Storing Truma C6002 en temperatuurvoeler
Geachte forummers,
Ik heb een probleem met de kachel/boiler in mijn camper. Ik heb het hele forum hier al doorgelezen, maar mijn probleem kan ik er niet terugvinden.
Het probleem met mijn kachel bestaat hier uit dat hij prima loopt maar alleen als ik de temperatuur/ruimtevoeler afkoppel. Zo gauw ik die draadjes van de printplaat aftrek begint de kachel te lopen, maar hij gaat dan niet automatisch meer uit als de ruimte op temperatuur is.Ik kan dus de thermostaat functie niet gebruiken Ik heb de temperaatuurvoeler ( zit bij mij boven de buitendeur) al vervangen maar dat lost het probleem niet op. Wat kan dat zijn?
Groeten René
Groeten René
Re: Storing Truma C6002 en temperatuurvoeler
Is de draad vanaf de temperatuurvoeler naar de printplaat ook nieuw?
Dan zal daar ergens een onderbreking in zitten.
Doormeten.
Aan de kant van de voeler kortsluiten en aan de kant van de Truma meten of je een geringe weerstand ziet...
Doormeten.
dit is de meetwaarde, aan de kant vd sensor kortgesloten.
In dit geval (kabel en NTC OK) lijkt het probleem dus in de printplaat elektronica te zitten.
Printplaat vervangen en bekijken of het probleem over is.
Oké, duidelijk. Hoe kom ik aan een printplaat om te vergelijken?
Nog te koop, ze zijn nog leverbaar.
https://www.caravan-campershop.nl/a-809 ... -12200001/
600 euro
Misschien kan iemand zijn printplaat even ter beschikking stellen om te proberen?
600 euro
Als het goed is dan zit deze voeler aan de bovenkant ingeplugd
in de zwarte kast die aan de zijkant van je Truma hangt.
Haal de deksel er af en neem de stekkers los en spuit deze eens in met contact spray.
Een veel voorkomende probleem is slechte contacten van deze stekkers.
Dit veroorzaakt de raarste storingen.
Dan zit er bovenaan de print dus het insteekblokje van de externe voeler.
In dat blokje zitten een paar contact/verbreek punten die bedient worden de het stekkertje wat je er indrukt.
Deze contacten verbreken/maken dat de voeler in je bedieningsknop niet gelijktijdig werkt met de externe voeler.
Hier kan bv ook een slecht contact zitten.
Temp Fuhler staat er bij, slecht te lezen door de uitvergroting.
Diverse punten om nog te controleren voor je.
Kan ook nog aan de potmeter in het bedieningspaneel liggen.
Zie topic: viewtopic.php?t=8481760
Alle contacten schoongemaakt maar dat heeft het niet opgelost. Ik ga nu voor de volgende tip; de bedieningsknop
