Victron 75/15 wil alleen druppelladen
Mijn Victron solar charger mppt 75/15 wil mijn LFP slechts druppelladen en niet laden. Wat is er mis?
Re: Victron 75/15 alleen druppelladen
Staat de lader wel ingeschakeld?
Misschien ook eens een foto van de instellingen sturen.
Zo te zien zit je op 13.49 volt, staat die wel op de goede instellingen, LFP moet je 14.2 of soms 14.4 komen om het balancen te activeren, 14.6 word afgeraden.
Als de LFP accu vol is en je gebruikt het Victron profiel zal ie m standaard tot 14.2V laden, daar 2 uur op houden en dan terug naar een float van 13.5V gaan.
Dan zou het in dit geval kunnen duiden op een volle accu en een lader simpelweg in druppellading, want vol=vol en die extra energie kan nergens heen, dus ook in de volle zon doen je panelen dan nagenoeg niets meer.
Wat geeft je accu zelf aan?
Is 14.2V voor jouw accu goed? Sommige accu's hebben een iets andere spanning nodig voordat de BMS reset naar 100$. Bij twijfel even bij de acculeverancier navragen.
als ik op het display kijk geeft de zon 0 watt, en dan blijft er niets anders over dan druppelen meer energie geeft het paneel niet zo te zien, spanning/volt geeft een paneel al bij heel weinig licht, vermogen/amperes komt pas bij meer zon/licht
Die 0 Watt geeft aan dat er geen vermogen wordt geleverd. Dat is nu net het probleem. De 13,49 is het druppellaad voltage, dat staat zo ingesteld. Waarbij het absorptie voltage op 14,2 staat conform de adviezen voor de LFP accu. Zal morgen met iest meer zon nog eens proberen.
Re: Victron 75/15 wil alleen druppelladen
Heb je de reactie van DJSmiley gelezen en is de accu niet vol?
Dit deed mijn lader in augustus vorig jaar, veel zon er paste alleen niets meer in de accu.
Zet eens een 12v verbruiker aan wanneer je dit ziet. Loopt wattage/stroom nu wel op?
Nieuwe poging om hier iets te kunnen oplossen.
Mijn lader geeft alleen druppel lading aan en geen zonne enrgie die geladen wordt. spanning paneel is 20,4V spanning accu is 13,3V
Als motor loop laad hij wel via dynamo en als 230V aangesloten wordt er wel geladen en stijgt Voltage.
Er wordt altijd wel beetje 12V verbruikt. 3 W of zo.
Wie kan er iets bedenken waarom niet via solar. Is accu met te vol voor solar?
Laat een een screenshot van je instellingen zien?
Je zal zoiets hebben als het goed is.
Denk dat euvel is gevonden.....zekering 20A in lader was stuk...?
Dank allen.
Dank allen.
Dan is de plus en de min omgewisseld dan gaat die zekering eruit.
Als je geen Victron lfp accu hebt zou ik eens navragen met hoeveel jou accu geladen moet worden.
Zoals het nu staat is dat 14.2 volt en dat zijn niet heel veel lfp accu’s die daar vrolijk van worden.
Waarom worden ze daar niet vrolijk van? Hier staan alle drie laders op 14.15V absorptie en 13.45V druppelspanning en ik heb nog niets van enige somberheid kunnen ontdekken, ondanks dat mijn accuproducent 14.4 - 14.6 laden aangeeft, de huidige onbalans was trouwens 0.002V.
