Geen stromend water
Re: Geen stromend water
Vandaag de pomp weer teruggemonteerd. Via internet heb ik een schema van mijn EBL gevonden. Op de aansluiting van de pompschakelaar (waar die schakelaar ook mag zitten) staat 12 Volt, dus ik neem aan dat dat in orde is. Ik verdenk het relais in mijn EBL. Binnenkort even naar de camperspecialist, mochten er nog tips zijn dan hoor ik het graag!!
Hoe kan het nou zo moeilijk zijn om de pompschakelaar te vinden? Op elk bedieningspaneel in elke camper zit een schakelaar om de pomp uit en in te schakelen...... , voor de Knaus Skywave wordt die op 17:15 in dit filmpje getoond: https://www.youtube.com/watch?v=_RPmmzd ... ersVerhuur
Hie kan je nou 12 volt meten op de pompschakelaar als je niet weet waar die zit?Martinvano schreef: ↑di 19 mar 2024, 19:55Vandaag de pomp weer teruggemonteerd. Via internet heb ik een schema van mijn EBL gevonden. Op de aansluiting van de pompschakelaar (waar die schakelaar ook mag zitten) staat 12 Volt, dus ik neem aan dat dat in orde is. Ik verdenk het relais in mijn EBL. Binnenkort even naar de camperspecialist, mochten er nog tips zijn dan hoor ik het graag!!
Of alleen van het schema afgelezen?
De zekering op de EBL er uit en er in gedaan en alleen bekeken of ook doorgemeten?
Groet, Ron Greven
Als het een drukpomp is dan zit hier een drukschakelaar op.
En als je dan de pomp ergens aanzet komt er 12 volt op deze schakelaar.
Zakt de druk, doordat je ergens water vraagt, dan slaat deze schakelaar op aan en de pomp begint te draaien
totdat de druk in het systeem weer hoog genoeg is en de schakelaar springt uit en de pomp slaat dan af.
Dus 12volt op de pomp wil niet zeggen dat dan ook meteen de pomp moet gaan draaien.
Eerst moet het watersysteem van druk af.
En de massa van de pomp moet ook in orde zijn natuurlijk.
- Don Esteban
Alles zo lezende lijkt mij het probleem niet meer dan de pomp in uitgeschakelde stand. Als deze Knaus Skywave een jonge camper is, zal zich boven de woondeur een display bevinden waar informatie valt af te lezen over meerdere zaken. Zo ook een afbeelding van een kraantje die je als tiptoets kan gebruiken om de pomp aan of uit te schakelen. Op bijgaande foto's zie je de display van onze Knaus Sky I. (Integraal) Die zal dus wel anders zijn dan de Skywave maar het principe is hetzelfde. Bij ons is pomp aan een wit verlicht kraantje. Pomp uit is zwart.
- water uit.jpg (25.35 KiB) 164 keer bekeken
- water aan.jpg (25.16 KiB) 164 keer bekeken
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Ik heb een analoog bedienigspaneel, daar zit geen pompschakelaar oppwhooftman schreef: ↑wo 20 mar 2024, 15:01Hoe kan het nou zo moeilijk zijn om de pompschakelaar te vinden? Op elk bedieningspaneel in elke camper zit een schakelaar om de pomp uit en in te schakelen...... , voor de Knaus Skywave wordt die op 17:15 in dit filmpje getoond: https://www.youtube.com/watch?v=_RPmmzd ... ersVerhuur
Inmiddels is het probleem opgelost door de camperspecialist. Het probleem zat in 1 van de kraanschakelaars. Deze is vervangen. Toch vreemd dat alle andere kranen hierdoor ook niet werkten, maar goed we kunnen weer afwassen! Allen dank voor de reacties!
- Don Esteban
Bedankt voor de terugkoppeling. Wordt altijd gewaardeerd en leerzaam voor iemand met een gelijksoortig probleem.
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
