Stuur eBike 700mm: welke fietsendrager zonder stuur draaien?
Gerard vH
Bericht door Gerard vH »
Ik probeer mij zoveel mogelijk te informeren oa over een fietsdrager voor onze nieuwe Ducato buscamper. Een mogelijk probleem is misschien de afmeting van het stuur van onze ebikes(Cube Touring Hybrid Pro), waarvan het stuur 700mm lang is.
Bij de beschrijving van de diverse dragers staat eigenlijk nergens welke stuurafmeting mogelijk is zonder de achterdeur te raken.
Met name bij de Van'n Bike, Busbiker en Van Swing ben ik daar benieuwd naar.
Hopelijk zijn er forumleden die hier meer over kunnen verduidelijken.
In principe wil ik liever niet telkens stuur hoeven verdraaien.
Gerard en Cobi , Sunlight Cliff 600 Adventure RT Model 2024 Automaat
jheeck
Re: Stuur ebike 700mm, welke fietsendrager zonder stuur draaien
Bericht door jheeck »
Op een Busbiker wordt dat erg krap. Onze binnenste fiets heeft een stuur van 60cm breed en staat iets scheef achterover om dat bij het achterraam weg te houden. Die ruimte heb je wel nodig, anders moet je er echt rubbers of stevige sponzen tussen gaan doen om het veren van de drager op te vangen. Bij onze eerste rit stond de fiets wat rechter op en raakte het stuur de achterruit bij hobbels en drempels. Gelukkig zonder blijvende schade en gauw gecorrigeerd.
Groet!
Jurjen
isoplus
Bericht door isoplus »
Zet je een twistlock tussen beide sturen dan draai je het stuur in enkel seconden, even naar de fietsenmaker ter informatie en dat probleem is opgelost!
Ook te gebruiken om het stuur snel in hoogte te verstellen :thumbup:
Camperic
Bericht door Camperic »
Weet je zeker dat het "twistlock" is, want als ik daar op zoek vind ik niets dat de mogelijkheid beidt om een fietsstuur te draaien :think:
Gerard vH
BoxerCamp
Bericht door BoxerCamp »
Je plaatje lijkt geen twist, maar alleen up en down...
dit is wat een twist doet (die kan omdraaien door middel van een hendel)
Schermafbeelding 2024-03-27 om 19.55.03.png (219.38 KiB) 448 keer bekeken
hathi
Bericht door hathi »
Hoe verder het gewicht naar achter zit,…des te meer je het merkt,..dus zou ik 2 boutjes los draaien,om het stuur te draaien, ik had maar 40 cm ruimte nodig,met de juiste verstelling ,…..zie onderste foto
de clou is,dat de huidige E Bikes dikwijls een dikker stuur gebruiken,en daarvan zijn de verstellingen dun gezaaid,…..dus is het de verstelling voor een dik stuur 31,8….neem dan ff contact op
Trenta
Re: Stuur eBike 700mm: welke fietsendrager zonder stuur draaien?
Bericht door Trenta »
Wij hebben ook een buscamper met een busbiker en toevallig ook 2x een cube fiets mer zo'n breed stuur, we moeten altijd bij de fiets die het dichtst tegen de deur aan staat het stuur een kwartslag draaien anders raakt hij bij het minste of geringste je achterdeur of raam.
Transitje
Bericht door Transitje »
Maak hem zelf en je kunt de fietsen net zo ver van de bus af zetten als je wilt.
viewtopic.php?f=3&t=8466387&hilit=fietsdrager&start=518
Groeten
Klaas
EricE
Bericht door EricE »
Wij gebruiken de Atera fietsdrager voor op de trekhaak. Er zitten 3 rails op waarvan we de laatste twee gebruiken.
De fietsdrager is geschikt om de achterdeuren te openen bij gekantelde fietsdrager. De fietsen staan om en om, dus niet met de sturen dezelfde kant op.
