Info gezocht Fiamma: het is Heosafe, IMC en Prickstop geworden
Re: info gezocht Fiamma veiligheidsslot
Ik heb even een foto gemaakt met duimstok. Je hebt 30mm nodig, waar mijn wijsvinger tegenaanzit is 1,5cm sluit/tocht strip.
A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)EuraMobil ProfilaRS 720EB
- dieseltje+
Daar kan ik wat mee. Bedankt.
Heb helaas op die plek "slechts" 25-26mm ruimte, frame hordeur zit iets dichterbij de opening. Helaas zit deze ook in de weg voor het Fiamma slot.
UItvogelen hoe ik uit kom met de maten van het IMC slot aan de andere kant van het horframe.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Zoals je ziet wanneer je de foto vergroot moet ook dat wel lukken, die 26mm.
- dieseltje+
De boel even losgehaald. Die 26mm kom ik miss mee weg, maar heb te weinig "vlees" tussen sponning en frame voor gaten boren. 15mm minus gat van 9mm, blijft er maar 3mm over tussen gat en sponning. Dat zal weinig stevigheid bieden tegen kwaadwillend volk.
Denk dat het lukt aan de andere kant van het horframe, slot max uitgeschoven zal deze 35mm voor de deur komen. Prima
Hoop dat de meegeleverde stang voor binnen bediening lang genoeg is, heb minimaal 15cm nodig. Kan die lengte wederom niet terug vinden op het internet.
Karel
Karel
Je kunt gratis een 30cm lange aanvragen bij de fabriek in Frankrijk, heb ik ook gedaan!
- dieseltje+
Weet je toevallig de standaard meegeleverde lengte?
Kan dat helaas nergens vinden op het internet, (kan ook aan mij liggen
Anders ga ik maandag een leverancier bellen.
Karel
Karel
Sorry, weet ik niet meer.
- dieseltje+
Stap 1 van sloten plaatsen is voltooid.
Het IMC slot is gemonteerd. https://www.camperpassie.nl/imc-camperd ... -1507.html
De standaard meegeleverde stang was gelukkig lang genoeg.
Op zich een slim concept i.c.m. de binnen bediening, degelijke look maar het is wel Frans.
Mis de finishing touch.
Karel
Karel
Ik heb een deukje in de stang geboord voor de borgschroef van dat hendeltje om vanuit binnen de boel te sluiten/openen.
Het schroefje ging steeds los en met dat deukje/gaatje gaat het nul al heel lang prima.
ja en dan ziet een kwaadwillige zo,n slot en dan zet hij natuurlijk een schroevendraaier tussen een raam en dan is hij ook binnen ieder zijn ding maar voor mij is het schijnveiligheid
en een schroevendraaier/ koevoet tussen dat slot richt nog meer schade aan n.m. deur en wand !
Bij de meeste camper en caravan ramen is met handschoenen aan je vingers achter het raam haken en een stevige ruk genoeg! Vaak zitten de sluitingen met een rubbertje in het raam geschroefd en handschoenen hebben ze meestal al aan
Gr Aad
Gr Aad
- dieseltje+
Re: info gezocht Fiamma, het is Heosafe, IMC en Prickstop geworden
Dat is toch een oeverloze discussie die ook al tig gevoerd is op het forum. Als ze willen komen ze er idd wel in.
Daar werkt dit (foto) waarschijnlijk het beste voor.
Maar ja, zijn wij niet aanwezig dan die bengels ook niet.
Stel nou dat wij de pech hebben dat jullie naast ons staan, er komt ongewenst bezoek dan denk ik dat wij het geluk hebben dat ze die van jullie nemen
- +31 6 51377672 20200109_233651.jpg (75.46 KiB) 652 keer bekeken
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op zo 08 feb 2026, 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Karel
Karel
Mijn buurman heeft er ook zo een, die vreet inbrekers voor het ontbijt.
Groet, Ron Greven
- dieseltje+
Kijk het even aan, mocht het steeds los gaan zal ik dat trucje toepassen.
Gistermiddag de heosafe deursloten geplaatst. Vinkje
Zojuist even de prickstop gemonteerd, voor de twijfelaars om het zelf te doen...."vaak ben je te bang" prima klusje zelfs voor degenen met 2 linkerhanden.
Ik had wel geklier om het plaatje op zijn plek te krijgen, nog eens goed kijken.
Ooit eens ongewenst bezoek gehad blijkbaar. Er is een keer geprikt. Was van binnen dusdanig beschadigd dat het in de weg zat voor het prickstop plaatje. Dit in fatsoen getikt, plaatje geplaatst. En weer een vinkje.
Karel
Karel
