Camper start niet (zonder huishoudaccu)
Re: Camper start niet (zonder huishoudaccu)
Accu (maar ook de startmotor) zijn slijtage onderdelen.
Makkelijkste is om eerst de accu uit te sluiten, gezien die makkelijk los te halen is.
Eruit halen volledig opladen en even langs een accuboer, die heeft een meetapparaat om de capaciteit te testen.
Accu nog oké, dan verder zoeken richting startmotor.
kan ik hier trouwens de ANWB voor bellen? ik heb een abo op pechhulp ...
Maar je moet ze niet maandelijks of zelfs maar elk kwartaal bellen met pech. Dan heb je een abo op pech, zonder de hulp.Water_Tea_2103 schreef: ↑vr 19 apr 2024, 14:49kan ik hier trouwens de ANWB voor bellen? ik heb een abo op pechhulp ...
- paulvanulft
Ik ermoed dat de accu nier goed is. Wat vor accu zit erin? Zelf heb ik een massaschakelaar op de startaccu. Wanneer ik dieeens vergeet aan te zetten probeert mijn ampertje te starten op de huishoudaccu en heb ik hetzelfde fenomeen als jij.
Mercedes MB100d
Ik zou straks even kunnen checken wat voor accu het is. Maar ik heb gisteren de huishoudaccu's ook weer eens aangesloten en het valt me op dat die ook niet werken. Dwz de lampjes gaan niet aan, de omvormer werkt niet ... dus het hele systeem lijkt plat te liggen.
De accu is een Wilco Royal calcium batterij 12V 72Ahpaulvanulft schreef: ↑zo 21 apr 2024, 7:41Ik ermoed dat de accu nier goed is. Wat vor accu zit erin? Zelf heb ik een massaschakelaar op de startaccu. Wanneer ik dieeens vergeet aan te zetten probeert mijn ampertje te starten op de huishoudaccu en heb ik hetzelfde fenomeen als jij.
En wanneer voor het laatst getest door een garage op zijn resterende capaciteit?
Niet door mij, ik heb de camper pas 3 maanden. Volgens de oude eigenaar was de startaccu relatief nieuw. Maar dat zei hij ook over de banden en die bleken 10 jaar oud te zijn.
Wat me wel doet denken dat het misschien wat anders is, is dat de huishoudaccu's ook niet werken. Licht gaat niet aan, omvormer doet het niet ... dat zou het toch allemaal moeten doen volgens mij, ook als de startaccu gewoon slecht is.
Zonder startaccu zou alles in het camperdeel gewoon moeten werken op de huishouaccu's en andersom zou alles in het autodeel het moeten doen met een startaccu, zonder huishoudaccu's.
Dat lijkt mij dus ook. Dus wat zegt dat, als dat allebei niet werkt? Wat kan er dan mis zijn?
Overigens gaan de lampen van de auto en de knipperlichten en radio e.d. wel gewoon aan.
De bendix is een soort van relais.Peter LMC schreef:Een Bendix is het tandwiel dat in de startmotor zit.
Hier kun je zo niet bij.
Dan moet je eerst de startmotor er af halen.
Ik denk dat Paul iets anders bedoeld.
Het is niet de bedoeling dat de startmotor meedraait als je rondrijdt.
Dus wanneer je start, bekrachtig je de bendix. Die doet twee dingen:
1/ Hij trekt de as van de startmotor naar voren, zodat het tandwiel van de startmotor in een tandwiel op de motor as ingrijpt
2/ Hij verbindt de startmotor met de accu. Dat kun je niet met een gewoon relaitje doen, omdat de stroom wel tot 180A ka oplopen. De bendix kan dat aan.
Zo'n bendix wil wel eens vast gaan zitten door vuil etc. Dan een klap met een hamer daarop wel eens soulaas bieden.
(P.s. Ik en geen automonteur, dus als er een stuk in mijn relaas niet klopt, schieten!)
Ik zou beginnen met de hamer, daarna de massa kabel tussen motor en chassis/accu loshalen en schoonmaken.
Dat het huishoud gedeelte niet meewerkt is vreemd, tenzij ze een gezamenlijke massa hebben.
Meten enzo....
Als je start dan bekrachtig je het startrelais. Dat is die dikke knobbel die buiten op de startmotor zit.
Dus waar die dikke en dunne draad aan zitten.
En deze beweegt dan inwendig de Bendix, doormiddel van een hefboom, over de as van het anker.
Deze kunnen inderdaad door vervuiling (door koppelingsslijtagestof) wel eens vast gaan zitten.
ZO ziet een Bendix er uit. Werking startmotor uitgelegd.
https://www.mvwautotechniek.nl/startmotor/
Nou gezamenlijke massa ... ik weet er niet veel van, maar de carrosserie wordt toch gebruikt als massa? zowel de startaccu als de omvormer en de huishoudaccu zitten met de minpool op de carrosserie aangesloten. De pluspolen zijn ook met elkaar verbonden.PaulBng schreef: ↑di 23 apr 2024, 21:49De bendix is een soort van relais.Peter LMC schreef:Een Bendix is het tandwiel dat in de startmotor zit.
Meten enzo....
