Goedemiddag,
Ik wil graag maxxfan plaatsen (Adria twin uit 2020). Er lijkt een kabel te liggen naar dakluik die komt uit onder het bankje waar ook de truma zit. Dit is een 220 kabel voor airco maar lijkt me prima om 12v naar dakluik te brengen.
Nu vraag ik me alleen af hoe ik 12V kan krijgen naar het kastje onder de bank. Zit er iets waar ik kabelveer ofzo kan in steken naar de huishoudaccu?
Of zou ik dat van de aansluiting Truma kunnen aftappen?
Thanks
Kabels aanleggen voor de Maxxfan
Re: Kabels aanleggen voor de Maxxfan
Een Truma 6 zal volgens de 12 volt specificaties gemiddeld 1,5A stroom trekken, met pieken van ca. 6,5A
Een Maxxfan zal volgens de 12 volt specificaties maximaal ca. 4,5A stroom trekken.
Bij elkaar genomen moet je bedrading en zekering dus geschikt zijn voor ca. 10A, dan is het mogelijk om de Maxxfan bij de 12V voeding van de Truma te zetten. Kijk dus even wat de dikte is van de kabel die vanaf het EBL loopt en wat de waarde van de zekering voor de verwarming is.
Ik zou hem zeker niet bij de voeding van de Truma zetten.
Een Truma is nogal gevoelig op de 12 volt spanning
