Mobiele solar met "plug-in" aansluiten op laadregelaar?
Gerard vH
Bericht door Gerard vH »
Is er een mogelijkheid om een mobiel solarpanel mbv een "plug-in" aan te sluiten op laadregelaar? Dus zoiets als een stekker oid?
Gerard en Cobi , Sunlight Cliff 600 Adventure RT Model 2024 Automaat
Rob A2
Re: Mobiele solar met"splug-in" aansluiten op laadregelaar?
Bericht door Rob A2 »
Ja, dat kan met bijvoorbeeld een zogeheten Anderson stekker. Zo sluit ik mijn opvouwbaar zonnepaneel (Wattstunde 120SF) ook aan. Let op dat je tijdens het aan- en afkoppelen van het paneel dit paneel afgedekt hebt.
Gerard vH
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
GeMa
Bericht door GeMa »
Kijk even naar deze YouTube video van Campingtrend, wordt alles in uitgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=97euWL- ... mpingtrend
Gerard vH
Deze: https://www.ebay.com/itm/225733350451
Waarom is die niet ok?
is niet gemaakt en niet bedoeld om vaker dan een paar keer los en vast te nemen.
Gerard vH
Kroppie schreef:
ma 18 mar 2024, 13:03
Geldt dat ook niet voor de MC4 stekkers, die sluit je iha ook maar 1 x aan?
die mc4 stekkers bedoel ik ook , die anderson stekkers zijn wel bedoeld om vaker los en vast
Nugget1
Bericht door Nugget1 »
Als stekkerverbinding tussen mppt en paneel gebruik ik een 3-polige stekker en een 3-polige contrastekker aan het paneel.Gebruik een tierip als trekontlasting Om altijd een goede aansluiting te hebben gebruik ik de aarde-aansluitingen als min-pool.
Om met de pluspool altijd verbinding te hebben, zijn in zowel de stekker als de contrastekker de twee overgebleven aansluitingen met een stukje kabel doorverbonden.
Hoe je de stekker dus plaatst in de contrastekker maakt niet uit: min is altijd min en plus altijd plus. Verkeerd aansluiten dus onmogelijk. Paneel is 150 watt24 Volt, verbinding via soepele snoeren, type stofzuigersnoer.
Kortste verbinding (vast) van regelaar naar achterdeur. Opgerolde kabel hangt aan haak. Via achterdeur; tot 10 meter buiten. Los , normaal verlengsnoer voor eventuele verdere verlenging. Werkt uitstekend en kan eindeloos worden aan- of losgekoppeld.
myway
Bericht door myway »
Ik gebruik al een paar jaar de mc 4 stekkers, nog geen problemen mee gehad.
bikerwally
Re: Mobiele solar met "plug-in" aansluiten op laadregelaar?
Bericht door bikerwally »
Attwood waterdichte koppeling
