Scheurtje in Acryl glas raam: wat is wijs?
Links boven op het raam van de schuifdeur is het raam iets ingescheurd (zie foto). Nog niet helemaal. Rechts heb ik dit op hetzelfde raam, net zo'n scheur gehad. Daar lag het stukje op de grond en die heb ik weer netjes met Acryllijm van Bison gelijmd en zit inmiddels al jaren.
Wat kan ik beter doen:
Optie 1: Nu al vast gaan lijmen. Risico is, dat je de lijm niet helemaal tot aan de eind van de scheur krijgt, zodat het mogelijk toch verder kan scheuren
Optie 2: Wachten tot het er helemaal afvalt en dan pas lijmen. Dat is op hetzelfde raam rechts ook gebeurt en dat stukje zit nog steeds. Risico is dat je het stukje (onderweg) kunt verliezen. Om dat te voorkomen zou een stukje duct tape op de achterkant geplak kunnen worden.
Wat is wijs??
Wellicht hebben jullie nog andere ideeën?
Wat is wijs??
- 20240321_164635-01_copy_2016x1512.jpg (72.78 KiB) 887 keer bekeken
Wim
Re: Scheurtje in Acryl glas raam. Wat is wijs?
nu helemaal breken en dan nu helemaal lijmen?
... of niet breken en op het einde van de scheur een gaatje boren. Dit voorkomt verder scheuren. Vervolgens lijmen.
- ducati 900
Re: Scheurtje in Acryl glas raam: wat is wijs?
Een beetje uitbuigen en met een injectiespuit er voorzichtig chloroform indruppelen dan wordt de breuk bijna onzichtbaar gerapareerd.
- WoutS
- Locatie: Rucphense bossen, maar langer met de camper onderweg.
Valt toch onder je WA extra verzekering, zonder verlies van no claim, was bij mij tenminste wel bij mijn NKC.
Wout.
Wout.
Ergens ben je nergens, maar 'ergens' kom je altijd!
Precies dit. Boor een klein gaatje einde scheur. Dan kan je jezelf beramen hoe de scheur te herstellen maar 100% zeker scheurt het niet meer verder.
Het hoeft maar echt een piepklein gaatje te zijn maar wel precies op de juiste plek (echt einde scheurtje)
Vriendelijke groet Michiel
Mercedes 508 ex leger ambu 1985
Volkswagen T5 comfort line 2013 180pk
Dan wel eerst verwarmen, anders breekt het alsnog. Vergeet het gaatje niet.ducati 900 schreef: ↑do 21 mar 2024, 21:49Een beetje uitbuigen en met een injectiespuit er voorzichtig chloroform indruppelen dan wordt de breuk bijna onzichtbaar gerapareerd. Ben.
Wat kost een nieuwe ruit ?
Veel van die Dometic Seitz S4?.beginnen met 1 barst. Vervolgens komen de andere.
Iets me een constructieprobleem bij het acryl.
Of is hier iets gebeurd ?
Hoe oud ?
Hoe oud ?
- Rens en Riet
WiSpi, Informeer hier eens voor nieuwe ramen.
camppartner24.de
Ben daar perfect geholpen en er is enorme keur. Beter dan in NL.
Mvg, Rens
camppartner24.de
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
In het glas staat:
V-X/B Polyplastic
ROXITE PMMA
43R - 001745
0606 HOLLAND
Ik denk dat het raam in het scharnier boven bij het dichtslaan van de schuifdeur iets naar links/rechts kan schuiven en dan tegen dat bovenstukje aankomt. Aan de rechterkant had ik het ook. Vanwege het afstellen van de schuifdeur is die vorige week wel een veel keren heen en weer gegaan. Wellicht is dat de oorzaak.
Inmiddels heb ik het gaatje (1,5mm) geboord. Even met een loep zoeken naar het einde van de scheur, maar door de scheur iets naar voren te buigen kun je met je nagel ook voelen waar het eindigt. Daar voel je geen weerstand meer, als je over de scheur schuift met je nagel.
Bij dat plekje heb ik 2 stukje schilderstape in V-vorm geplakt. Daar waar ze samenkomen is het te boren gat. Dat ging makkelijk.
Het regent nu, dus lijmen doe ik wel als het droog is.
Wordt vervolgd.
Wim
Bedankt voor deze tip. Goede website. Ons raam kon ik niet zo gauw vinden. Deze is buitenwerks 105 x 95 cm.Rens en Riet schreef: ↑vr 22 mar 2024, 9:35WiSpi, Informeer hier eens voor nieuwe ramen.
camppartner24.de
Mvg, Rens
Wim
- ducati 900
Moet maar 1/10 van een mm en gaatje hoeft niet.roma schreef: ↑do 21 mar 2024, 23:25Dan wel eerst verwarmen, anders breekt het alsnog. Vergeet het gaatje niet.ducati 900 schreef: ↑do 21 mar 2024, 21:49Een beetje uitbuigen en met een injectiespuit er voorzichtig chloroform indruppelen dan wordt de breuk bijna onzichtbaar gerapareerd. Ben.
Ben
Dus ik heb heel precies het einde van de scheur bepaalt en daar een gaatje geboord. Daarna heb ik de scheur iets geopend om te kijken of ik er gemakkelijk lijm tussen kan krijgen.
KNAP zei hij toen. En nu is het hele stukje afgescheurd.......
Op zich was ik daar niet zo rauwig om. Nu kan ik er veel beter bij met lijmen. Dat heb ik nu gedaan. Met Bison Acryllijm. Daar heb ik de andere kant ook meegedaan en dat zit nu al jaren. Eerst gewacht dat het +5 graden Celsius was en dat is vandaag.
Het lijmen ging prima. Even een aantal minuten goed aandrukken. Daarna heb ik er even een stukje tape op gedaan. Hij moet nu 24 uur drogen (zie foto 1).
Maar wat mij wel opviel, toen ik met mijn timmermansoog langs de bovenrail van het raam keek, was dat het proefiel aan de bovenkant iets verbogen is (zie foto 2). Ik kan mij niet herinneren dat ik daar ergens langs ben gereden. Het kan ook al jaren zo zitten.
Als de lijm droog is ga ik kijken of ik hier iets aan kan of wil doen. Het raam staat niet vaak open en opendoen gaat op zich prima. Aan de andere kant kant dit misschien wat spanning opleveren in het raam, hoewel ik niet vermoed dat daardoor de hoekjes aan beide kanten afgescheurd zijn.
Is het Acrylraam gemakkelijk te verwijderen? Als dat zo is, dan kan ik het met een hamer op een passende latje misschien recht tikken. Of is dat een illusie?
Graag jullie gedachten hierover......
- Foto 2
- 20240326_132114-01_copy_2016x1512.jpg (84.01 KiB) 383 keer bekeken
- Foto 1
- 20240326_132129_copy_2016x1512.jpg (77.57 KiB) 383 keer bekeken
Wim
Die gelijmde scheur kan je glad maken met schuurpapier korrel 800 of misschien zelfs 1200. Het zal mat worden, maar met Brasso poets je het glashelder.
