Goedenavond allen.
Mijn naam is Marcel Berkers & ik ben mijn broertje aan het helpen zijn toyata Hi-ace uit 1982 op te knappen.
Na aankoop is een gedeelte van de buitenverlichting uitgevallen.(dimlicht, grootlicht, gevarenlicht)
Gelukkig hebben we een schema kunnen bemachtigingen van de bedrading.
Het lijkt er op dat er ergens een (smelt)zekering moet zitten (nr 2( voor dit gedeelte te laten werken.
Alle zekeringen verder zijn heel.
Heeft iemand van jullie een idee waar deze kan zitten?
De 4 relais welke links onder het dashoboard zijn allen goed.
Ik heb een foto van het campertje toegevoegd & een foto van het zekerings schema.
Hopelijk kan iemand ons op weg helpen.
Fijne avond, Gr Marcel.
Niet werkende verlichting
- 20240424_211856.jpg (74.19 KiB) 189 keer bekeken
- 20231001_171607.jpg (160.98 KiB) 189 keer bekeken
Re: Niet werkende verlichting
Dag Marcel
Een Hi-ace uit 1982, leuk.
Het lijkt er op dat het een dubbele zekering is. Ik denk dat er niets anders overblijft als de kabel te volgen die van de accu naar de zekering gaat.
Succes
Succes
Er staat mij nog vaag iets van bij dat dit nog ouderwetse smeltdraden aan de +kabel van de accu zijn die hier als zekering fungeren, maar dat durf ik niet meer met zekerheid te beweren. (was nog in de vorige eeuw dat ik voor het laatst aan een Hi-Ace heb gesleuteld)
Check ook even de massa achter de schakelaars, want dat was ook problematisch met die dingen... als je wel spanning meet op een schakelaar dan heb je een massaprobleempje achter het dashboard.
