Bijvullen vloeistof stuurbekrachting Mobilvetta K-Yacht 79
Van onze Mobilvetta K-yacht 79, bj. 2016, met Fiat Ducato, heb ik recent de koelvloeistof bijgevuld. De vulopening zit wel heel dicht tegen de afdekplaat/dashboard aan. Maar het lukt uiteindelijk. Naast dit reservoir, links, zit het reservoir van de vloeistof van de stuurbekrachtiging maar hier zit de vuldop nog moeilijker en die krijg ik er niet af. Gewoon te weinig ruimte. Door het controle venstertje is niet goed te zien of de vloeistof nog op peill is. Mijn vraag; is er een handigheidje om wel de vuldop met peilstok eruit te krijgen. Of zie ik iets over het hoofd waardoor het wel normaal kan worden los/afgedraaid. Alvast bedankt voor de reacties. Groet Jan
Re: Bijvullen vloeistof stuurbekrachting Mobilvetta K-Yacht 79
ducato 2016...
bedoel je dit (zie link 0:49)
dopje los halen: https://youtu.be/nVIlp9t5wEs?feature=shared&t=49
Ik heb een integraal, dan zit het anders in de motorruimte. Meer naar achter en hoger. Ook het manuel geeft alleen Ducato cabine of halfintegraal versie aan. Toch bedankt voor de reactie. Of zijn er nog andere bronnen?
Is de "afdekplaat" voor het dashboard wellicht van binnenuit te verwijderen?
Jouw camper is gebouwd met behulp van een "drijfkop": dat is een unit waar de complete aandrijving al in samengebouwd is van stoelen, stoelconsoles, stuur, pedalen, enz. tot en met motor, versnellingsbak, brandstoftank, enz. De reservoirs zitten ten opzichte van de complete bus of de chassis cabine op exact dezelfde plek, alleen is die plek veel lastiger bereikbaar omdat de camperfabrikanten van integraal campers een heel subframe daar omheen bouwen om de carrosserie te maken.
Klopt inderdaad. Misschien binnenzijde afdekplaat eraf schroeven maar dat is wel een heel gedoe. Alternatieve methode om het te reservoir te vullen zou fijn zijn. Suggesties?
Die kan je wellicht het best opvragen bij een Mobilvetta dealer in NL of BE?
Voor de dop te lossen
Een potdeksel opener
Voor te vullen
Trechter + slangetje+ voorzichtig werken
Voor te vullen
Of een oliefiltersleutel, zoals deze https://www.powerplustools.nl/gereedsch ... -inch.html
In het filmpje van Boxercamp ziet een methode om de vloeistof op te pompen.
Allemaal leuk die hulpstukken.
Maar dikwijls zit het ergens in een hoekje weg gepruts zodat
je er met die hulpstukken niet uit de weg kunt.
In dit geval is het niet "in een hoekje weggeprutst" maar "nagenoeg onbereikbaar gemaakt door de design aspiraties" van de camperbouwer....
En kunnen juist die hulpmiddelen nodig zijn om het te fixsen
Waarschijnlijk zijn er helaas geen andere oplossingen...
Iedereen bedankt voor het meedenken daarom ik heb vandaag een paar foto's gemaakt om een duidelijk beeld te geven van het reservoir. Daarop zit een enigzins vierkante dop. Wat voor sluiting is dat, want het is geen schroefdop en durf in de beperkte ruimte niet echt links of rechtsom kracht te zetten. Wil het niet kapot maken natuurlijk. Herkent iemand een dergelijk afsluitdop bij dit reservoir en hoe te openen?.
- Reservoir Stuurbekrachtiging 3.jpg (67.09 KiB) 223 keer bekeken
- Reservoir Stuurbekrachtiging 2.jpg (85.83 KiB) 223 keer bekeken
@Jan. Deze dop zit geklemd, links en rechts omhoog drukken (liften). Na verwijdering van deze dop zie je een zwarte schroefdop draai deze los.
Vast in deze dop zit een klein pijl stokje met aan ene zijde min/max aanduiding 90 graden.
andere zijde min/max aanduiding 20. graden
Dit zijn 2 verschillende niveaus!!
Met de graden wordt temperatuur bedoeld
Dus 20 graden bij koude motor.
Groet Kasper
Groet Kasper
VanNicholas Zephyr Titanium
