Truma Combi gaat in storing
Wcborstel
Bericht door Wcborstel »
Laat ik beginnen met we hebben het koud. :thumbdown:
We hebben een paar dagen een perfect werkende verwarming gehad alleen nu brandt er na 30 seconden een rood lampje en deze gaat niet meer uit.
Heb een nieuwe gasfles aangesloten omdat in het boekje staat dat er te weinig gas is of de uitlaat geblokkeerd maar dat heeft niet geholpen.
Ik hoor de ventilator een paar seconde draaien en daarna stopt deze ermee.
Nu de vraag wat kan het zijn?
Laatst gewijzigd door Wcborstel op do 21 mar 2024, 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
DJSmiley
Re: Thurma Combi
Bericht door DJSmiley »
Welk type exact?
Is je accu wel goed (of sta je aan de paal?) Een te lege accu kan ook problemen geven.
Als je vrij staat kun je proberen of ie wel aan gaat als de motor loopt. Op die manier kun je ook de accu uitsluiten
Wcborstel
Re: Thurma Combi
:het gaat om een combi 6
Accu is nog vol genoeg
Zowel op 230 als op 12 volt zelfde problemen
Laatst gewijzigd door Wcborstel op do 21 mar 2024, 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Marco Polo
Re: Thurma Combi
Bericht door Marco Polo »
Gas Reduceer defect?
Marco Polo
Re: Thurma Combi
Slangbreuk beveiliging dichtgevallen?
(Doet je fornuis het ook niet meer).
Wcborstel
Re: Thurma Combi
Fornuis en koelkast werken
Het probleem treed ook op met een draaiende motor.
Zit er een beveiliging op de kachel?
Marco Polo
Re: Thurma Combi
Lage druk beveiliging voor gas blijkbaar :wink:
Defect reduceer kan nog wel gas door laten maar te weinig voor alle verbruikers.
En dat kan het zijn dat het opstarten van je kachel net iets teveel is van het goede.
Als de 12v te laag is geeft hij ook alarm.
Weet niet of dit hetzelfde alarm is.
Wcborstel
Re: Thurma Combi
Waar zit deze of bedoel je dat ding op de gasfles?
En kan dit opeens gebeuren gisteren deed hij het nog perfect.
Laatst gewijzigd door Aloys op do 21 mar 2024, 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever niet quoten wanneer je direct op iemand reageert.
willemzon
Re: Thurma Combi
Bericht door willemzon »
Dat zou kunnen, de gasdrukregelaar, had een kennis van mij ook een keer, gaspitten deden het gewoon, alleen de kachel niet, andere gasdrukregelaar er op en klaar is kees.
Gr Willem
Wcborstel
Re: Truma Combi gaat in storing
Klote, heb hem ff schoon geblazen maar mag niks helpen.
Kan het een lucht bel in de leiding zijn?
Kan ik zon ding vinden in Noorwegen?
Is zeker ook een andere aansluiting.
Re: Thurma Combi
Bericht door Cee Pee »
Marco Polo schreef:
do 21 mar 2024, 20:58
Is wel hetzelfde ledje maar bij te lage 12v spanning knippert hij en bij geen of te lage gasdruk brand hij constant en gaat de kachel in storing.
Bericht door seth_space »
Op je truma zelf zit een kap die de printplaten beschermd. Als je die verwijderd zie je op de printplaat een aantal leds. Reproduceer de fout en neem met bij je telefoon een filmpje op van de knipperende leds.
Via deze codelijst kun je opzoeken wat er aan de hand is.
https://www.dometicrvcentre.com.au/docu ... r/item/139
Of deze site:
https://www.slideshare.net/tmcleisure/t ... mc-leisure
En dit filmpje legt nog even uit waar je moet zoeken.
https://youtu.be/ccEC-6Qkybg?si=cH8_Y1K8PoRa4fYi
jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
@TS,
Krijg je geen foutcode melding?
Dan is er meer kennis uit te halen om je te helpen.
Zelf had ik kapot brander ventilator met print - klein spul dus niet de grote interieur fan - vervangen bij dealer a 350,-€.
Alleen weet ik niet meer welke fout code ik kreeg. Sorry.
Succes en groet Jaap van Duijn.
hermanbruining
Bericht door hermanbruining »
Je kunt de truma combi resetten door de 12V voedingsspanning op de combi een minuut of twee afschakelen. Dan 12V weer inschakelen. Er zujn ook filmpjes op youtube hierover. Even googelen op harde reset truna combi 4.
Herman
