Dometic RMDT8505 gaat uit zichzelf aan...
roekie
Bericht door roekie »
Beste forum leden,
In mijn camper staat een dometic RMDT 8505 koelvries/oven combinatie.
Deze besluit regelmatig uit zichzelf aan te gaan... ik druk dan op de meeste linkse on/off knop, houd deze ruim 2 seconden ingedrukt en de combinatie schakelt zichzelf uit. kom ik na een dag of 2 weer in de camper heeft de koelkast zichzelf weer ingeschakeld... zie ik iets over het hoofd ? de gebruiksaanwijzing geeft geen uitsluitsel.
EasyBee
Re: domatic gaat uit zichzelf aan...
Bericht door EasyBee »
Staat alle andere elektronica uitgeschakeld?
Staat je camper aan de 230V?
Permanent of met behulp van een tijdschakelaar?
Het is ten slotte een AES koelkast die automatisch van gas/12V/230V kan schakelen.
roekie
Re: Dometic RMDT8505 gaat uit zichzelf aan...
de camper staat permanent aan de 220 volt.
de 12 volt in de camper was ook aan.
geen ander verbruikers behalve de laders voor de accu's, daarom staat hij ook aan de 220..
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Permanent aan de 220 is niet goed voor de boordaccu
GeVaSta
Bericht door GeVaSta »
Bas vd laar schreef:
zo 24 mar 2024, 20:52
Ik zou niet weten waarom dat niet goed zou zijn. Maar heeft uiteindelijk niets met de vraag te maken.
roekie
inderdaad waarom zou dat niet goed zijn ? de lader stopt wanneer dat nodig is... maar wat betreft mijn eerste vraag iemand enig idee ?
Metor
Bericht door Metor »
Storing op de communicatie lijnen van de bedienings-elektronica, zou eigenlijk niet mogen kunnen zo'n storingsgevoelig apparaat. Dometic raadplegen.
Je kunt de 220V van de koelkast afhalen, misschien springt die dan ook niet meer aan.
GeVaSta
Wat je nog zou kunnen proberen om tot een diagnose te komen, is, nadat je koelkast hebt uitgezet, de 12V stuurspanning van de koelkast af te halen en er weer opzetten. Als de koelkast dan aan gaat dan zou de standaard opstartinstelling van zo’n koelkast kunnen zijn ‘AAN’.
Zou kunnen zijn dat er geen geheugen voor de aan/uit stand op zit en hij standaard aan gaat.
Als dat zo is dan zou het wellicht zo kunnen zijn dat de 12 V af en toe even uit- en aan gaat waardoor de koelkast inschakelt.
roekie
dank voor de reacties,
Inmiddels ben ik er achter gekomen dat juist voor dit type er problemen zijn met de printplaat van het bedieningspaneel.
Op de website van ZwiebelFam onder alinea 10 staat daar een stukje over geschreven ( https://www.zwiebelfam.nl/koeling/#e_Ko ... chter_niet )
Roland adviseerde mij dan toch maar een nieuw paneel te bestellen en vanochtend deze gemonteerd en tot zover werkt alles zoals het hoort..
Ik ga ervan uit dat Dometic het probleem in deze printplaat heeft opgelost anders mag ik over een paar jaar weer.....
