Zonnepaneel met één kabel
KrisM
Bericht door KrisM »
Goedemiddag allemaal,
Een vraag ivm de aansluiting van mijn zonnepaneel, dit paneel is fabriek af geplaatst geweest. Nu speel ik met het idee het systeem te gaan uitbreiden maar ik zie bij het bestaande paneel slechts één witte kabel vandaan komen en zo door de dak-doorvoer heen. Voor zover mijn kennis van zonnepanelen reikt ben ik van mening dat er steeds een (+) en een (-) kabel vandaan komt, 2 dus. Kan het zijn dat beide kabels in één kabel (mantel) samen komen ? ... want ik wist zelfs niet dat dit te verkrijgen was, als dat zo is, zou dit wel makkelijk zijn aangezien de dak-doorvoer nog één vrije ruimte heeft en zou ik die kunnen benutten om het extra paneel bekabeling te laten doorheen gaan.
Benimar 463 NAK - 2023 Ford Transit 170 automaat
CaradoT135
Re: Zonnepaneel 1 kabel
Bericht door CaradoT135 »
Ik heb twee NDS panelen met zo'n kabel.
https://www.ndsenergy.nl/prodotto/black ... per-zwart/
KrisM
CaradoT135 schreef:
wo 20 mar 2024, 14:15
Hoi,
Dank voor de link, het noemt dus een "bipolaire verbindingskabel" volgens de website van NDS. Was van mening dat de kabel minimaal 4mm² moest zijn maar is natuurlijk maar 140Wp paneeltje dus zou best wel eens kunnen dat die dan maar 2x 2,5mm² is. De panelen die ik in gedachte heb zijn van die lichtgewicht panelen ( niet de plooibare ) en deze hebben een 2x een MC4 connector. Vraag me af of je dan 2x 6mm² in zulke bipolaire verbindingskabel kunt krijgen waar ik dan de MC4 connectoren kan op maken. De bedoeling is 3x 200Wp en 1x 170Wp bij te plaatsen allen parallel aangesloten dus dan denk ik dat ik met die 6mm² wel goed ben niet ?
CaradoT135
Als je wil weten of dat qua draaddikte kan moet je dat even uitrekenen maar met 2,5 mm² parallel gaat daar veel verlies optreden, ik heb mijn beide setjes in serie. Wat voor solarlader wil je en wat zijn het voor panelen? Zijn ze van Ective? Die hebben erg lichte, maar ook dure panelen.
om met amperes, volts en lengte de dikte uit te vogelen:http://www.polz.info/leitungsrechner/
KrisM
Thanks !
Laatst gewijzigd door Aloys op wo 20 mar 2024, 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever niet quoten wanneer je direct op iemand reageert.
KrisM
CaradoT135 schreef:
wo 20 mar 2024, 18:33
Ik had er gezien van om en bij de 350€ voor 200W met een gewicht van 4,4kg maar heb er wel geen merk zien bijstaan, ik ga eens kijken naar het merk dat jij opnoemt. Van draaddikte had ik zelf 6mm² in gedachte, de dikte 2,5mm² die ik opnoem denk ik nu te hebben fabriek af voor één paneeltje van 140Wp. Zal dit nog nader nakijken maar ben herstellende van schouderoperatie vorige week vrijdag dus voorlopig doe ik nog niet veel :-B .
Er was mij door een kennis geadviseerd om het bestaande systeem te laten zoals het is op zijn eigen mppt ( Redarc ) en de nwe panelen gewoon op een Victron mppt te steken. Dewelke dat weet ik nu nog niet, heeft die ook niet vernoemd, mijn batterij is een LifePo4 van 180Ah.
KrisM
Nou heb net even gekeken naar het merk Ective en dat valt me dan aardig mee, zijn zelfs goedkoper dan diegene die ik eerder had gezien, voor 200Wp zie ik 285€ staan maar wel een gewicht van 10,7kg ? in vergelijk met die andere vind ik dat dan geen lichtgewicht eigenlijk want ze weegt meer dan het dubbele.
Dit staat bij de eigenschappen van het paneel dat ik noem,
Producteigenschappen
Afmetingen (L x B x H) 1480 x 670 x 25 mm Gewicht 4,40 kg
Nominale stroom Impp (A)7,35 A
bedrijfstemperatuur -40 ° C tot 85 ° C
Nominaal vermogen Pmpp (Wp) 200 W
Nominale spanning Umpp (V) 27,22 V
Kortsluitstroom Isc (A) 7,79 A
Beschermingsklasse van de aansluitdoos IP67
Zonnepanelen Monokristallijn
Nullastspanning Uoc (V) 32,35V
Prestatietolerantie: 0-3%
Cel efficiëntie 21,4%
verbindingen MC4
Kabellengte 0,5 m
Systeemspanning:max. 1000V
Product gewicht 4,40 kg
KrisM
Ik moet me dus verontschuldigen :-B ,
Had bovenstaande tekst kunnen aanpassen maar ik heb me vergist of niet goed genoeg gekeken vandaar even deze correctie.
Het gaat dus wel degelijk om Ective, namelijk dit paneel ECTIVE SSP 200.
CaradoT135
Het 200 Wp paneel van Ective weegt ook 4,4 kg
https://www.ective.de/ECTIVE-SSP-200-Bl ... allin-200W
Ik heb 2 normale 110Wp Ective panelen omdat die qua lengte met z'n tweeën in de breedte op mijn camper pasten, die lichte uitvoering zijn ietsje langer en pasten daarom net niet.
Laatst gewijzigd door CaradoT135 op wo 20 mar 2024, 19:44, 2 keer totaal gewijzigd.
KrisM
Ja inderdaad, onze postings hebben elkaar net gekruist denk ik
Laatst gewijzigd door Aloys op wo 20 mar 2024, 21:29, 1 keer totaal gewijzigd.
KrisM
Re: Zonnepaneel met één kabel
Tot zover is alles duidelijk :wink:
Dus ik ga me die lightweight Ective SSP panelen aanschaffen als volgt, 3x 200Wp en 1x 170Wp, de 170 omwille van de afmeting. Ik
zou deze dan parallel aansluiten en niet in serie.
Ik zou dan een Victron MPPT nemen, maar welke dan ? mijn batterij is een LifePo 180Ah. Zoals gezegd zou ik het bestaande paneel
op de Redarc willen laten werken zoals het nu is.
Op de huishoudbatterij zit een busbar waar nu een Victron omvormer is op aangesloten, kan ik dan eenvoudig de MPPT uitgang mee
aansluiten op die busbar en verder overal afblijven ?
Sorry voor de vele vragen maar heb geen ervaring met panelen te plaatsen op een camper, thuis heb ik zelf geplaatst al in 2011 met
een Enphase systeem, dus omvormer per paneel en dat was kinderspel uiteraard.
KrisM
Wel heb dan maar 4x Ective SSP200 lightweight besteld met een Victron Smartsolar 150/70 MC4 , ben benieuwd wat dit gaat geven :lol3:
KrisM
De 4 paneeltjes van Ective en de Victron MPPT zijn ondertussen binnen, nog even wachten op de montage stukken want die waren in backorder.
Afbeelding van WhatsApp op 2024-03-26 om 11.23.08_9dd4f7f6.jpg (45.56 KiB) 168 keer bekeken
Afbeelding van WhatsApp op 2024-03-26 om 11.23.26_357226e2.jpg (42.21 KiB) 168 keer bekeken
