Remleiding achteras Fiat Ducato 230 (2002)
Bij mijn ducato 230 uit 2002 zit op de remleiding van de achteras roest. Ik wil de remleidingen na het T stuk vervangen, omdat het momenteel afkeur voor de APK is. Na het T stuk gaat er een leiding naar het linker achterwiel en er gaat een stuk naar het rechterachterwiel. Weet iemand of er nog originele leidingen verkrijgbaar zijn. Heb al gezocht, maar krijg niks gevonden. Alvast bedankt!
Re: Remleiding achteras ducaro 230 2002
moet je wel zelf hebben of iemand kennen die een z.g. flare apparaat heeft, dan is het idd kipsimpel
Heb helaas zelf geen gereedschap om een flens te maken en voor 1 leiding beetje zonde om aan te schaffen denk ik. Vandaar dat ik dacht misschien is er kant en klaar nog wat te krijgen.
ben ooit naar mijn vaste vak garage geweest om de flare (trompet) te laten doen (remleiding voor een zelfbouw auto )
en toen mocht het setje hebben (kwam toch nooit meer voor, zo zei hij )
kortom ik zou zo'n set nog ergens moeten hebben.
indien ik het kan vinden, mag je hem wel lenen
Gewoon de oude meenemen en dan laat je ze bij de garage maken. Dat is dan de goedkoopste manier als je gee gereedschap hebt.
ps.. zie dat een low-budget-setje (alleen voor een flens) bij de Lidl maar 7,99 euro is..
https://www.lidl.nl/p/parkside-kunststo ... lUQAvD_BwE
denk dat rol koper + gereedschap. goedkoper is dan kant en klaar leiding...
als je eigen tijd niet hoeft te berekenen
Re: Remleiding achteras Fiat Ducato 230 (2002)
Ook hier geldt weer voor, als je het nog nooit gedaan hebt of je hebt niemand die je terplekke kan begeleiden.
Ga dan niet zelf aan de gang met het maken van deze flenzen!!
Het komt best nou en een foutje is zo gemaakt. De verbinding kan ook na een drukproef later nog gaan lekken.
Zelf de leiding vervangen? Dat kan maar een leiding maken vraagt ervaring.
- Bakkertjes
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Zijn bij elke automatrialen zaak standaard te krijgen op maat , zou er dat een kruisstukje bij nemen als ik de foto zo bekijk.
- dedruivenplukker
In plaats van het genoemde koper een rolletje Cunifer remleiding halen en de nodige verbindingsstukjes.
Fels setje kan je hier lenen of een goedkoop setje kopen, die werken prima.
Op YouTube staat genoeg en even een paar keer oefenen dan lukt het wel.
Naast nieuwe slangen gelijk even de remvloeistof vervangen als je toch bezig bent.
Kan je weer een paar jaar remmen.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Heb inmiddels leidingen gevonden van de juiste lengte met een fels erop. Moet alleen nog gebogen worden. Verdeler en remslang neem ik ook meteen mee. Iedereen bedankt voor het meedenken!
