Kapotte dynamo in Marokko. Wat nu?
Ik zit ongeveer 60 km te noorden van Tinghir bij de Todra vallei met een kapotte dynamo.
Ik ben vanuit het noorden komen rijden. Dit is overigens geen aanrader vanwege de vele sneeuw.
Gelukkig sta ik op een "camping" met stroom zodat ik de accu kan laden en mijn dieselkachel aan kan zetten want het is hier nu koud.
Mijn huishoudaccu wordt normaal vanuit de dynamo geladen nadat het contact ongeveer 2 minuten aan staat. Geen allerdaagse schakeling maar dat komt nu wel mooi uit want nu laadt onderweg mijn huishoudaccu de startaccu zodat ik wat langer met een volle accu kan rijden. Ik weet niet hoe goed mijn huishoudaccu is dus hoe lang ik hier mee kan rijden is de vraag. Ik denk wel een aantal uren.
Ik ben van plan morgen naar de bewoonde wereld te gaan rijden. Dynamo vervangen zal denk ik niet meevallen want je ziet hier vrijwel geen Fords. Alleen hele nieuwe en af en toe een Transit uit de 80-er jaren. Ik heb een Ford Transit Connect 1.8 TDDI 55 KW. Misschien dat een garage wat met koolborstels kan doen. Ik hoef denk ik niet perse naar een Ford dealer want de kans dat daar een dynamo op voorraad is zal niet groot zijn.
Als iemand nog tips heeft dan hoor ik het graag
Re: Kapotte dynamo in Marokko. Wat nu?
Al een beste klap op de dynamo gegeven? Bij voorkeur bij lopende motor?
Is de verbinding tussen motor en dynamo goed? Als je een multimeter hebt en je kunt erbij dan kun je bij lopende motor misschien even rechtstreeks meten op de dynamo.
Met een goede volle accu kun je zonder licht en overige verbruikers wel een paar uur rijden. Alleen hoe goed is de startaccu?
In Marokko rijden vast en zeker Fords rond met een 1.8 diesel erin. Dus die dynamo is daar ook vast ergens te krijgen.
Kijk eens hier of er iets in de buurt zit:
http://www.ford-maroc.com/DealerLocator
Een klap geven valt te proberen. Hij is nu toch stuk. Hij gaf al af en toe kuren. Lampen gingen paar keer per seconden wat harder en zachter branden. Spanning wisselde en was soms veels te hoog (tot 15,3V op mijn meter). Dynamo lampje knipperde af en toe toen de spanning te hoog was. En soms deed hij het weer prima Maar nu brand het dynamolampje niet. Misschien omdat hij door de huishoudaccu geladen wordt?
En dealers ten zuidoosten van het Atlas gebergte zijn er dus niet. Dus dat wordt een eind rijden. Want ik ga geen kleine weggetjes meer nemen. Dat heb ik vandaag wel afgeleerd. Probeerde voor donker het gebergte uit te zijn maar dat is dus net niet gelukt.
In tenerhir zit vast een garage die je verder kan helpen.
Martine
Yesterday is history, Tomorrow is a mystery
https://www.youtube.com/watch?v=97XJsr3TX0A
reisverslagen:
https://bubblesinbulgarije.reismee.nl/
https://bubbles-in-marokko2023.reismee.nl/
reisverslagen:
- travelscout
Als je startaccu spanning zo hoog oploopt (lampjes gaan feller branden),
is niet je dynamo verdacht maar je startaccu!
Kun je ook je huishoudaccu alleen gebruiken op je dynamo?
Kijk dan nog eens of de spanning zo hoog oploopt.
Wel oppassen: niet zonder accu verbinding je motor laten draaien want dan heb je beslist een nieuwe dynamo nodig.
He, het forum ziet er ineens anders uit.
De spanning loopt nu niet meer te hoog op. Dat was onderweg af en toe even. Volgens mij al een teken dat de dynamo niet goed meer was. Startaccu is anderhalf jaar oud. En ook als de huishoudaccu er aan hing, liep de spanning te hoog op. Dus de accu is volgens mij het probleem niet. Dynamo laadt nu helemaal niet meer.
Ik ben bang dat mijn dynamo al weer te modern is om makkelijk te fixen. Het heeft b.v. geen D+ signaal meer. Ik ben nu nog redelijk mobiel. Ik zit er aan te denken om zo nog wat rond te rijden en onderweg te vragen of iemand een goede tip heeft. Want mijn frans is ook niet geweldig. Maar als het alleen de koolborstels zijn is het misschien eenvoudig te fixen. Straks de lange rit naar huis zal denk ik lastig worden, dus misschien bij een Ford dealer in Marokko de dynamo dan maar vervangen.
- travelscout
Hier in 010 zijn die marokkaanse auto monteurs handiger en een stuk voordeliger dan de ford monteurs.
Spreken vaak zelfs vloeiend het locale dialect hier
Maar goed, zeker als je ver van huis bent wil iedereen er graag wat aan verdienen..
Deze ken je al, neem ik aan?
http://www.ford-maroc.com/Ford_Assistance
Je kunt invoeren in welke stad je iets zoekt.
Misschien heb je daar iets aan?
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Beste Jan,
Ford maakt volgens mij geen dynamo's maar koopt ze in bij Bosch, Delco Remi en zo zijn er nog wel een paar merken.
Dat houdt in dat je niet speciaal naar een Ford-garage op zoek moet.
Zelf zou ik in jou geval doorrijden naar Errachidia, een grotere plaats en daar op zoek naar een algemene garage die in elektra is gespecialiseerd.
Succes.
Succes.
Groeten van Joske!
Toch wel mooi zo,n forum. Veel tips waar ik wat aan heb. Vandaag naar Dunas Merzouga gereden en mijn huishoudaccu was nog lang niet half leeg. Ik kijk later of ik hem in Erfoud kan laten repareren. Daar zit een auto mechanicien gespecialiseerd in auto electronica. Zelfs als dat niet lukt kan ik met wat improvisatie mijn reis vervolgen.
Gisteren baalde ik zo dat ik zoiets had van IK WIL NAAR HUIS! En nu zit ik hier weer te genieten van mijn rondreis door Marokko. Het is hier prachtig in Merzouga. En ook nog eens prachtig weer.
Maar eerst die batterijen maar eens goed opladen.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
- travelscout
Precies! Er zijn heel wat ergere dingen die je kunnen overkomen.....Gisteren baalde ik zo dat ik zoiets had van IK WIL NAAR HUIS! En nu zit ik hier weer te genieten van mijn rondreis door Marokko. Het is hier prachtig in Merzouga. En ook nog eens prachtig weer.
Maak er een leuke ervaring van.
Fijn dat de dip weer snel voorbij is.En nu zit ik hier weer te genieten van mijn rondreis door Marokko. Het is hier prachtig in Merzouga. En ook nog eens prachtig weer.
Geniet ze daar in het verre zuiden
Groeten, Thole
