Hopelijk is dit een simpele vraag.
De 12V stekker-aansluiting werkt niet meer. Altijd gebruikt om telefoons mee op te laden. Nu eenmaal gebruikt voor een bandenpompje en dat stopte er 2x mee. Het leek veel stroom te gebruiken, dus de camper stond aan 230. Maar daarna leek het ´12 V stopcontactje´ niet meer te werken Het is een kleine 12V stekker aansluiting met een omvormdraad naar het formaat sigarettenaansteker en daarin een stekker met 2 usb-poorten. De huishoud- en startaccu zijn vol. Ook niet leeg geweest. De verlichting, wc en kranen werken prima.
Is er een zekering in de elektrobox specifiek voor dit contactpunt?
Zo ja, mag je een zekering zo vervangen of moet het elektroblok eerst uit? Het is een EBL99.
Hopelijk heb ik genoeg info gegeven voor het antwoord. Alvast bedankt!
groet Saskia
12V stekker werkt niet meer [Opgelost]
Laatst gewijzigd door SenS sleep op di 19 mar 2024, 10:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Dehtleffs Globetrotter Esprit I5940 uit 2002 met Fiat Ducato 14 2.8 JTD (integraal 6.10m Spaans kenteken)
Re: 12V stekker werkt niet meer
Daar is vast een zekering stuk. Ik neem aan dat deze 12v contact niet in het dashboard zit? Want dan moet je bij de zekeringen van het voertuig zoeken.
Soms zit er in de draad naar de 12v stopcontact nog een zekering, dus even controleren.
Waarschijnlijk is dit ergens van afgetapt dus branden alle lampen nog wel bijv.? Anders wordt het zekeringen trekken in de EBL en doormeten. Welke het kan zijn geen idee. Ja je mag de zekeringen er gewoon uithalen, doormeten en terugzetten.
Dank je. Nee het stopcontact zit in de kast waar vroeger een tv in stond, want er lag toen ook een kabel in. Deze is aangesloten op de huishoudaccu. Onze camper is uit 2002, dus zo´n grote rolkast.
Fijn dat we de zekeringen zo kunnen wisselen. In de gebruiksaanwijzing van onze Dethleffs zit erbij en geeft aan welke zekering waarvoor is, maar nergens hoe het wisselen van een zekering moet. Wel of niet uitzetten.
groet Saskia
groet Saskia
Handiger is het om merk en type van de camper te noemen, plus eventueel merk en type van het auto-gedeelte.
Je hoeft niets uit te zetten om een 12 volt zekering te vervangen.
En kun je doormeten? Met een multimeter(tje) in de stand Ohm kun je de weerstand van de losse, eruit genomen zekering meten: als 'ie goed is de weerstand 0, is ie stuk dan is de weerstand oneindig.
Heb je die mogelijkheid niet dan moet je 'm tegen het licht houden, op het oog beoordelen of de zekering nog heel is.
Een multimeter is een handig apparaatje, die koop je al voor minder dan 5 euro bij de Action: https://www.action.com/nl-nl/p/3200712/ ... ultimeter/
Voor het gebruik ervan: https://www.google.com/search?client=fi ... multimeter
FF ,vraagje
Saskia vd de CP in Spanje gezien de nickname
Zo ja , geniet vd rust en pluk de dag
haha dat klopt Bob, scherp gezien. We proberen nu onze eigen camper weer aan de praat krijgen om weer af en toe op pad te gaan. Als camperplek zijn we inderdaad gesloten. We zijn echt blij met de rust die we nu hebben. Heerlijk op vakantie in eigen huis We delen nog wel af en toe verhalen uit onze mooie omgeving.
Warme groet vanaf de tennisbaan
Bob Diesel schreef: ↑ma 18 mar 2024, 17:54FF ,vraagje
OPGELOST 12V stekker werkt niet meer
Opgelost. Het was inderdaad gewoon de zekering op het elektroblok. Enorm bedankt voor het meedenken en de tips!
Re: 12V stekker werkt niet meer [Opgelost]
Mooi, bedankt voor de terugmelding!
