Daar was ik al achter.... had ik geprobeerd namelijk. Contact van de motor uit en dan maakte het niet uit welke stekker van de 4 van het relais ik los haalde in alle gevallen ging de verlichting uit.
Accu's beschermen tegen overladen
Re: Accu's beschermen tegen overladen
As it net kin sa't it moat..... moat it mar sa't it kin
Het relais blijft 'gemaakt' als je t contact uitzet?
Waar zit de pluskant van de relaisspoel aan vast?
Heb je al bedacht dat op het dynamo lampje aan de andere kant ook een plus zit?
Mogelijk valt t relais daardoor niet af.
Pluskant van het de relais spoel zit vast aan de bedrading van de verlichting van de motor, dus zo heb ik een geschakelde plus. Zo zat het bij de andere motor ook
- travelscout
Teken het eens goed uit, stap voor stap.
Lukt het dan nog niet om de sluiting te vinden, publiceer de tekening als foto hier en er zijn vast meedenkerts.
En dat relais is zeer waarschijnlijk veel te zwaar.
Probeer het maar uit door er een zekering te plaatsen op de aansluiting van iedere accu, van een ampere of 10.
Je kunt het natuurlijk ook eens meten....
Nou zijn mijn tekenkunsten niet geweldig, maar hoop dat in de tekening de aansluitingen duidelijk worden.travelscout schreef: ↑di 21 sep 2021, 8:02Teken het eens goed uit, stap voor stap.
- travelscout
86 (spoel relais) wordt via het relais contact voorzien van stroom uit 9Ah accu's, zelfs ná dat 2/5/7 is onderbroken.
Dit relais contact is daarmee een houd- of overneemcontact geworden,
zónder dat die ergens onderbroken kan worden (anders dan losmaken).
Als dit het schema is dat je al eens eerder succesvol gebruikte, zijn die schema's niet hetzelfde.
Logisch dus dat je verlichting blijft branden als 2/5/7 spanningsloos is.
Simpelste is daarmee een onderbrekingsschakelaar (NC) te maken voor 86.
Zou niet mijn keuze zijn vooral omdat er ooit een dag komt dat je het vergeet.
Voor een blijvend goed werkende installatie: leg een iets dikkere tweezijdig gezekerde (10A) voedingsdraad aan vanaf je startaccu naar je huishoudaccu's (iets dikker vanwege spanningsverliezen).
Plaats het relais in de buurt waar de plus geschakeld wordt en bedien de spoel (86) middels de magnetisch veld aansluiting (bij oudere auto's de klassieke D+) van je dynamo. Zoiets zit er beslist ook op je motorfiets.
Overigens:
1) hoop ik dat beide huishoudaccu's 100% gelijk zijn (ouderdom, gebruik en zélfs de productiebatch!),
omdat ze anders gedoemd zijn tot vroegtijdig overlijden.
2) geef een beetje geld uit aan minimumspanningsbewaking. Immers diep ontladen is funest voor accc's!
3) als het zonnepaneel een accu beter vol laadt dan de dynamo van je fiets zelf zal die de ander accu's bij gaan laden als het relais inkomt (nivelleren). Hoeft geen probleem te zijn voor je maar lijkt me wel zonde.
Overigens:
travelscout schreef: ↑wo 22 sep 2021, 8:2886 (spoel relais) wordt via het relais contact voorzien van stroom uit 9Ah accu's, zelfs ná dat 2/5/7 is onderbroken.
Ik zit nu te denken om de bedrading te veranderen en 2/5/7 te wijzigen door op 2 een hele aparte draad andere draad aan te leggen via een accessoire draad van de motor die niet de verlichting aanstuurt of een "echte" constante plus direct van de motor accu af. Ik zie nu dat ik zelf, door alles over 2/5/7 te laten lopen een stroomlus heb gemaakt. Voor een blijvend goed werkende installatie: leg een iets dikkere tweezijdig gezekerde (10A) voedingsdraad aan vanaf je startaccu naar je huishoudaccu's (iets dikker vanwege spanningsverliezen).
Overigens:
- travelscout
In deze aanhangerstekkert heb je meer mogelijkheden dan 2 (vaak gebruikt voor een mistachterlicht):
https://www.aanhangcars.nl/media/wysiwy ... eger_1.png
Goed.... aan de knutsel geweest.
De lijn van de verlichting is gebleven... MAAR op de stekker aansluiting 2 verwijdert. Hierop is nu aangesloten een aparte accessoire draad vanaf de motor, bedoelt als constante plus maar gaat pas in werking als het contact aan staat.
De stekker is verder aangesloten zoals normale 7-polige aanhanger stekkers, mocht het een keer voorkomen dat ik de aanhanger om wat voor reden dan ook achter de auto moet vervoeren dan is dat geen probleem en werkt alle verlichting zoals het hoort.
Met de huidige aansluiting dus getest en alles werkt perfect, relais schakelt keurig in en uit, bij contact uit van de motor gaat ook alle verlichting weer keurig uit. Lesje geleerd..... bedankt iedereen voor het meedenken.
Hieronder nog even het definitieve schema ....
- travelscout
Beter!
Alleen nog die zekering plaatsen direct bij de accu('s).
Ja klopt, maar die moet ik nog even halen morgen. Ging mij er even om dat de boel nu normaal werkt.travelscout schreef: ↑vr 24 sep 2021, 21:13Beter!
