zo te zien mee te vallen. Alleen die twee balkjes vervangen.
Dan zou ik er weer van dat blauwe isolatiespul opplakken (gaat heel goed met POLIMAX)
Daar overheen kun je denken aan weer triplex, waarbij de aansluiting beneden het probleem vormt.
Ook kun je ook denken aan een plasticwand, aan de onderkant omgezet, zodat er een randje op de onderbak kunt plakken.
Hier in leiden zit een plastic leverancier waar je die vraag neer kunt leggen.
Bizon heeft zoiets
Bitumen is voor platte dakkapellen enzo.
Je bedoelt wrs butylkit.
Nee, nee, t zit op rol, met plaklaag.
Maar bij bison hebben ze spul wat ikzelf zou kiezen.
Butylkit blijft elastisch zeer goed om bijvoorbeeld ramen en daklijsten hier kan je nooit meer zonder slopen bij dus gewoon met een polymeer kit polymax is dat ook maar best aan de prijs All4one van de action ook en kost minder dan de helft voor deze toepassing uitstekend geschikt
@Paul is veranderd in gatenzaag
Gr Aad
Gr Aad
Waar zou ik makkelijk een strip kunnen krijgen hiervoor.AadenAnke schreef: ↑zo 21 nov 2021, 19:31Schroefgaten ik zou ze met een gatenzaag wat groter maken en er vanaf de binnen één aluminium plaatje achter plakken met polymeer kit (kitdikte minimaal 2 mm) vanaf binnen weer op nieuw opbouwen nat hout laten drogen rot hout weg halen! Buiten er een strip over plakken met weer polymeer kit. Heb dat toen ook gedaan met mijn oude camper uit 1985 als je het goed afwerkt ziet het er best aardig uit en het is zeker weten dicht! Gehele achter beplating vernieuwen is met zo’n oudje geen optie. Vergeet niet de rest van de kitnaden te controleren zeker die van de overgang dak naar wanden
Gr Aad
Gewoon standaard van de bouwmarkt of iets anders… of gewoon een strook aluminium…
De oude sierlijst is dus echt knullig aangebracht en daar is het hele gedonder mee begonnen, dus een nieuwe lijkt me wel slim.
Ik had bij de bouwmarkt aluminium strip van 2mm dik bij 50mm met van die groefjes na het lijmen met polymeer kit schilderen en het ziet er prima uit
Gr Aad
Gr Aad
Ik wou jullie toch ook even het eindresultaat (naast de begin situatie) laten zien.
Dank voor alle adviezen en tips!
Wij zijn helemaal blij!
- ducati 900
Dat ziet er echt gelikt uit, maar hoe zit het erachter?
We hebben de kit en oude schroeven verwijderd en daarna de aluminiumwandplaat bij beide gaten terug geslagen (het was naar binnen geduwd) tegen een mal waardoor je alleen nog een kleine kier overhield. Deze hebben we daarna met epoxyhars met glasvezelmatten gedicht vanaf binnen en vanaf buiten de kleine gaten met aluminium plamuur.ducati 900 schreef: ↑wo 09 mar 2022, 15:46Dat ziet er echt gelikt uit, maar hoe zit het erachter?
Hierna alle balken vervangen en nieuwe isolatie aangebracht en daaroverheen watervaste multiplex platen gemonteerd
Daarna met vinyl behangen, al het kunststof gelakt en weer opnieuw ingericht.
- ducati 900
Dat hoort degelijk aan en het resultaat mag er zijn.
Schitterend resultaat. Alles spierwit. Het kan gezichtsbedrog zijn, maar de toiletklep komt geel over. Verkleurd of bewuste keuze? Zelf zou ik die met witte dd-lak aanpassen aan de rest, zodat er nog meer eenheid ontstaat in het interieur.
