Hoe de Victron Cerbo GX aansluiten?
koen24
Bericht door koen24 »
hallo,
misschien een domme vraag maar ik ben van plan om een cerbo gx aan te schaffen.hierbij moet ik de ve direct kabel apart kopen.bedoeling is gewoon dat ik mijn setup via internet kan bekijken.er is een tank optie op de cerbo maar dit heb ik niet nodig.ik moet gewoon 2 ve direct kabels op de shunt en mppt aansluiten.is er geen cerbo zonder de tank optie?
DJSmiley
Re: cerbo gx
Bericht door DJSmiley »
Als je niet de volledige featureset nodig hebt is er de Cerbo-S
Heb je ook de functies van het (touch)screen nodig en VE bus?
Als het je puur gaat om het uitlezen van een shunt en/of MPPT is de Globallink 520 een handigere optie. Scheelt stroomverbruik en een internetverbinding. De Cerbo moet je aansluiten op je router, de Globallink heeft LTE-M ingebouwd zitten
koen24
Re: cerbo gx
touchscreen heb ik ook niet nodig.bedoeling is dat ik het via de pc kan uitlezen.dus gewoon via wifi verbinding.
DJSmiley
Re: cerbo gx
Lokaal of via vrm?
koen24
Re: cerbo gx
gewoon wifi thuis.en als het kan via 4g als ik aan het werk ben zodat ik het ook kan bekijken via smartphone
DJSmiley
Re: Hoe de Victron Cerbo GX aansluiten?
Dus via de VRM.
Dan lijkt mij de 520 de meest logische optie, want de Cerbo functies heb je niet nodig, gebruikt meer stroom en je hebt daarnaast nog een 4G router in je camper nodig.
koen24
bij nader inzien is de touchscreen wel een handige optie voor later.dan kijk ik wel uit voor een Victron Cerbo-S GX.ik heb dus 3 ve direct aansluitingen nodig.smartshunt en 2 mppt controllers.de 2 mppt controllers aangesloten op 2 aparte lifepo4 batterijen.bedankt voor de tips :cheers:
DJSmiley
Ja, dan is de Cerbo een prima optie.
Uiteraard moet je die wel op de router van je camper aansluiten (wifi of bekabeld)
Camperic
Bericht door Camperic »
Ik heb voor dezelfde keuze gestaan en besloten om vanwege het geringe prijsverschil me niet te beperken in mogelijkheden tzt en dus niet de S gekocht.
koen24
vandaag is de cerbo s gx al binnengekomen.aangesloten en ingesteld was eigenlijk een makkie.ik heb dus een renogy 2000W omvormer,ik neem aan dat ik de cerbo hier niet op kan aansluiten?
koen24
na mijn laatste bericht heb ik dus begrepen dat een niet victron omvormer niet kan aangesloten worden op de cerbo.wat ik niet begrijp is bij een victron omvormer 2000W is er geen stopcontact ?
DJSmiley
Wat heeft een stopcontact te maken met een Cerbo?
De Cerbo sluit je aan op de VE bus (of ve.direct bij de kleine inverters)
Camper-T
Bericht door Camper-T »
koen24 schreef:
do 28 mar 2024, 19:30
Als je de Renogy 2000W omvormer op de Cerbo GX aan wilt sluiten voor het monitoren dan kan dit inderdaad niet. Renogy heeft geen Ve bus wat grotendeels voorbehouden is aan het ecosysteem van Victron. Wel zijn er soms work-arounds als bijv. een omvormer een ander type bus-systeem voor communicatie heeft, om deze toch werkend te krijgen richting de Cerbo GX. Heeft de Renogy omvormer geen communicatie-bus/port dan is er sowieso niks mogelijk, ook niet richting een Cerbo GX.
koen24
DJSmiley schreef:
di 02 apr 2024, 21:43
ik bedoel ik was aan het rondneuzen naar een victron omvormer.het valt me meteen op dat deze omvormers geen stopcontact hebben om iets op aan te sluiten.
