AGM vervangen door LiFeP04?
Allen
Ik heb nu een NDS green power AGM accu 100 Ah.
De intiele laadstroom is Max 30 A
Ik ben nu aan het kijken voor een lithium accu.
Ik zie bv een 100 Ah staan bij Ali voor €365. Een kepworth. Of is dit niks volgens jullie?
Kan ik deze NDS dan zo direct vervangen door een lithium? Of komt hier nog iets speciaals bij kijken?
Ik hoor graag
Ik hoor graag
Re: AGM vervangen door lithium
Voor de duidelijkheid.
Ik bedoel dan een LiFeP04 accu
Voor onze duidelijkheid, geef eens een link.
Dan weten we waar we over kunnen hebben.
Nogal veel van dat goedkoop LiFePO4 spul heeft zo zijn nadelen.
Toch als je van je aankoop top prestaties verwacht.
Maar eerst de link!
Maar eerst de link!
€ 186,95 34% Off | 12V 24V 48V 60V LiFePO4 Lithium-ijzerfosfaat Batterij Met Bms 40 80 100 120 240 320Ah Voor Golf Cart Ev Rv Zonne-energie Opslag
https://a.aliexpress.com/_vS4Ell
De reviews zijn goed, de prijs is interessant en de verzending is vanuit Polen dus geen last van inklaringskosten. Ik zou het zeker aandurven.
Zelf heb ik een 105Ah LifePO4 via Ali gekocht voor nog geen 500 Euro. Tot op heden geen klagen!
€ 509,72 21%OFF | 12V100AH LiFePo4 12.8V 100ah Battery with 100A BMS Coulometer Boat RV Yacht Party Light Outdoor Power Solar Energy Storage UPS
https://a.aliexpress.com/_vPWnNd
Als je zo accu besteld bij Ali, moet je dan ook je originele accu lader van de camper vervangen?
als de laadspanning die de lader levert afwijkt van de vereiste laadspanning voor de accu, en de lader kan daar niet aan aangepast worden , dan zal je de lader moeten vervangen door een geschikt exemplaar.
Regelt de BMS van die laatste accu niet de te hoge laad spanning van de dynamo af
Toch graag even terug naar mijn 2 vragen.
Iemand ervaring met kepworth?
En kan ik hem zo 1 op 1 vervangen?
Ik zag wel dat ik de lader die nu op AGM staat dan vermoedelijk op gel moet zetten.
In de AGM stand levert hij nl 14,9 v en die lifepo4 kan Max 14,6 v hebben.
Door hem op gel accu te zetten levert hij Max 14,4 v
Een LifePo4 vereist een andere (constante) laadkarakteristiek. Gel stand is eigenlijk niet geschikt. BMS vangt wel het e.e.a. op, maar optimaal is het niet. Heb je een laadbooster. Er kunnen namelijk hoge stromen gaan lopen.
Laatst gewijzigd door Aloys op di 18 mei 2021, 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is toch wat anders als de ons bekende accus.
Waarom zit er een aparte lader bij?
Die je aan de zijkant in moet steken?
Kan hij geladen worden via de gebruikelijke weg, dus over de polen.
Ik zou eens zoeken op youtube.
Ik heb de pagina lang bekeken en veel gezocht maar ofwel niet gevonden ofwel onduidelijk
Het enige voordeel is dat je voor een lage prijs een LiFePO4 accu gaat kopen.
Geen Bluetooth mogelijkheid om het BMS te controleren
Die extra lader is een voordeel, moet je die ook al niet extra kopen
Spanningsmeter op een LiFePO4 accu is eigenlijk zinloos als je aan de hand van de spanning wil weten hoe vol je accu is.
Of heeft de lezer van vorige zin nog zo weinig LiFePO4 kennis dat dat geven hem onbekend is?
Drop in en drop uit, of beter drop uit en drop in, het kan, is al meermaals bewezen op dit forum, alleen blijf ik me de vraag stellen of je dat dan ook zo maar kan blijven doen met steeds goedkoper materiaal?!?
