Lees wel even goed het laatste deel van de productinformatie je mag niet elk apparaat aansluiten.
De watt controller gaat dan stuk.
Meten hoeveel Ampère?
- zwaailicht
Re: Meten hoeveel Ampère?
Deze bedoel ziemyway schreef:Lees wel even goed het laatste deel van de productinformatie je mag niet elk apparaat aansluiten.
De stroombeveiliging is vanwege de CE-eisen van de KEMA zo afgesteld dat de volgende apparaten uitgeschakeld worden: airconditioning, centrifuge, halogeenverwarming, keramische verwarmingsapparaten, hogedrukspuit, stofzuiger, vaatwasmachine, wasmachine, wasdroger en andere apparaten waar een elektromotor zit. De Watt controller is niet geschikt voor gebruik met een magnetron, computer, elektromotor, lampen of een televisie! U mag geen elektrische apparaten gebruiken met elektronische regeling.
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
ze kunnen beter vermelden wat wel gebruikt mag worden, is er minder tekst nodig
- zwaailicht
Kroppie schreef:ze kunnen beter vermelden wat wel gebruikt mag worden, is er minder tekst nodig
toen ik de verwijzing zag naar de "watt-controller", verwarde mij dat enorm. Ik stelde mij een black box voor waar een ingesteld vermogen doorgelaten kan worden, maar dat de uitgang meer uit zou komen. Dat kan helemaal niet! Zou het dan een dimmer zijn die de fase aansnijdt?
Totdat ik zwaailicht zijn bericht las, begreep ik het. Er kunnen wel ohm-se lasten aangesloten worden, die op deze wijze nog wel blijven werken. Andere lasten dan ohm-se, zullen het dus dan niet doen.
Het deed mij denken aan een artikel wat ooit in de electuur heeft gestaan "camping-zekering". Het relais wat hier de boel afgeschakeld, is bij de controller een schakeling, dat er niet meer doorgegeven wordt dan ingesteld.
Arie
Arie
- camperzekering.jpg (57.08 KiB) 114 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
