Aansluiting van de huishoudaccu aan het circuit van de auto
nfarlock1
Bericht door nfarlock1 »
Ik heb de artikelen volgens factuur #100012243 dd1 juni 2021. Als ik de victron argo180-3 art nr 065250 aansluit in mijn zelfbouw bus camper Renault trafic L2H1 uit okt 2020 volgens schema, dus dynamo rechtstreeks op de ingang en dan van aansluiting 1 naar de startaccu en aansl. 2 naar de huishoudaccu geeft het display van de auto de melding 'electra storing". En bij het NIET onderbreken van de dynamo dus een kabel naar de start accu en een kabel van de dynamo naar ingang van de Argo, wordt de startaccu ontladen. Wat doe ik fout of heb ik niet de juiste apparatuur. bvd Nico Versluijs.
Deze aansluiting is bij de Renault dealer gerealiseerd en omdat de storing op het display van de auto kwam heeft men de oude situatie weer gemaakt.
Hoe moet de aansluiting wel werken. De verkoper van de apparatuur verwijst mij naar de Renault dealer. ?
Re: aansluiting van de hh accu aan het circuit van de auto.
misschien heeft de dealer/U iets aan volgend schema
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... d-MPPT.pdf
travelscout
Bericht door travelscout »
Lijkt me weinig verkeerds zo 123.
Als je die foutmelding ook krijgt zónder die Argo (dus zelf de tweede accu handmatig verbinden),
dan zal de ECU in jouw Trafic waarschijnlijk een veel zwaardere accu vaststellen.
De monteur van Ome Renault dient dat dan nog wel even aan de ECU te vertellen dat er een extra accu gemonteerd is....
amigob2
Bericht door amigob2 »
de vraag die in mij opkomt is: of een linbus dynamo samen kan werken met dit soort diode blokken
nfarlock1
Bedankt voor het meedenken, ik ga hiermee weer naar de Renault dealer.
Re: Aansluiting van de huishoudaccu aan het circuit van de auto
Bericht door kampo »
Heeft je Renault traffic van 2020 geen intelligente dynamo ?
Dan moet je namelijk met een DC/DC converter werken en niet met een argo.
travelscout
Je kunt met een nieuwe auto ook beter hier eens vragen dan bij de dealer zelf.....
Maar alle gekheid op een stokje....
Met net gekochte nieuwe spullen zou ik gewoon eisen van ome Renault:
"los het per direct op".
Is daar iets vreemds aan?
Bericht door veetee »
‘t is een zelfbouwbus van ‘20, dus de ome Renault dealer (geen camperdealer) zal waarschijnlijk geen ervaring hebben met duo (hh) accu systemen…
travelscout
"Deze aansluiting is bij de Renault dealer gerealiseerd"
Lijkt me dat ts dat niet voor niets de dealer opdracht daartoe heeft gegeven.
Dealer heeft opdracht niet geweigerd.
Dat ts terug moet gaan naar de dealer lijkt mij overduidelijk.
Om welke reden zou ts dan de dealer helpen middels technische suggesties?
mekaar helpen geeft meestal een beter resultaat dan elkaar dwars zitten!!
myway
Bericht door myway »
Ik verwacht dat het net als eerder aangegeven wordt het te maken heeft met een intelligente dynamo.
Nou moet je niet gek opkijken als je in de garage over een intelligente dynamo begint dat men helemaal niet weet waar je het over hebt
Ik heb al meerdere keren dit aan een garagebedrijf moeten uitleggen.
nfarlock1
De garage van de Renault dealer weet dat het om een intelligente dynamo gaat maar heeft denkelijk verzuimd om de 2e accu aan te melden in het/de ECU
travelscout
Lastig te realiseren als je niet weet hoe dat moet.
Reden om voor een andere electronische oplossing te gaan dan die Argo.
Wat ga je nu doen?
jan-
Bericht door jan- »
Topic starter schreef: "De verkoper van de apparatuur verwijst mij naar de Renault dealer."
De vraag is wie op het idee kwam om deze apparatuur te gebruiken. Die weet misschien ook hoe je dit probleem kan oplossen. Als je zelf op het idee kwam, is het de vraag of het wel de geschikte apparatuur is.
