Koelkast ventilator schalelaar
Ik wil 1 of 2 ventilatoren plaatsen voor de warme lucht achter de absorptie kk af te voeren zodat die beter koelt .
Nu heb ik deze gevonden, heeft deze de juiste temperatuur?
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
My camper, my home!
Re: Koelkast ventilator schalelaar
€ 0,46 1%OFF | W1209 Led Digitale Thermostaat Temperatuurregeling Thermometer Thermo Controller Switch Module Dc 12V Waterdichte Ntc Sensor
https://a.aliexpress.com/_mKNnZ1T
Bekijk dit eens, totaal instelbaar, zelfs ook de hysteresis. Dus wanneer die inschakelt en wanneer die uitschakelt. Met display.
Laatst gewijzigd door Bob47 op ma 03 mei 2021, 15:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- JoopBrekken
De Thermorex werk verkeerd om!
Gaat open bij 40gr en sluit weer bij 30.
Normal open of normal close.
Dat wist ik ff niet, had deze ook gevonden.
Welke variant moet ik hebben?
@Bob47, die had ik ook gezien, maar deze zijn wat makkelijker, denk ik.
Hoef ik niks op in te programmeren
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
Waarom? Als het warm wordt, direct weg er mee.
- Wim Corduwener
Brilliant!
Ik heb ooit een soort constructie gemaakt met 12 volt ventilatoren uit een computer. Omdat het een soort van testopstelling was heb ik een aan het snoer hangende wipschakelaartje gemaakt. Maar dit werkt natuurlijk veel strakker.
Het is wel 中国制造 maar wat is dat niet tegenwoordig?
Ze zijn er ook netjes in een kastje ingebouwd.
Ooit had ik dat printje van Ali ook er tussen zitten, maar dat kan slecht tegen hogere volts, een zonnepaneel geeft soms teveel volt voor dat printje.( die van mij Brande af daardoor.)
Ik heb gewoon de 12 volt ventilators op een schakelaar gezet, aan of uit.
En dat werkt goed de koelkast blijft nu koud, ook bij windstil weer( daar gaat het om)
Dat wat ik heb is een lowbudget uitvoering en kan iedereen wel maken denk ik?
Wat voor ventilators heb je gebruikt?
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
- appellover
Heb 2 van deze 12 v. ventilatoren,zitten met kabelbinders aan het bovenrooster en apart geschakeld met huishoudschakelaar.
Werkt al jaren prima,staan meestal beide permanent aan als we op reis zijn,gebruikt 1,6 watt p.s.
Geruisloos ,hoor alleen het vlammetje van de koelkast.
Gr.Ron.
Die had ik over op het werk, de ventilators waren 12dc dus kon dat werken in de camper.
De afmetingen zijn 50x 50 mm, een paar strookjes blik in de bovenste opening achter het rooster en een zelfde knopje aan uit als er in de camper zat en draaien maar.
Ali in China zal die vast verkopen of Conrad.
Ik zocht even voor je op Ali en er zijn er voldoende, je zoekt naar een brushless fan( geen koolborstels) op 12 volt dc, of er zijn er tussen de 12-24 dc dat kan ook(dan gaan ze niet snel stuk als je zonnepaneel ineens wat meer volts maakt als je aan de Costa staat)
De 50x50 had ik toevallig. Maar ergens om die maat is okay, je moet wat lucht verplaatsen voor de koeling, geen ballonnen opblazen.
Als je rijdt of er is beetje wind hoeven ze niet aan, het alleen als het windstil is koelt de absorptie koelkast slecht, door met de ventilators aan de lucht te zuigen in de bovenste opening maak je dat de warmte van de koelkast weg gaat, en je pintjes blijven dan heerlijk koel.
- EBF60C80-8680-4942-9F46-BD63EAC87CA1.png (445.37 KiB) 279 keer bekeken
2 ventilators uit oude computervoedingen aan de binnenkant van het bovenste rooster, naar buiten blazend. Aansturing via de thermostaat(gradenknop) van een wasmachine waarbij de voeler bovenop het warmste deel van de koeling geplaatst is en de regelbare knop bij het onderste rooster. De voeding via een zekering en schakelaar ergens binnen om het geheel desgewenst te schakelen.
Werkt al jaren zonder ooit handmatig uitgeschakeld te zijn.
In de avond, bij hitte, als het afkoelt buiten, stopt het systeem vanzelf.
cor
cor
Ik stuur ze niet op,maar bij mij kun je er gratis een paar komen halen ?,ik denk dat ik er nog minstens 10 heb?
Hoeft niet aan geprogrammeerd te worden. Alleen aanslag temp en uitschakel
temperatuur.
@ Wim Corduwener : even door zoeken , ze worden ook aangeboden met kastje.
Laatst gewijzigd door Bob47 op zo 16 mei 2021, 20:07, 1 keer totaal gewijzigd.
