Settings Victron Compact Multi voor AGM
Ik ben van plan mijn huishoudaccu (lood semi-tractie 140Ah) te vervangen door twee AGM accu's (Exide Marine multifit ES900 80Ah, zelfde bad) die ik heb staan voor iets meer capaciteit.
Met mijn solar lader verwacht ik geen problemen, die is pas een paar jaar oud, dus daar kan ik wel vinden hoe ik die moet instellen.
Alhoewel ik opensta voor suggesties.
Maar ik heb ook een oudere Victron lader/omvormer. Heeft ooit in een ambulance gezeten.
Het betreft een Victron Energy phoenix compact multi 12 800 35.
Dus geen multiPLUS!
Mijn vraag is dus, of ik iets aan de instellingen moet wijzigen.
Ik kan namelijk geen handleiding vinden. Wel van de Multiplus.
(Zie onder).
Ik heb een MK-2 en heb hem zo ooit ( 10 jaar geleden ofzo) ingesteld.
Mag ik er van uitgaan dat de instellingen voor het type accu gelijk zijn aan die van de Multiplus?
Neem ik dan de tweede instelling? (waar hij waarschijnlijk op staat, ga de camper zo ophalen..)
Dus geen multiPLUS!
(Zie onder).
Laatst gewijzigd door PaulBng op do 28 mar 2024, 10:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Settings Victron Compact Multi voor AGM
Dit is een ouder toestel maar erg vergelijkbaar.
(nog zonder de oranje streep)
Toen was de naam nog Multi en sindsdien is het Multiplus.
Afhankelijk van wat de AGM accu fabrikant opgeeft stel je hem in op de eerste (14,4V) of de derde (14,7V) positie.
Ik kan bij de fabrikant (Exide) niets vinden.
Wel vind ik absorptie 14.3-14.4 float 13.8
Ik vind wel voor de Victron mppt lader preset2, 14.4 / 13.8.
Hij staat nu op 14.3 / 13.8
Dus dan maar 14.4 / 13.8?
Dit zijn de huidige settings in de multi.
Dus ik denk dat. Ik dat zo laat...
Ik ben nog eens even aan het zoeken naar de bulk laadspanning van de AGM accu's...
Ik zie suggesties die variëren van 14.4 tot 14.7 volt.
Wat is wijsheid?
Absorptie suggesties zijn eensgezind 13.8v.
Wat is wijsheid?
Volgens de specs (even googelen) is dit een GEL accu die met maximaal 14,4 V geladen mag worden.
Ik heb me een slag in de rondte gegoogled. Maar iedereen vind wat anders.
Ik zet 'm op 14.4
Dank
Ik zet 'm op 14.4
Dank
Weet niet waar je gegoogled hebt of met welke zoektermen, maar volgens Exide zelf zijn het gel accu's.
https://www.exidegroup.com/eu/en/battery/ES900
Maar ik zie nog steeds geen omschrijving van de laadspanning?
Laadspanning 14,4V
https://www.accudienst.nl/p69581/exide-es900-accu.html
Dank.
Daar staat ie nu op.
Voorlopig wordt ik nog niet zo blij.
Zonet was de accu spanning 12.12V.
Magnetron heeft 6 min aan gestaan en twee koppen koffie.
De oude accu deed het beter.
Vraag is natuurlijk of de accu's echt goed waren opgeladen.
Walstroom maar aangezet. Laadspanning loopt langzaam op.
Morgen avond nogmaals proberen.
Als dat 'm niet wordt, maar eens met Alex gaan praten...
Hele santemekraam vervangen door een Lithium oplossing.
Vraag is of de lader/omvormer dan ook moet.... Is een oudje en de vraag is of ie Lithium goed aankan. Maar dat hoor ik dan wel.
Wanneer was “zonet” was dat tijdens of direct na gebruik van de omvormer?
