Batterij monitor aansluiten
Just DC 0-120V Battery Capacity Tester Bluetooth Coulomb Meter Battery Monitor High-precision Voltage Current Meter Capacity Detector
https://a.aliexpress.com/_EzxhxZ3
Deze heb ik gekocht om mijn LFP batterij uit te lezen. Maar wat mij niet duidelijk is hoe aan te sluiten. Ik denk dat volgens schema de + en - onderbroken moet worden en daar de shunt tussen? Wie kan me verder helpen
- IMG_7766.jpeg (222.24 KiB) 771 keer bekeken
- IMG_7768.jpeg (167.89 KiB) 771 keer bekeken
Re: Batterij monitor aansluiten
enkel de dikke MIN draad onderbreken, en dan vanaf een 12 volt punt de + draad aftakken en op de monitor aansluiten, LET OP van af de dikke mindraad van de batterij mag er enkel een dikke draad naar de shunt lopen, alle andere minnen, moeten op de andere kant van de shunt aangesloten worden, precies volgens tekening dus, en de dunne draden van de shunt naar de monitor, enkel dan kan je goed meten, succes
Oké dus de min onderbreken. Wat wordt er met load bedoelt?
- IMG_7764.jpeg (109.34 KiB) 749 keer bekeken
Laatst gewijzigd door larofly op za 23 mar 2024, 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- evdoetelaar+larana
* minpool van de hh-accu aansluiten op BATT- van de shunt
* minkabels van de verbruikers en van de laders aansluiten op LOAD-
* overige kabels zoals aangegeven in het schema (in de +aansluitingen een zekering opnemen)
Ik heb vandaag tijd gehad om alles op een rijtje te zetten. Mijn rapido heeft een CBE PC220-RO . En denk dat ik het aan moet sluiten als volgt.
B2+ op + hh accu
B2- op - hh accu en - shunt
Dan de - van de solar regelaar op de anderekant van de shunt
Ik heb een foto mee gestuurd hoe de electronica er uit ziet.
Is mijn opsomming juist.
B2+ op + hh accu
- IMG_7770.jpeg (246.41 KiB) 601 keer bekeken
Oei larofly, het is niet relevant dat je een CBE PC220 hebt en je gaat al helemaal niet daar iets aansluiten op de B2+ en min!
Het is heel simpel:
1. Neem de minpoolklem van de hh accu los en verbind alles wat aan die klem zit met de LOAD- aansluiting op de shunt.
2. Verbind nu de BATT- aansluiting van de shunt met de minpool van de accu.
De shunt is nu gemonteerd in serie met de minkabel.
3. Plaats het kabeltje tussen de shunt en het kastje
4 voedt het kastje op de aansluiting linksboven met 12 volt, die kun je met een extra draad (met zekering) vanaf de pluspool van de hh accu halen
Nu is ook het kastje aangesloten. Klaar.
Het is heel simpel:
Pwhooftman hartelijk dank voor deze voor mij duidelijke uitleg. Ga aan de slag. Moet eerst de juiste maat kabelschoenen kopen voor op de shunt.
Fijn, bedankt voor de terugkoppeling! Mooi apparaat trouwens, voor weinig geld.
Een tip voor diegenen die ook zo'n aanschaf overwegen: neem de shunt niet zwaarder dan nodig, dat bevordert de nauwkeurigheid. Ik zie dat Larofly de 400A shunt heeft gekozen, dat kan nodig zijn als je bijvoorbeeld een zware omvormer gebruikt. Gebruik je die niet, dan zal een 100A shunt vaak voldoende zijn en worden met name kleine stromen nauwkeuriger gemeten. Dat kan belangrijk zijn als je het verbruik over een langere periode nauwkeurig wil monitoren, bijvoorbeeld in de stalling.
Ja mooi apparaat, maar het instellen is nog een dingetje. Handleiding natuurlijk in het Engels ga ik proberen te vertalen. Misschien heeft iemand dat al gedaan.pwhooftman schreef: ↑di 26 mar 2024, 20:39Fijn, bedankt voor de terugkoppeling! Mooi apparaat trouwens, voor weinig geld.
Ik kom er niet uit kan iemand mij vertellen wat ik in moet vullen bij AH preset setting heb een 200 amp lfp
