Wie kent dit type trafo?
Hallo, mijn naam is Henk de Lange, nieuw op dit forum.
Mijn vrouw en ik toeren nu alweer zo'n 16 jaar rond in een FFB Classic 570 uit 1992.
Het lijkt net of we elk jaar meer plezier beleven aan het oude beestje.
Ik ben nu bezig met het vervangen van de verlichting door LED-lampen.
Alleen stuit ik bij de keukenlamp op een vraag.
Er zit nu een TL-D buis zonder starter in die is aangesloten op een trafo.
De LED-buis die ik ervoor wil gebruiken moet je aansluiten aan één zijde.
Ik plaatst hier een foto bij van de huidige situatie.
Weet iemand van jullie welke draden ik moet gebruiken voor de LED-buis?
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
- IMG_1272 FFB trafo TL.jpg (238.96 KiB) 557 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Henk de Lange op vr 07 mei 2021, 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wie kent dit type trafo?
We wachten op de foto
En niet onbelangrijk; de nieuwe led lamp
TL-vervangers op 12V, led-balkjes dus, krijgen gewoon 12V. Oude TL met trafo kun je verwijderen. Houd je dan meer dan 2 draden over, dan zou je met een simpele multimeter kunnen meten wat de plus is en en wat de min.
Altijd handig, een multimeter, al voor € 3,99: www.action.com/nl-nl/p/select-plus-multimeter-/
Handig kort filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=36BdxlYx7MY
De originele trafo dient om de spanning op te krikken naar iets van 36-40V. Die heeft voor led verlichting totaal geen nut. Je zou heel het TL-armatuur leeg kunnen halen. Maar, je hebt een led-buis. Hoe dat intern werkt, weet ik niet precies. Als het alleen een led strip die in die buis zit, kan je ook alles uit het originele armatuur slopen.
Zoek op het net eens met "vervanging TL door led buis", dan vind je al wat schema's wat je verder kan helpen.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Als ik het zo bekijk, heb je rood en blauw nodig.
In je foto, zijn alle witte draden voor de (oude) TL buis en die kun je dus vergeten.
Wat overblijft is rood en blauw.
Zoals al door Aloys opgemerkt, een multimeter(tje) waarbij dan mogelijk rood de plus is.
- Digiwalker
Het maakt niet uit welke polariteit het is. Als het een ledstrip is brand ie wel of niet.
Dus alleen de rode en blauwe draad gebruiken. De rest er uit slopen.
Als je een led verkeerd om aansluit, gebeurt er niks.
Suc6
Suc6
Ik neem aan dat de trafo in het Tl-armatuur 12 volt omzet in een hogere spanning om een klassieke Tl-buis te laten werken. Dan gaat een LED Tl-buis waarschijnlijk niet werken omdat deze voor 230 volt AC geschikt zijn. Tenzij je een 12 volt geschikte LED Tl-buis hebt, dan kan deze direct op de 12 volt aangesloten worden. Maar ik ben deze nog niet tegen gekomen.
Persoonlijk denk ik dat de LED Tl-buis niet gaat werken. Ik zou alle materialen behalve de kroonsteen uit het armatuur slopen en een 12 volt geschikte ledstrip of ledmodule nemen en deze in het armatuur plakken. Een dubbele of driedubbele ledstrip naast elkaar in het armatuur voor meer licht behoort ook tot de opties. Kijk wel even naar de kleur licht die een ledstrip afgeeft. 2700K is gloeilampen kleur, 3000K is wat neutraler Tl-licht en 4000k of hoger geeft koel wit licht.
Maar als gezegd, eerst eens meten dan weet je met welke spanning je moet werken en op welke draden deze staan. Ik denk ook dat de blauwe en rode draad de voeding zijn, de witte draden lijken naar de armatuurtechniek te lopen.
Daarom ook de vraag naar een foto van de nieuwe (led) lamp
Een 99% grote kans dat de LED Tl-buis 230V AC geschikt is en dit gaat niet werken in een 12 volt Tl-armatuur waar klassieke Tl-buizen in werken.
In noodverlichting met Tl-buisjes zit een gelijksoortige trafo welke een lage voedingsspanning uit de back-up accu opslingert naar een hoogfrequent werkbare spanning voor een klassieke Tl-buis. Hier passen ook geen 230V LED Tl-buizen in, die beginnen in het meest ongunstige geval gelijk te roken, einde oefening.
Camper Tl-armatuur leegtrekken, spanning tussen blauwe en rode draad meten, wat waarschijnlijk 12 volt DC zal zijn, en hiervoor ledstrips, of een ledmodule zoeken die in het armatuur te monteren zijn. Maar goed, ik val in herhaling… Het wachten is op een reactie van TS, met een foto van de LED Tl-buis waar de gegevens zichtbaar zijn en misschien ook een meetresultaat, wat er op de aansluitkabels gemeten is.
De LED tl buis is inderdaad 230 volt. Ga dus de boel er maar uit slopen en vervangen door LED-strips. Bedankt allemaal voor de reacties en de tips.
Je kan ook die (al gekochte?) led buis modificeren. Een ander dingetje met led strips is, is dat ze ongekend veel licht geven. Zet er dan nog een dimmer na de schakelaar in. Waarom een schakelaar en daarna een dimmer? Een dimmer zal 'dicht gedraaid' (led uit) toch nog iets stroom verbruiken. Of te wel, een sluipverbruiker.
Voordeel van zo'n dimmer is dat je het zo in kan stellen dat het extra gezellig wordt
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Das niet zo eenvoudig Arie.
Zeker niet voor iemand zonder/weinig electra kennis.
Ik heb er een aantal gedaan, al was t alleen maar om te kijken "hoe".
De philipsen waren nog t makkelijkst.
Een ander merk had 7Leds parr. En daarvan weer een rij in serie.
Met nog aan twee kanten een stukje electronica waar 90 Volt uit komt.
De loop van de printbanen was ook een puzzel.
