Voor zij die vanachter in hun bus een dinette gemaakt hebben, wat zijn de afmetingen ervan, zonder kussens ervan?
Ter info: we voorzien in onze boxer L3 een dinette vanachter, om te bouwen tot een bed van 140cm. Om onze watertank in de dinette te krijgen (naast de wielomkasting) zou de diepte van elk bankje 60cm moeten zijn. Aan elke kant dus 60cm, blijft ongeveer 60cm over in het midden voor de tafel die dan verlaagd het bed zal maken. Als ik uitga van een in stukken gedeelde matras van 18cm zou dat een zitdiepte van ongeveer 42cm overhouden, lijkt oké. De rugleuningkussens aan elke kant zouden dan 30cm hoog zijn. Uiteraard is elke persoon anders, maar misschien zijn er al anderen met soortgelijke maten?
Alvast bedankt,
Marijn
Afmetingen dinette
Re: Afmetingen dinette
Mijn dinettebanken zijn 65 diep en 32cm hoog. Komt 8 of 10cm dikke kussens op.
'Life doesn’t come from a store. It starts in nature'
Afhankelijk van waar je eventuele gasflessen kwijt gaat worden, daarvoor heb je ook een bepaalde inbouwhoogte nodig. Voor een grote iets van plm 60 cm bij een behoorlijke diameter. Of moet uiteraard zijn dat je een gastank onder je bus hebt.
Een matrashoogte van 18 cm is behoorlijk hoog, zeker zwaar in gewicht ook. Maar afhankelijk van waar het matras op legt kun je bepalen of dit wel zo noodzakelijk is. Als je elke keer die dinette gaat ombouwen moet je ook steeds dat gewicht verplaatsen. Buiten dat het meetelt in je voertuig-gewicht.
- marjasjaak
Wat wij hebben gemaakt. (is wel een lengte L4 Ducato)
Hierdoor krijg je een extra opberg vak. Minpunt er is een opstapje...
De bankhoogte vanaf de verhoogde vloer is 30 cm.
De hoogte in de bank vakken is daardoor 45,5 cm. Die we nodig hadden voor onze watertank
Hoogte kussens 16 cm.
Diepte kussens 65 cm (waar je op zit) De kussens zijn gemaakt uit meerdere lagen, zodat ze geschikt zijn voor zitten en slapen.
De rugkussens gebruiken wij voor het middengedeelte, de zit kussens blijven op hun plaats liggen. De tafel hebben we deelbaar gemaakt, zodat we niet altijd een grote tafel hebben.
Ombouw naar slapen en opruimen is iedere keer 5 minuten werk.
Maar door die 10 minuten per dag hebben wij een zeer ruime leefruimte overdag.
Wij kunnen met 6 man goed zitten aan tafel(als we dat zouden willen )
Ons bed is 1.80 breed en 2 meter lang.
Nadeel van een dinette achterin is, je hebt geen garage voor je stoelen.
Wij hebben dat opgelost door een stoelenkast te maken voorin.
Maar je kan ook de dinette vloer verhogen (dubbele bodem oid.) zodat je vanaf de achterkant je stoelen onder de verhoogde vloer kwijt kunt.
Wij zijn heel blij met onze ruime zithoek, geen gehang op de voorstoelen...
Sjaak.
De vloer tussen de banken verhoogd met 15.5 cm.Hierdoor krijg je een extra opberg vak. Minpunt er is een opstapje...
Sjaak.
- 20240322_111517kl.jpg (163.53 KiB) 232 keer bekeken
Bedankt! Jouw dinette maten/oplossing lijkt zeer overeen te komen met wat we voor ogen hebben!
- marjasjaak
Tip, houd met bouwen wel rekening met de toegankelijkheid van je achterlichten.
Die moet je nl. van binnenuit los maken als je een lampje wilt vervangen.
Sjaak.
