Geen stromend water
Martinvano
Geen stromend water
Bericht door Martinvano »
Goedemiddag, mijn naam is Martin en ik heb een knaus skywave camper. Gisteren gingen we met de camper op pad en kwamen we erachter dat er geen water uit de kranen komt, ook niet uit het toilet. Pomp gecontroleerd en deze werkt als ik er 12 volt opzet. Welke kraan ik ook open zet, er komt geen 12 volt op de aansluiting van de pomp. De zekering is ook in orde.
Wat kan het probleem zijn? Zou het in de stroomverdeler kunnen zitten??
isoplus
Re: Geen stromend water
Bericht door isoplus »
Je hebt een onderbreking in de 12 volt naar de kraan, het is niet aan te nemen dat alle kraankontakten gelijktijdig stuk zijn dus begin bij het begin.
Zekering pomp in het electroblok, dan schakelaar van de pomp op het electroblok, enzovoorts.
Oh ja, meet voor en na de zekering en idem bij de schakelaar, dus op de dradenaansluiting. Er kan ergens een losse aansluiting zijn.
Ik neem aan dat je een pomp hebt die in de tank hangt( dompelpomp).
myway
Bericht door myway »
Die kan natuurlijk ook stuk zijn.
rongreven
Bericht door rongreven »
Pomp werkt dus dat zal het niet zijn.
Zekering bij de EBL defect?
Wat voor EBL zit er in?
Dan bedoel ik dat blok waar de zekeringen in zitten.
Schakelaar van de pomp staat aan, vooropgesteld dat die er in zit?
Groet, Ron Greven
Martinvano
Mijn EBL is van het merk elektroblok EBL 251. Zitten er ook zekeringen in de EBL?
Martinvano
Van het merk schaudt
myway
Ah ff niet gelezen dat de pomp getest is.
Staat de pompschakelaar niet gewoon uit?
rongreven
Zekeringen genoeg.
In de afbeelding in de gele rechthoek de desbetreffende zekering.
Groet, Ron Greven
Martinvano
myway schreef:
ma 18 mar 2024, 19:06
Waar zit de pompschakelaar?
Martinvano
rongreven schreef:
ma 18 mar 2024, 19:09
Zekeringen genoeg.
Deze zekering is nog heel
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
De pompschakelaar zit op het bedieningspaneel van de camperopbouw, dus waar je ook het niveau van de watertanks en de accu's en dergelijke kunt aflezen.
bently
Bericht door bently »
Voor de zekerheid, Wissel deze eens met een andere van 10 Amp. B.v. die van de Tv ernaast.
Groeten, Henk Geurts
Will
Bericht door Will »
Zit er wel water in de tank in verband met vorst beveiliging dat hij is leeggelopen.
Mvrgr.Wil
isoplus
Zekeringen lijken soms heel, ff meten. Soms zit er een te grote weerstand in de houder of hij pakt niet goed, dus ff voor en na de zekering meten.
Enzovoorts...Overigens wil er bij de stekkers op het blok ook nog wel eens iets fout gaan, neem ze even los en bekijk ze goed.
