Buscamper project Mercedes Viano
Re: Buscamper project Mercedes Viano
Als je de keuken niet zo breed maakt, maar meer naar voren, kan je op de laatste rij nog een stoel laten staan.
- Viano Thijs
Nog druk aan het zoeken voor een hefdak. Meerdere bedrijven benaderd, veel geen reacties of ze doen alleen de daken leveren om zelf te monteren. Vandaag nog maar eens contact zoeken met Atrion.
Al sinds de aankoop wel een probleem met de automaat van de auto. Met proefrijden niks van gemerkt maar vanaf dat ik er mee weg reed na de aankoop wel.
Ik kan de pook gewoon naar D zetten, en gaan rijden. Gaat allemaal gewoon goed en soepel. De bak schakelt normaal. Als ik dan achteruit inparkeer en de pook op P zet blijft het lampje van de R bij de pook branden. Ik kan dan wel de rem loslaten, de bak lijkt ook echt in P te staan. Als ik dan weer terug naar R schakel komt hij met een bonk in de R en kan ik gewoon achteruit rijden. Dan weer door via N, dan staat hij ook in N alleen lampje bij R blijft branden, en zo ook als ik door naar D ga. Ik kan dan gewoon rijden maar het lampje bij de R blijft branden.
Op zoek naar een MB specialist in de polder, om de auto maar eens uit te laten lezen. Hopelijk loopt dit met een sisser af, geen zin in nu al een bakrevisie
Voor wat betreft die achterste stoel te laten staan aan een kant ook al aan gedacht idd. Misschien daar wel een uitneembaar deel bouwen dat ik die stoel en dat deel van het bed/bank wel kan uitwisselen om iig met 5 personen veilig weg te kunnen en aan de camper eisen te blijven voldoen.
Wat betreft het dak. Ik heb een dak van FSL laten inbouwen in mijn Sprinter. Dat kunnen ze vast ook voor jouw Viano.
Stoelen en bed hoef je niet allemaal tegelijk te kunnen gebruiken natuurlijk. Volgens mij kan je best 6 stoelen op kenteken hebben en voldoen aan de camper eisen van RDW en Belastingdienst. Het zal dan alleen wel wat meer werk zijn om om te bouwen tijdens gebruik. Even puzzelen, maar lijkt me best te moeten kunnen in die bus.
Je mag altijd stoelen uit de bus laten tijdens gebruik. Als je maar blijft voldoen aan de eisen, en dus 2 stoelen in de leefruimte van de camper. (mogen ook de voorstoelen zijn op draaiplateau). Maar je kunt dus prima als je met 4 op vakantie gaat 2 stoelen verwijderen, ook al staan er 6 op kenteken.
- Viano Thijs
Van de week de auto uit laten lezen op de storing aan de versnellingsbak. Het lijkt er op dat het mechanisme bij de pook met de elektronica daarin de storing veroorzaakt. Storing P1856 en N15/5 komen voor en die duiden dus op de keuzehendel. Nu even uitzoeken of ik die los kan krijgen van de sloop en die plaatsen of dat dit qua CAN bus codes binnen bepaalde serienummers of bouwjaren moet vallen.
Niet geheel mazzel trouwens, sinds gisteren brandt er ook een airbag storingslampje (SRS). Ook maar weer achteraan om dat op te sporen en op te lossen. Hopelijk gewoon een stekkertje in een van de stoelen ofzo..
Deze week ook even bellen met Atrion voor het dak. Ik kan uit de mails niet helemaal halen of ik voor een datum af kan spreken of dat de bus daar drie weken moet staan tot een toegewezen monteur mijn bus zou kunnen doen.
Bed zou in het hefdak kunnen, zit je alleen met het tafeltje en keuken om dat pas te maken en bruikbaar.
- poldertoerist
Ik heb een uitschuifbaar keukentje in mijn bus. Ik zal er een foto van maken voor je. Mss aardig als inspiratie.
Niet zozeer wat plek betreft want ik je m tegen de rugleuning van de voorstoelen.
Balen van de storingen.
- Viano Thijs
Hefdak zeker overwogen, maar vind ik in verhouding rg prijzig. Daarbij komt dat mijn vriendin er nog wel eens uit moet om te plassen, en om in en uit dat hefdak te kruipen lijkt niet heel fijn. Zou wel handig zijn vwb het bed idd, dan heb je die en hoef je die niet meer beneden te maken.
Afspraak bij Atrion staat gepland over een week voor een supr plat dakje.
Ik ben heel benieuwd naar de foto van jouw keuken, idd voor de inspiratie!
Vanmiddag de versnellings issue's als het goed is opgelost, bij een demontage bedrijf langs geweest en die had een electronica module, die gaan vaker stuk>., liggen en die heb ik terplekke uitgewisseld. Na in eerste instantie een montage foutje in tweede instantie wel goed en probleem lijkt opgelost. Toppie, vandaar ook meteen met Atrion gebeld voor een afspraak.'
Hij moet er twee weken blijven staan en in die tijd ergens wordt het dak geplaatst. Moet ook wel, want een paar dagen later gaan we er voor het eerst mee op pad. Ik wil er voor die tijd nog een "bed" in proberen te friemelen, en anders slapen we gewoon op de grond.
Dus nu volop aan het tekenen en bedenken hoe ik het wil gaan maken. Ik denk dat ik de plaat met rails wil laten zitten, meteen mooie isolatie op de vloer. Hier om de rails heen een dunne plaat uitzagen en daar in zijn geheel overheen een 18mm berken mpl plaat om zo een mooie vloer te creeren om eea op vast te zetten.
Het idee nu is aan de linker zijde vanaf achter gezien een kast van 40 breed, 70 hoog en 1m80 lang te maken, die kan uitschuiven naar buiten toe met de keuken en water er in. Aan de boven kant een deksel er op om ook van binnen uit benaderbaar te maken, voor de keuring.
Ben er nog niet helemaal uit hoe ik het bed er van ga maken. De deksel moet ook meteen dienen als bodem voor het matras. Iets moet nu de rechter kant gaan overspannen om dus een bed van links naar rechts te gaan creeren. En aan de kant van de passagiers stoelen moet nog iets uitklapbaars of uitschuifbaars komen om een bed van 2 meter te kunnen maken. Totaal dus 1m40 breed.
Zal snel een tekening posten voor het idee.
Alle bouwtips en ideeen zijn nu welkom!
- poldertoerist
Ter inspiratie:
Zo zit alles permanent in de bus naar het kan wel naar buiten.
- poldertoerist
Ik moet wel zeggen overigens dat ik als ik buiten wil koken wel op het opstapje moet staan, haha
- Viano Thijs
Top, hartelijk dank voor het delen van de plaatjes. Bruikbare ideeen!
- poldertoerist
Graag gedaan.
Ik dacht dat je een slaaphefdak zocht. Jammer dat je al een afspraak hebt bij atrion, anders had ik nog wel een mooie tip voor je gehad.
- Viano Thijs
Tips mogen altijd, als het de betere optie blijkt zou ik hem niet gemist willen hebben!
- poldertoerist
- Viano Thijs
Ja gezien! Hartelijk dank!
Vanmorgen een paar platen populieren multiplex gehaald, morgen ochtend beginnen met de vloerplaat op maat zagen rond de rails.
