Aarde op de omvormer?
Gorfel
Bericht door Gorfel »
Ik ben bezig met het installeren van een omvormer in de camper. Deze krijgt een eigen 230V circuit. Dus gescheiden van het 230V circuit van de walstroom. Op de omvormer zit een aansluiting voor aarde. Waar sluit ik die op aan? Op de carrosserie?
Jan
't Busje
Re: Aarde op de omvormer.
Bericht door 't Busje »
Ja, op de carrosserie (massa).
Evert
Gorfel
De aarde aansluiting op de omvormer zit wel aan de 230V zijde.
Bericht door jansloos »
Geeft niet. Is inwendig doorverbonden.
Vuistregel is:
alle aardes aan elkaar.
travelscout
Re: Aarde op de omvormer?
Bericht door travelscout »
Never aansluiten!
Zorg ervoor dat de omvormer volledig gescheiden is van de carosserie/massa (=geisoleerd).
Als vaker besproken:
1) Kan er immers nooit een circuit met aarde ontstaan!
Een heel stuk veiliger, zonder extra gedoe.
2) Maar ook door de aarde van de paal zelf, als je die aansluit kan juist de carosserie/massa onder spanning komen te staan.
Immers, als de aarde op de paal (camping??) niet in orde is, zal een aarde stroom wellicht juist via jouw camper een circuit vormen met de lekbron.
Note: Hier echter wel een aardlekschakelaar, immers een lekstroom gelijk of groter dan die van de aanspreekwaarde zal voor uitschakeling ervan zorgen.
Deze doet dat met de lekstromen die ontstaan zijn in jouw camper en heeft verder helemaal niets, helemaal niets, met aardedraden in jouw camper te maken.
Laatst gewijzigd door travelscout op zo 29 mar 2020, 9:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Kan ook.
Maar dan moet je de inwendige aarde van de omvormer ook los maken.
Bij de blauwe zit hij inwendig doorverbonden.
Janpinz
Bericht door Janpinz »
Lekker helder zo..wat zegt de installatiehanleiding?
Om een aardlek te laten werken moet uiteraard een verbinding met aarde aanwezig zijn. Voldoende, als je alleen IN het voertuig werkt, cq sluiting of contact maakt.
Als je de stroom van de omvormer buiten het voertuig gebruikt, komt er nog wel eea aan apparatuur bij, omdat dan de aardlek niet werkt als je onder stroom komt te staan.Dit geldt Voor bv service voertuigen...
Bron: installateur solar en bedrijfsautoinrichtingen.
Bij de betere omvormers ligt 1 draad (vaak genoemd fase, maar die bestaat niet binnen een omvormer.)
Aan aarde. Hiermee maken ze een soort sterpunt. Die dan ook als aarde fungeert.
Als deze "aarde" er niet is is de spanning "zwevend'
TS heeft t over " waar laat ik de aarde".
Aan aarde dus.
Maar Gorfel, zoek hier maar op " aarde", dan vind je duizenden woorden daar al over geschreven hier, en mag je zelf kiezen wat je doet.
Vertrokken2
Bericht door Vertrokken2 »
@jansloos
Hoe kan de aarde nu zwevend zijn?
(Ik zweef ook wel eens, maar dan heb ik aan de wiet gezeten.)
La Passione Passa dal Cuore
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
Aha de altijd terug kerende vraag, sluiten we nu de randaarde aan of niet?
Vraag is of je bewust van veiligheid wilt afzien?
Aansluiten dus alles wat van metaal is op je randaarde, maar deze vraag en de 2 totaal verschillende antwoorden zijn echt heel vaak beschreven.
En altijd krijgt de camping de schuld om het niet te doen :D
Theo
Er staat "spanning is zwevend"
En trouwens, als je de aarde niet aansluit, is die ook zwevend.
Ja Theo
Hele bladzijden vol hier.
Ruud-572
Bericht door Ruud-572 »
Een omvormer gebruik je als je niet aan de paal staat. De vraag is of er een veilig aardpunt is in een vrijstaande camper, maar dat is er niet. Dan is het dus veiliger om elke mogelijke verbinding naar de 'vaste buitenwereld' (camper in dit geval) te voorkomen.
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Gorfel
Inderdaad hele topics vol over wel of geen aarde. Maar deze gaan voornamelijk over het circuit met walstroom. Ik heb het circuit van de omvormer gescheiden van de walstroom. De omvormer heeft een circuit met 2 stopcontacten met randaarde. De installatie handleiding zegt aansluiten op aarde. Mijn vraag is dus, kan ik de aarde dan gewoon willekeurig ergens aansluiten op de carrosserie?
