Nieuwe accu, maar niets werkt
Re: Nieuwe accu, maar niets werkt
Idd. Die groene 30a Maxi zekering is toast.
Zo hoort ie eruit te zien
zoals je bij jouw kan zien is ie in het midden dus doorgesmolten.
Dat kan 2 oorzaken hebben: Prutswerk tijdens het plaatsen en per ongeluk sluiting ofzo gemaakt. Dan is het een kwestie van nieuwe erin en t werkt weer
Andere oorzaak is dat er iets stuk is waardoor ie terecht gesprongen is.
Makkelijkste is dus een nieuwe scoren en kijken wat er gebeurt. Springt die ook meteen, dan zul je eerst de oorzaak moeten gaan vinden, maar het kan prima dat dat al de oplossing is.
Bedankt, ik ga dit morgen bekijken.JanJD schreef: ↑do 17 jun 2021, 20:52
Bij jullie is de accu gewisseld, mogelijk is bij het aansluiten slecht of intermitterend contact gemaakt waardoor de boel niet goed is opgestart. Mijn advies is dus de accu weer loskoppelen en weer aansluiten (denk ook indien aanwezig ook aan het zonnepaneel en de bijbehorende volgorde), wie weet start de boel met een verse reset weer goed op.
Ik heb enkele relevante pagina's uit onze handleiding toegevoegd.
En die 30A maxi zekering kan je onder andere in België bij Auto5 gaan ophalen.
https://www.auto5.be/nl/p/1-maxi-zekeri ... 21794.html
Of bol.com
Of...
Want woon jij niet in Essen ipv Finland?
Of bol.com
Of...
Sirka, terwijl ik mijn reactie aan het typen was heb jij foto's geplaatst waarna terecht is opgemerkt dat 1 zekering vermoedelijk/waarschijnlijk kapot is. Ik zou eerst deze zekering nakijken.
Hierna natuurlijk de boel netjes gecontroleerd opstarten
Laatst gewijzigd door JanJD op do 17 jun 2021, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat. (Albert Einstein)
Oooh dat is idd helemaal anders. Zo'n grote heb ik natuurlijk niet op voorraad, morgen dan eerst maar eens ergens eentje zien te halen. Hopelijk is het daarmee opgelost, en anders verder kijken.DJSmiley schreef: ↑do 17 jun 2021, 21:04Idd. Die groene 30a Maxi zekering is toast.
De meeste garages hebben ze wel voor het pakken koop gelijk een setje van diverse sterkte rood geel blauw en groen altijd bij je hebben
En vooral een setje normale steekzekeringen.
Deze 30A is de grote (maxi), de normale steekzekeringen zoals in je EBL zijn een maatje kleiner. (juist) die zou ik aanraden om altijd bij je te hebben
Lijkt me logisch en kijk ook welke in het wagen gedeelte beruikt worden.
Dat zag ik vanmiddag al in mijn glazen bolCaradoT135 schreef: ↑do 17 jun 2021, 15:38Is de zekering vanaf de HH accu gecontroleerd? (stuk of oxidatie), zijn de zekeringen op de EBL gecontroleerd?
Maar je was niet de eerstetravelscout schreef:Controleer eens de hoofdzekeringen (40-60A).
- travelscout
Whatever!
Als niets het doet kun je het zelf egt wel oplossen.
Zulke zekeringen horen héél dichtbij de accu polen te zitten.
En koop niet 1 zekering maar meteen een paar: mocht hij meteen doorbranden kan je naar de oorzaak gaan zoeken en als dat opgelost is een nieuwe insteken.... En mocht je op reis weer ineens zonder stroom staan dan heb je nog een reserve.
Scheelt wel weer 3 weken wachten..
Julius
Was die zekering al stuk voordat die accu werd vervangen? Want dan was het misschien helemaal niet nodig om de accu te vervangen. Was het een bedrijf die ervaring heeft met campers?
Goeie vraag, zou best kunnen. En nee het was een gewone garage, geen camperbedrijf. Vandaag in drie winkels en garages geweest maar zo'n grote zekering is nog niet zo makkelijk te vinden (dat heb je als je in the middle of nowhere woont). In het weekend maar eens op stap met de camper naar de bewoonde wereld. Wordt vervolgd...
