Hallo allemaal
Kan iemand mij vertellen hoe ik de startaccu van mijn Ducato 14 uit 2000 kan vervangen ?
Hij zit als je voor de motor staat links in het hoekje, moet dan het koelreservoir los o.i.d.
De ruimte om hem eruit te krijgen is/lijkt zo klein.
Vriendelijke groet
Henk
Startaccu vervangen Fiat Ducato 14 (2000)
Re: Startaccu vervangen Fiat Ducato 14 uit 2000
Als je alles hebt losgemaakt kun je accu waarschijnlijk aan de voorkant optillen en hem schuin naar voren omhoog trekken.
- Bas vd laar
Het is een beetje lastig, door het gewicht van de accu, maar er hoeft niks los.
Re: Startaccu vervangen Fiat Ducato 14 (2000)
Bas,
Met "alles losgemaakt" bedoel ik accuklemmen en klemmen/strippen die de accu op z'n plaats houden.
- Bas vd laar
Ah ok, was een beetje verwarrend, gezien zijn vraag, en jouw antwoord over zaken losmaken.
Beste allemaal.
Dank voor de reactie. Idd Polen en klemmen los spierkracht en schuin omhooggevallen.
Thanks
Thanks
Maak toch maar de 3 boutjes vh koelreservoir ff los
Dan kan je deze aan de kant duwen voor meer ruimte
Er hoeft geen koelvloeistof uit oid
En het beste doe je dat met een xtra handje , dus met z,n 2
Maar als ik het zo lees , een week na de vraag
Zal het wel al gedaan zijn
