Temperatuurvoeler LFP
Vraag ik heb een temperatuur voeler voor mijn LFP accu, maar is helaas te korte bedrading aan. Kan ik die ongestraft verlengen ?
Re: Temperatuurvoeler LFP
Welke accu?
Normaliter zit de voeler in de accu zelf.
Bij sommige laders (zoals Votronic) is er een losse temperatuurvoeler. Dat is gewoon een NTC en die kun je, binnen alle redelijkheid, verlengen. Je zou m ook kunnen verwijderen, want de accu zal het laden bij koude ook blokkeren (tenminste - dat hoort elke fatsoenlijke accu te doen)
Je kan de temperatuursensor ook ergens onder de accu monteren: Koude zit meestal onderop dus de sensor laag monteren is dan praktischer.
Bij een loodaccu zit ie op de accupool omdat die warmer wordt als er een probleem is, maar bij een lithiumaccu voegt het niets toe om m op de accupool te hebben (die is intern in 90% vd gevallen ook voorzien van een kabel en niet direct de cel)
Je bedoelt dat er een temperatuur voeler bij je lader zit. Die sluit je aan op een pool van de AGM of GEL of andere loodzuur accu.
Maar niet op een LFP.
Bij LFP wordt geen temperatuur compensatie gedaan. Staat waarschijnlijk ook zo in de handleiding.
Tenzij dat de voeler voor iets helemaal anders dient ?
Het gaat om een batterij monitor met dus een temperatuur voeler voor de accu
Bij de Votronic laders wordt de sensor gebruikt als beveiliging tegen laden bij koude temperaturen. Daar moet je ze aansluiten.kampo schreef: ↑vr 22 mar 2024, 20:16Je bedoelt dat er een temperatuur voeler bij je lader zit. Die sluit je aan op een pool van de AGM of GEL of andere loodzuur accu.
Hun zeggen dat ie op de - moet, want de + zit de BMS en andere zooi op.
Persoonlijk vind ik dat onzin, want naast dat er bij de meeste accu's kabels of busbars zitten tussen cellen/bms/polen zit de BMS in 90% van de gevallen juist in de massa....
Bij de Votronic DCDC laders is het een simpele NTC, ik vervang ze meestal door een 2kOhm weerstand (= 25 graden) en laat de beveiliging over aan de accu. (Mocht er bv eentje zitten ingezet worden met verwarming of een andere chemistry die ook laden toestaat bij 0 graden)
- votronicvcc121230.jpg (75.83 KiB) 459 keer bekeken
Als de voeler bij een batterijmonitor hoort heeft die dus niets met het beïnvloeden van het laden te maken, en kun je de temperatuurmeter gebruiken voor het meten van de temperatuur waar je maar wilt.... Tenzij de monitor een alarmfunctie heeft voor een oververhitte accu.
Welk merk/type is dat dan wel ?
Zolang je het niet zegt krijg je hier enkel veronderstellingen en aannames....
viewtopic.php?p=2338853#p2338853, deze soms
Waarom laat je ons dan raden als het gewoon in de gebruikers aanwijzing staat ?
De vraag was of ik de temperatuur sensor ongestraft mag verlengen. Dat kan ik in de gebruiksaanwijzing nergens vinden?
Ja dat mag.
Maar we zijn gewoon benieuwd om te weten waar deze temperatuur voeler voor dient.
als ie daarvoor idd is dan moet ie aan of in de batterij gemonteerd worden, ik werk vaak met fietsbatterijen, en daar zit ie tussen de accucellen gemonteerd/geplakt
draden kun je gerust wat verlengen , als het maar geen meters worden
