Gasklephuis: alweer stuk na 8000km?
Is het mogelijk na vervanging van het gasklephuis deze alweer stuk is na 8000 kilometer?
Laatst gewijzigd door Linda13 op za 23 mar 2024, 8:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- Eric 1962
Re: Gashuisklep
U bedoeld zeker het gasklephuis?
Re: Gasklephuis
Alles kan stuk,
Had je een gereviseerd gasklephuis of een nieuw gasklephuis?
Heb je de auto (Ducato 2008?) al uit laten lezen en heb je foutcodes?
Fiat Ducato Buscamper 2013 of solo een Range Rover, MINI Cooper Clubman, Fiat Panda of Citroën Dyane.
Sorry, kan altijd moeilijk kiezen…
Re: Gasklephuis
Een gereviseerd gasklephuis zit erin. Ik heb inderdaad een fiat ducato 2008. Bij de garage geweest en zij komen tot de conclusie dat het gasklephuis weer stuk is. Verder geen motormanagementlampje zoals vorige keer dat ze de klep vervingen. Het probleem nu is dat de bus blijft stotteren bij constant rijden in versnelling 5 of 6. Dit kan een dag niet zijn er vervolgens een dag 3x, is zeer wisselend.
Re: Gasklephuis
Heb je je oude gasklep huis laten reviseren?
Ik heb het ooit via een Volvo specialist laten reviseren bij ACtronics.
Was ook niet direct goed en daarna wel prima opgelost.
Kan wellicht ook een probleem met brandstof pomp of brandstoffilter zijn, eigenlijk zoveel.
Even laten uitlezen.
Re: Gasklephuis
Ja dat komt regelmatig voor, zelfs eerder, een nieuwe moet je bij Iveco bestellen, dan krijg je een echt nieuw en geen gereviseerde van Fiat
Re: Gasklephuis
Bij Volvo zelf adviseerden ze een revisie bij ACtronics.
Die schijnen direct een update te doen tov nieuwe ex Volvo.
Re: Gasklephuis
Gasklephuizen in Dieselmotoren worden vooral gebruikt voor EGR werking en soepel stilzetten van de motor.
Als de motor stottert zou ik ook even de EGR werking controleren. Als er teveel EGR is kan de motor stotteren.
Door de waardes van de Luchtmassameter te bekijken (een garage kan dat als het goed is) kan gekeken worden of alles goed functioneert
Succes met herstel van de storing
