Canal Digitaal zenderlijst op AVtex L188DRS
hoas
Bericht door hoas »
Omdat ik BVN niet meer kon ontvangen heb ik geprobeerd de zenderlijst opnieuw te installeren. Zowel op Astra 23.5 als 19.2 krijg ik hetzelfde resultaat nl. zenders van M+ en als eerste zender Test Ra. 2 Portada en 3 BajoDemanda.
Wat gaat er fout? In Spanje heb ik ook geprobeerd de zenderlijst te vernieuwe. Het lukte toen niet.
Ik geef in alle zenders, Canal SD en krijg als resultaat spaanse zenders.
Heeft iemand een idee wat ik niet goed doe?
gr. Henk
Chateauke
Re: Canal digitaal zenderlijst Op AVtex L188DRS
Bericht door Chateauke »
Het is niet simpel bij een AVTEX TV.
1. Alvorens te beginnen:
Er hoeft geen CI-module in je TV te zitten om de zenders te kunnen inladen, wel om naar de zenders te kijken. Controleer of je satelliet zeker op Astra 23.5 staat.
2. Reset van de instellingen:
Afstandsbediening knop set up
Navigeer naar instellingen (5de icoon) > reset > OK > ben je zeker = ja
3. Taal opnieuw instellen
Afstandsbediening set up>instellingen (5de icoon) > OSD Taal = Nederlands > setup
4. Zenders inladen
Afstandsbediening source> satelliet TV > OK
Afstandsbediening setup > satelliet (3de icoon) > zoeken = TV HD > OK
Opgelet de eerste drie instellingen niet veranderen!
Kanalen worden ingeladen, even geduld.
Hopelijk lukt het... Succes
Met vriendelijke groeten
Raymond
hoas
Bericht door hoas »
Hallo Raymond.
Vandaag een nieuwe poging gewaagd en het is gelukt. Met bovenstaande aanwijzingen krijg je de vlaamse zenders als eerste en NPO op 15 en volgenden.
TV HD moet je vervangen door Canal HD en dan krijg je de NPO-zenders eerst en VRT op 15 en volgenden.
gr.
Henk
Chateauke
Re: Canal Digitaal zenderlijst op AVtex L188DRS
Dat klopt... maar met nog vlug te antwoorden gisteravond heb ik daar overeen gekeken. Ben blij dat het je gelukt is.
Groetjes
Raymond
Raymond
Johan Q
Bericht door Johan Q »
