Lekkende douchekraan
Hhr
Bericht door Hhr »
de douchekraan in mijn Eura Mobil 2019 lekt achter het kunstof paneel in de hoek van de doucheruimte. Het lijkt erop dat je het hele kunststof paneel dient te verwijderen om bij de onderkant van de kraan te komen. Dit paneel is vastgezet met aluminium strips aan de zijkanten. Hoe kan ik die verwijderen ??
Re: Lekkende douchekraan
Bericht door Cee Pee »
Zit in dat vakje onder de kraan geen plaatje wat eraf kan, zo zit dat bij mij tenminste.
Bericht door seth_space »
Weet je zeker dat het lek aan de achterzijde zit?
Probeer anders eerst de cartouche te verwijderen. Je hebt de kraan al open dus alleen de zwarte 6kant ring die je nu al ziet verwijderen.
Aan de achterzijde zitten alleen de slangaansluitingen en die gaan zelden spontaan lekken.
Hhr
Bericht door Hhr »
Neen, er zit bij mij geen apart vakje aan de onderkant. Het is 1 geheel.
Het druppelt aan de binnenkant van het kunststof waarop de kraan is bevestigd. Met als gevolg dat het water er aan de onderkant weer uitkomt en in de vloerbak loopt. Deze bak is waarschijnlijk vierkant zodat het water niet ergens anders inloopt.
Als ik die cartouche verwijder kan ik dan zien of er daar lekkage is ?
Cartouche kun je eigenlijk alleen maar vervangen, maar is bij uitstek het onderdeel dat gaat lekken.
Going
Bericht door Going »
Het kan wezen dat de slang(en) onder de kraan lekkage heeft met de verbinding van de aanvoer slangen. Is mij ook gebeurt.
Ja, jammer maar de hoek met de kraan moet los gehaald worden.
Probeer eens of de aluminium los kan komen.
BGvP38
Bericht door BGvP38 »
Hallo allemaal
Ik lees dit en kom erachter dat mijn wasbak kraan ook iets lekt.
Het aparte is, dat er volop druk uit komt en uit de douche iets minder en in de spoelbak ook matig.
Zou dit ook met mogelijke lekkage te maken kunnen hebben ?
Voor dat ik alles ga los schroeven dacht ik , ik vraag eerst jullie mening
